дт 75
3854 сообщения
зстония
: ЭСТОНИЯ. гр.ТАРТУ
08.02.2010 - 11:27
: 3
есть ДТ 75 не разу не ездил буду пробовать.знаю что плохо поворачивает в одну сторону. где подрегулировать? если возможно. на что надо обратить внимание обязательно.проконсультируйте если несложно поблизости знающих людей нет.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
мои соболезнования! если заводите зимой, не спешите включать скорость-гидроусилитель сцепления медленно срабатывает,пока не нагреется масло.по повороту-в движении выжмите на себя оба рычага фрикциона-трактор должен плавно остановиться. если едет-надо регулировать фрикционные ленты.на задней стенке моста в верхней части есть лючки.фрикционные ближе к середине, тормозные по краям.ключом на19 понемногу ослабляйте винт и проверяйте на остановку.если останавливается-фрикционы в порядке,подкручивайте тормозной винт с той стороны, куда не поворачивает. дальше-по обстоятельствам. здесь есть тема по ремонту рулевой дт-посмотрите.
зстония
: ЭСТОНИЯ. гр.ТАРТУ
08.02.2010 - 11:27
: 3
vik09 спасибо за ответ.может где смазать надо?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
точек смазки много, на пальцах не обьяснишь.само собой-масло в двигателе и заднем мосту проверьте, если есть ходоуменьшитель-у него отдельная горловина для заливки под поликом в кабине(это все по щупам, есть метки).топливный насос(пробка сбоку) и редуктор пускового двигателя(в нижней части редуктора чуть выше нижнего крепежного болта) каждая каретка-пробка в оси колеса, пробка на корпусе каретки сверху.направляющее колесо-пробка в центре крышки,на поддерживающих катках увидите сами(надо развернуть пробкой под 45 градусов вверх). и самая недоступная-смазка бортовой. лезешь под трактор кверху .опой и с внутренней стороны в корпусе бортовой увидите пробку как и на каретках(примерно см на 10 от низа бортовой.) во все отверстия лить масло пока не пойдет наружу.солидолом смажте помпу двигателя, выжимной подшипник и рядом увидите масленку в корпусе колокола. есть ещё подшипник в корпусе маховика, он мажется на разных моторах по-разному.а-41-открываете лючок сбоку на корпусе муфты (вроде слева)и вращаете маховик, пока не появится масленка.вроде все, может чего подзабыл за зиму, коллеги поправят.лучше конечно взять книжку по эксплуатации, у кого нибудь из механиков или трактористов бывших может и осталась. да ,каретки проверьте, за колесо ломиком слегка пошатайте-если колесо относительно корпуса шатается-лучше сразу разберите .
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Привет коллеги! Ну и как дт-75?
зстония
: ЭСТОНИЯ. гр.ТАРТУ
08.02.2010 - 11:27
: 3
пока надо узнать что сделать чтоб сразу не запороть.а то до меня умельцы ездили знали только как заводить.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
танкист пишет:
танкист,по моему дт-75-это автомат калашникова в сельском хозяйстве.все клянут, мечтают бросить, кричат ,что устарел, слабоват,громковат,есть лучше,но полстраны ещё на них так и прыгают.
: Тульская обл. Дубенский р-н
21.02.2010 - 09:22
: 4
У меня бульдозер т-74. Ничего не делал за 7 лет, работал мало. Перестал поворачивать направо, что то прикипело. Все деды-спецы давно померли. Кто подскажет - где чего открутить, что смазать? Спасибо!
: рязань, пупки
12.04.2010 - 21:37
: 5
дт 75 техника своенравная она любит за ней ежедневный уход приехал с поля в коце смены нагнетатель шприц схватил и пошол по кругу,если кто возразит значить на дт не работал.По регулировке ищите книгу по ремонту там всё подробно все регулировки есть все точки смазки указаны,а так как сказал предыдущий товарищ :гремит трещит грохочет а едет.Хотя мне больше нравиться на них движок смд-18 более прок тичны хотя без турбины негож,а запчасти где "нива"там и запчасти.
: Поморяны Львовская обл.
30.05.2010 - 12:07
: 35
Тоже заимел ДТ-75 с А-41.
На какой расход солярки на га пахоты расчитывать? Хотя бы приблизительно? Намного ли больше МТЗ в тех же условиях?
Какой ресурс гусениц если только пахать?
Буду признателен за ответы. Дядя жены работавший на этом тракторе на подобные вопросы отвечает - да это же колхоз! Кто это считал! Вначале смены залил под пробку и поехал...
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
На сколько хватит гусениц,зависит от качества металла и почвы по которой он ездит.Темболие пахота работа самая тяжолая.У меня на новом ДТ гысениц хватило на 1200 мото\часов,затем пальцы поминял.Но я на пашу,боронование,дисковка,культивация,плоскорез.
По расходу сказать однозначно,сложно.У нас на пашне идет расход 23-28 л\га.
А вообще я вам скажу так,ПЛУГ-ЭТО УБИЙЦА ПОЧВЕННОГ ПЛОДОРОДИЯ.
У меня при плоскорезной обработке на 25 см,расход 14-15 л\га.
30.05.2010 - 12:07
: 35
фермер80 пишет:
Спасибо за ответ!
