скрещивание родственников гусей
5 сообщений
07.11.2015 - 18:17
: 8
Здравствуйте хотелось бы узнать можно ли скрещивать родственников гусей если да то каких именно? Спасибо за ответы! smile3
: Брянск
30.10.2014 - 16:29
: 139
Нет. Птица будет мельчать... и т.д.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
А как тогда разводить? У меня гусь и гусыня с одной фермы.
: Брянск
30.10.2014 - 16:29
: 139
SGK. пишет:
С одной фермы это ещё ладно, главное, чтобы не от одной семьи...На ферме, наверное, несколько семей держат.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Вам на следующий год надо или купить нового гусака или с кем-нибудь поменяться. Запишите- от кого взяли гуся (1). Племенного гуся можно держать - 2-3 племенных года (т.е. до 3-4 лет жизни), в крайнем случае до 5 лет. Но при этом у его дочерей должен быть уже другой чужой гусь уже из другого хозяйства, не родственной первой. Так же запишите у себя - чьё хозяйство (2). А для этого нового поколения гусынь - нужен третий не родственный гусь из хозяйства (3). В идеале и для следующего поколения нужен четвертый гусь, но если трудно найти - то можно повторно брать из первого хозяйства (1). Только запишите, а то можно забыть у кого которого гуся брали. И так по кругу. Только те другие хозяйства тоже должны регулярно менять гуся и из других хозяйств, а не в тех хозяйствах, в которых берете Вы. В идеале хорошо содержать отдельно 3 семьи разных возрастов, а каждое новое поколение заменяет 3х летнее поколение. А проще - каждый год брать или менять для всего своего женского стада нового (лучше 2х летнего, молодой - еще не опытный) самца. При этом всех своих гусаков убирать из стада. При этом соблюдать соотношение по полу. При естественном спаривании гусей содержат при половом соотношении 1:3 или 1:4. Удачи!
loading
