Флудилка дилетантов и корифеев птицеводства ;-)
351 сообщение
Гость
Здравствуйте, хочу с нуля поставить птичник. Имею контейнер 40 футовый, морской. Буду обшивать снаружи. Планирую зачистить внешнюю поверхность контейнера, затем загрунтовывать, и зашить пенопластом и профлистом, насколько правильные у меня мысли?
Изнутри по двум бокам хотелось бы собрать клеточные батареи, оставив проход посередине. Планируется содержание мясных и яичных пород или кроссов. Учитывая практический опыт многих людей, возникшие ошибки и их исправления, не могли бы посоветовать:
1) Правильные размеры клеток; - В определенные периоды планируется содержание маточного поголовья совместно с петухами, требуется идеальный размер, чтобы и петухи внутри клетки могли топтать курёх. И, чтобы пространства много не занималось для прохода по центру между клетками.
2) Сколько ярусов (этажей) смогу сделать; - В голове крутятся 3 яруса, не маловато ли?
3) Как организовать систему пометоудаления на каждом ярусе между клетками, с обязательным выносом наружу; - Пока думаю насчет сваривания каркаса из металлического профиля, высверлить отверстия под анкера, чтобы их продеть, а на анкера вдеть обрезанные пластиковые трубы, чтобы получить ролики таким образом.
4) Какой привод использовать для этой системы; - Тут думаю насчет мотора-редуктора на 12 вольт.
5) Какую ленту использовать;
6) Как избежать расплескивания помета по стенам; - Как бы сделать так, чтобы помет на разлетался в стороны при попадании на ленту и при ее движении.
7) Как лучше сделать вентиляцию; - Справится ли обыкновенная приточка, или только принудиловка?
8) Как лучше организовать систему поения и кормления;
9) А также освещение и прочие сопутствующие атрибуты.
Внутренний размер контейнера: длина - 12022 мм, ширина - 2352 мм, высота - 2395 мм.
Предполагаемая сетка для клеток: в рулоне 20 метров, ширина 0,98 см, толщина 2 мм.
Спасибо всем заранее.
Rasssul
По возможности, хотелось бы автоматизировать птичник, чтобы минимум усилий прилагать.
02.02.2015 - 16:51
: 252
Расул,добрый день! Я думаю,что нереально впихнуть в контейнер все эти навороты))) Просто он не такой широкий и длинный)) У нас два таких-в одном солома и тюки с клевером,а в другом мастерская у мужа.. Если с двух сторон сделать клетки,то нужен или проход сквозной (для вывоза тачки),или пятится задом.А может быть с одной стороны клетки,а с противоположной окна? Если в 3 этажа клетки,то высота 2395 (это 3Х60 высота клеток,3х20 высота под клетками для помёта)-неее не реально для транспортёрной ленты.Может быть лучше оставить его для другого применения? или если их у вас 3-5шт,то можно попробовать. В любом случае-УДАЧИ!!! Рассказывайте как будет идти стройка. hi
Rasssul
Спасибо за отзыв. Расчет в голове такой был.
1) Если ширина - 2352 мм, то чистый размер клеток без кормушек будет 50см, если по двум бокам съесть по 50см, плюс 15см на фронт кормушек, итого: 65см х 2 стороны = 130см. 1м остается для прохода. Не знаю, насколько это реально?
2) Высота - 2395 мм. Клетки будут только для кур, поэтому считал так. У меня сейчас есть клетки по 50см в высоту, очень неудобные. Вывод, лучше делать высотой 60см, тут 40см будет отдано под кур, далее 5см отдано под наклон пола, и 15см отдано для роликов от системы пометоудаления под полом. Если ставить 3 яруса, на это уйдет 1,8м, остается 0,595см - этот остаток требуется поделить для вентиляции сверху и еще нужно пространство под первым ярусом.
