Не растут лонные кости у кур несушек.
4 сообщения
Росссия
: Ногинск
04.02.2015 - 16:43
: 61
Доброго дня.
нужен совет.
У меня куры ломан Браун 6+ месяцев (наверное 7) , у половины из 30 кур вообще не развиты лонные кости , влезает 1 , мах 2 пальца, ну и несут они мне мах 15 яиц в день.
Кормлю хорошо.
Есть ли смысл ждать что они разнесутся или уже пора их на убой ?
: Зерноград
03.06.2014 - 10:10
: 39
Добрый день.Такая же проблема. Купил кур (Родонит-3) 25 мая этого года, по словам продавца им было 75 суток. (по среднему весу 45).Кормил молотым зерном кукурузы и пшеницы без добавок. в результате на 1 сентября средний вес составлял около 900 граммов.С сентября начал интенсивно кормить средний вес на начало октября составил около 1300 грамм.Первое яйцо снесли 8 октября.На сегодняшний день яйценоскость 29 яиц.(из 135) Рацион как в ресторане : лейкон-5%,дикальцийфосфат-2%,ракушка -7%,пшеница молотая-25%,кукуруза молотая-25%,фуз-1%,белое сорго-12%,целая пшеница-12%,жмых подсонечника-10%,свекла,соль.Питье-Ганасупервит и молочная кислота(С таким питанием сам бы начал нести яйца) Яйцо с самого начала достаточно крупное около 50-55 граммов,однако ,нестись не хотят. Хрен их знает, что им нужно. Жду еще месяц ,посажу в клетки и буду отстреливать партиями.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
На это может быть много причин. Надо сделать ряд мер и профилактических в том числе. Досвечивание - световой день должен быть 16 часов. Проведите профилактику от глистов и кокцидоза. Чтоб не было повторного заражения - под насестами должна быть натянута металлическая сетка и помет должен попадать на стеллажи- палати, к которым нет доступа курам. Надо поддерживать оптимальный микроклимат в птичнике. Какая температура у Вас в помещении? В холодных помещения должно быть отопление. Надо проверить влажность - оптимальная 60-70% - нужна для нормальной ювенальной линьки. Как добавку к корму проращивайте зерно.
: Москва и Смол.Обл. г.Сафоново
15.10.2011 - 10:21
: 125
Николай3 пишет:
Добрый день! Всё же недобор по массе тела присутствует, вес должен быть около 2 кг у несушек и до 3 кг. у петухов. Видимо основная причина в дефиците белка в рационе, постарайтесь ввести рыбную или мясокостную муку ( 5 гр. на 1 несушку в день),либо по 10-12 гр. соевого шрота + 4 гр. рыбной или мясокостной муки, и постепенно увеличьте световой день до 16 часов в сутки, при достижении яйценоскости свыше 60 яиц в день (на 135 несушек) продлите световой день еще на час, до 17 часов в сутки, если пользуетесь "рассвет-закат" до 18 часов.
Полное руководство по Родонит -3 прикрепляю, там в конце подробные рационы.
Ну и ссылка на сайт птицефабрики заводчика данного кросса http://www.rodonit.org/ ( не для рекламы, там много полезной информации).
rodonit3.doc
loading