Пальцы судя по инструкции несколько раз менять можно. Самая дорогая часть - траки. Почвы у нас в основном глинистые, песка практически нету.
фермер80 пишет:
Это на дт-75 расход 15 литров?
Да и на пашне расход приемлемый, меня тут пугали - жрет немерено.
У нас говорят - в одних местах плоскорез лучше, в других - плуг... А как насчет сорняков после плоскореза?
: Волгоград
28.05.2010 - 00:11
: 3
Yuriy01 пишет:
По моему лучше с СМД. У А-41 "болезнь" - коленвал переламывается.
: Волгоград
28.05.2010 - 00:11
: 3
Yuriy01 пишет:
Сорняки сохнут... Если сразу после плоскореза дождь не пройдёт. Даже если пройдет то только половина сорняка останется, если не меньше.
30.05.2010 - 12:07
: 35
BoBa пишет:
Мне наоборот жаловались местные механизаторы на СМД - турбина часто выходит из строя.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Вот на СМД как раз коленвалы и переламываются,не верите могу найти у себя в металоломе и сфотать.Да у меня из 3 ДТ-75,в хорошем рабочем состояние 2 с двиг.А-41,а СМД-18 3 года стоит,ждет замены двигателя.Хороший двигатель Д-440,это А-41 с турбиной(120 кобыл,если память не изменяет),а СМД хорош до первого ремонта,а потом пошло,поехало.И запчастей на него уже не сыщеш...На комбайне СМД ходит,на тракторе нет,нагрузки не те.
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
Трактор честно сказать дерьмо, только один плюс не заменим на бороновании,опыт эксплуатации с 1992 года, 41 движок конечно лучше СМД,но кол.вал ломается это точно, у меня только два раза и сейчас застучал опять на него грешу, ещё не разбирал. Стараюсь использовать только на боронавании и на прикатывании, если в пашню то после100га начинает сыпаться то сцепление, то бортовая, то звёздочка в бортовой отламывается, то движок и т.д.
А по расходу топлива, хоть на чём паши разница не большая,это научный и мой практический опыт, всё зависит от почвы и глубины, в хозяйстве есть и кировец и ХТЗ и ДТ у нас расход при глубине пахоты 22-25 составляет 16-18 литров на га. А 440 движок вообще дерьмо, ресурс маленький, на комбайне хорошо ходит, он сейчас 444 называется, вроде всё.
: Похвистнево
06.12.2009 - 17:13
: 28
Привет всем, хотел задать интересный вопрос по трактору ДТ 75Н с двигателем СМД-18Н. Какие метки надо устанавливать в блоке шестерен, чтоб правильно поставить работу распредвала, колен вала и топливного насоса, если есть метки К-К, Р-Р, Т-Н или Т-Т( маленькая только загвоздка) в том что на приводной шестерне ТНВД устанавливается приводной фланец имеющий также метки Т и Н, в каком случии ставить надо ту или иную метку на фланце привода ТНВД, а так же какую метку надо совмещать приводную шестерен ТНВД с паразиткой Т-Т или Т-Н. Буду очень рад за помощь..... thank_you
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
из руководства по эксплуатации
30.05.2010 - 12:07
: 35
Еще вопрос по ДТ-75.
Отсутствуют крышки на каретках на осях качания. Естественно туда попадает грязь и вода. Насколько это критично и чем чревато? Судя по всему в колхозе трактор так и работал без них sad во всяком случае последнее время.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
не смертельно. но и хорошего мало.тоже получается,если рвётся резиновое уплотнение с обратной стороны.большая выработка на оси,забивается грязью,стопор замечательный получается.работать будет,но при ремонте каретки очень трудно снимать с оси.иногда приходится снимать вместе с осью,а потом выбивать ось с помощью кувалды и какой-то матери. bang
30.05.2010 - 12:07
: 35
Спасибо! Еще вопрос. Одна каретка с правой стороны установлена правая вместо левой или как правильно сказать? В общем, каретки "смотрят" в одну сторону. Какие могут быть последствия?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
кто переставлял,говорят,вроде жёстче подвеска становится,сильнее трясёт.сам не знаю,не приходилось.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
У нас так некоторые продляют жизнь трактору
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
Поясните в чём смысл такой переделки? dntknw
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Я точно не знаю,предпологаю,что своя ходовка уже отслужила,а покупать новые траки дороговато.А на колесах говорят она туже работу делает.Толь весной боронить сложнее.Две сеелки и родной культиватор тянет,вот наверное и весь смысл
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Всё один в один,ничё не трясёт.Пробки изнутри-неудобно мазать и всё!Млять,забыл вставить цитату.Я это про тележки-слева на право.
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
ИВАН животов пишет:
С сплугом где идет-над бороздой или в борозде,и как переделали дифференциал?
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
karakemir пишет:
ИВАН животов пишет:
Он не наш как с плугом идет не знаю да и плугами у нас как то не работают.Диф не трогали все рычаги и педали на месте на крутом развороте надо натягивать фрикцион
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
ИВАН животов пишет:
karakemir пишет:
ИВАН животов пишет:
Руль,3 рычага,3 педали...Кабина не маловата втроём управлять? wacko2 А вообще молодцы,трудились,думали!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Как найти хозяина этого ДТ-75 . Очень заинтересовал вариант. На каких работах он используется в поле.