Голова кругом, можно ли впихнуть невпихуемое scratch_one-s_head
Стройка будет весной, до весны надо выверить все размеры с помощью форумчан sos
Rasssul
Сквозной проход не нужен, т.к. ленту хотел вынести на улицу, но и тут есть нюанс, в прорезь будет задувать ветер, и сквозняки вечные. Либо другой выход, в конце конвейера сделать общий кожух воронкообразный, заказать этот кожух жестянщикам, и подвесить мешок на конце, весь помет будет падать сразу в мешок. С телегой ходить не надо, либо не проблема сделать сквозной проход, если с ведрами тяжко будет сыпать корм.
Rasssul
По факту, все эти навороты, это же мелкие датчики, которые будут висеть под потолком; электроприводы - это маленькие моторчики на 12В.
Я бы еще хотел лампу кварцевания подвесить, дома лежит просто, насколько она вредна будет?
02.02.2015 - 16:51
: 252
Расул,добрый вечер.А сколько кур хотите держать? Поднимаю тему вверх,а ответов пока нет(( До весны думаю вам много чего подскажут,сейчас работы по подготовке к зиме закончатся и людей много будет на форуме))
Rasssul
Добрый вечер, пока даже не знаю, надо на нормы посадки посмотреть. Так думаю, что в районе 300-350 голов. У нас народ пока не приучен к породной птице, породную хочу в отдельном птичнике держать, а тут только на мясо и яйцо. В прайсе Генофонда есть родительские яйца белых Хайсексов, если родителей завести, года 2-3 оттарабанить на них, постепенно меняя путем повторного заказа. Если бы еще родителей бройлеров найти, чтобы не возить их почти за 2000км от меня.
: Владимирская обл.
11.09.2012 - 22:11
: 228
Rasssul пишет:
Посмотрите здесь, пром. клеточное оборудование, есть цифры по размерам клетки в зависимости от назначения: http://agro-archive.ru/pticevodstvo/1391-kletochnoe-oborudovanie-dlya-vy...
Петухи не всех пород смогут топтать в клетках.
Rasssul пишет:
Определитесь по п.1
Rasssul пишет:
3) Как организовать систему пометоудаления на каждом ярусе между клетками, с обязательным выносом наружу;.
О-хо-хох, если делать "на коленке", то я бы делал скребок. Такое челночное движение, убрал вправо, через какое-то время - влево. Это гораздо проще, чем транспортер.
Rasssul пишет:
Сомневаюсь, что найдете 12-ти вольтовые достаточной мощности. Впрочем, не знаю.
Rasssul пишет:
Если уж так хочется транспортер, то попытайтесь найти что-нибудь готовое, пусть б/у, все дешевле станет, чем изготавливать с нуля, имхо.
Rasssul пишет:
Скорее станет вопрос, как тщательно очистить от помета.
Rasssul пишет:
Однозначно принудительная вентиляция, и как-то умудриться так, чтобы летом эффективно остужала, а зимой - экономно вентилировала. Клетки сначала "расставьте", потом уже можно и думать.
Rasssul пишет:
Поение ниппельное. Кормление ... э-э-э ... можно, в принципе, какие-то дозаторы поставить, транспортеры, ... а оно надо, так усложнять?, все равно ведь хоть раз в день будете туда заглядывать.
Rasssul пишет:
9) А также освещение и прочие сопутствующие атрибуты..
Расул, извините, но, похоже, вы не с того начинаете. Производство яйца, мяса, - это ведь разные технологии, ну трудно их вписать в один контейнер, если говорить действительно о производстве, а не "для себя". Тем более, что вы хотите еще и родительское стадо иметь. Распишите подробно технологию, помогает. В цифрах: конечного товара, поголовья, площадей, кормов, инкубаторских мощностей и прочее. Сам той же болезнью, что и вы сейчас, переболел, хотелось всего, и много, и "наблюдать" smile3
100%, пока глубоко не вникнешь, ничего толком не получается. По кр. мере, у меня так.
Rasssul
dread Я тоже на ваши грабли smile3
Это я просто хотел начать с одного контейнера, а далее наращивать, если дело пойдет. А ведь точно, надо делать выбор, либо - либо. Невозможно впихнуть две разные технологии в такое маленькое пространство.
Насчет скребка почему-то даже и не думал, а ведь это намного проще и лучше. К примеру, стоит желоб-канавка, ходит скребок туда-сюда, еще эту канавку можно промыть всегда и обеззаразить. А скребок ходит себе на цепи.
Насчет моторчика, должен быть мощный на 12 вольт, посмотрю, сообщу вам. Просто задумка была такова, чтобы установить солнечные батареи, когда будут деньги, чтобы быть энергонезависимым. А пока поставить преобразователь 220 на 12.
02.02.2015 - 16:51
: 252
Что бы скребочек тягать,нужен наверное моторчик на 380в...а 220/12-в инкубаторе лоток двигается ...Ведь это не просто протащить скребок!!а с "гуано")))) Вот вам и помощь подоспела в лице -zames-.Расул,вы пригласите на работу птичницу и она спокойно смахнёт помёт скребком ручным. Вам всё равно набирать работников нужно будет,одному сложно с таким количеством thank_you
Rasssul
Сперва сам хотел начать, пока раскачается дело, это же платить все это время надо работникам, то ли им платить, то ли птицу растить и кормить, тут засада. Поэтому максимально хотел автоматизировать птичник.
Если 12 вольт не получится, то придется ставить на 220 вольт мотор и предусмотреть сразу рычаг для механизированного движения. А то понадеешься на свет и встрянешь, когда его не будет, а тут хоть руками крутить можно. Ставить лотки под клетки нереально, если даже одну стену буду использовать, с ума сойдешь, пока все вычистишь.
Rasssul
Если сообща с единомышленниками делать, на паритетных началах, можно было бы стартануть, а когда один, то сложно. Начитаешься всяких технологий, легкий мандраж берет, справлюсь ли.
рф
: самарская обл
01.07.2015 - 11:29
: 284
Rasssul пишет:
На мой взгляд, и небольшой опыт 1метр между клетками т.е. проход маловато будет. У нас как раз так стоят. Честно, маловато но выбирать не приходиться пока так. Мне неудобно убираться, если будет лента возможно и пойдет
рф
: самарская обл
01.07.2015 - 11:29
: 284
В апреле завели бройлеров и вышли потихоньку на конвейер. Каждый месяц кололи. У нас две двухярусных клетки. Т к мы работаем нет возможности бегать проверять птичку часто. Заказали нипельные поилки с каплеуловителем (на мой взгляд) каплеуловитель очень нужен. Заметила в жару бролики головой уткнутся в нипель по ним вода течёт так они купались охлаждались. Поэтому нужна чашка уловитель иначе будет много воды на ленте с пометом. Да и вода всегда чистая, до вечера я спокойна воды хватит. Вы правильно сказали незнай строить птичник незнай работать, но одно могу сказать от новшевст нельзя отказываться они помогают . удачи все получиться.
Rasssul
Или лента, или скребок. У одного парня видел в теме ленту, была сильно загажена, сразу в голове вопрос: как ее чистить? Скребок - хорошо, но и тут надо организовать его движение так, чтобы вычищал хорошо. Если бы по кругу ходил, это другое дело, а тут же возвратно поступательные движения, в общем scratch_one-s_head
1 метр, конечно, неудобно, если это лотки. Их вытаскивать, сам упрешься в клетки позади, акробатические пируэты постоянно.
Rasssul
Я бы хотел 3 яруса, если это будет возможно. Но реально ли, не знаю. Снизу надо оставить пространство, чтобы не оказались клетки на полу, и сверху вентиляцию провести.
Эти новшества слишком дорого и не выходят, я бы сам смог все настроить и установить, единственное, это монтаж клеток и сварка, тут мои руки не смогут это сделать. Сейчас ищу в Китае штучку (похожа на плоскогубцы) для сбора клеток. А то запарюсь вручную вязать проволокой. Ниппельные поилки с каплеотбойником куплю на днях, с запасом возьму.
Что касается дезобработки, у меня дома кварцевые лампы есть, их бы хотел установить в птичнике, можно ли?
Теперь бы определиться с поставкой яиц, откуда черпать. Написал в Голландию, там продают родителей КОББ 500, подожду ответ, что скажут.
Rasssul
Такие штучки ищу для сборки клеток. Руками плести нереально.
Rasssul
Эти штучки для сборки клеток уже заказал, должны подойти в ближайшем будущем. Если вполне реально таскать такие товары, буду заказывать с излишком, т.к. поштучно не продают многие продавцы, а излишки придется реализовывать, и разницу вкладывать в свое хозяйство. Сперва проверю порядочность продавцов в Китае, если у кого-либо возникнет интерес, можете написать, смогу отправить в РФ через КазПочту, и в КЗ попробую найти клиентов на излишки.
Rasssul
Думаю еще насчет таких проращивателей зерна, есть электрические, есть обычные. Зимой проращивать злаки и давать в качестве витаминов птице.
Rasssul
Теперь хочу попробовать проработать:
1. Линии пометоудаления
2. Линии кормления и поения
3. Ручной гранулятор кормов в виде обычной мясорубки
4. Перощипательный аппарат
Посмотрю, вдруг реально.
: г.Талдом Мос. Обл.
16.01.2014 - 17:45
: 940
Rasssul пишет:
брал на алуэкспресс поштучно.. доставка менее двух недель...цена чтото около 300 руб. надо если дам продавца...
16.01.2014 - 17:45
: 940
Rasssul пишет:
если у вас 10 кур то можно и так..))
Rasssul
Madcat пишет:
Буду признателен, если серьезно по 300 рублей. Я на Алибабе смотрю и ТаоБао.
Madcat пишет:
Нет, в районе 300 кур точно буду держать, уже есть в районе 150-180 подрощенных цыплят.
Rasssul
Если еще кто-нибудь даст адреса, пароли, и явки, где можно будет приобрести родительские яйца Бройлеров, буду оооооооооочень признателен beer
Т.к. в округе нет птицефабрик, где содержат бройлеров, придется таскать из РФ, либо из Алма-Аты или того дальше, а сама Алма-Ата тоже тащит из РФ, т.ч. мне лучше обзавестись своей семейкой, чтобы покрыть пару сезонов своей продукцией.
Насчет Хайсексов идею еще не выбросил из головы. Пока бы определиться с обустройством птичника до весны.
рф
: самарская обл
01.07.2015 - 11:29
: 284
Rasssul пишет:
Попробуйте обратиться к Ираиде Иннокентьевне кажется у неё были цыплята родительского стада. Или наберите в поисковике лпх симбиревых, увидите весь Прайс. Доставка.
Rasssul
Я с ней уже говорил, она цыплятами продает семейки, причем недешево, сложно им будет доехать до меня. Лотерея еще та.
рф
: самарская обл
01.07.2015 - 11:29
: 284
Rasssul пишет:
А вы не рассматривали вариант мини мясных курочек. Разводятся в себе, привесы хорошие, вкус мяса очень хороший.
Rasssul
Сейчас у меня в районе 120-140 штук бегает, там включая мини-мясо и мини-яйца. Я не кормил их спецкормами, сортировка только будет производиться, со следующего года их дети будут сидеть по клеткам на спецкормах, хочу посмотреть, реально ли будут набирать заявленный вес.
Еще есть порода Геркулес, творение НИИ Борки, белый цвет разводится в себе. Если точнее, она существует в природе, но не знаю, как довезти до себя. До Москвы отправка есть, а оттуда для меня проблематично. Нет знакомых.
Но ни одна из этих пород не сравнится по скороспелости с броликами (((
16.01.2014 - 17:45
: 940
посмотрел - этого магазина где брал уже нет. и цены щас уже подросли -800 с чемто уже стоят , я давно брал
Rasssul
Там постоянная ротация магазинов. И цены сейчас растут за курсом.
Если реально ставить хозяйство, то хотел на оптовых площадках брать, а там минимальные партии разные, поэтому будут излишки приходить, чтобы оправдать многие расходы, надо будет приторговывать понемногу.
loading
