Минимизация ручного труда
19 сообщений
: Кранодар
23.11.2009 - 00:29
: 4
При автоматизации домашней перепелинной фермы пришла пора решить вопрос с а втоматическим пометоудалением
кто с талкивался с такой задачей прошу поделится своими наработками
13.02.2010 - 13:55
Клетка без пола подвешена к потолку или закреплена на стене, под ней транспортер и клетка получается стоит на транспортере, сбоку клетки, снизу вынимается дощечка и лента прокручивается, все смахивается щекой которая закреплена перпендикулярно транспортеру. Хотите крутите вручную, а хотите с помощью мотора. Перепелов на время очистки изолировать. А можно устроить им пробежку, пусть побегают.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Надоело жонглировать поддонами с пометом, вот и решил немного отодвинуть стол с клетками от стены, а внизу во всю ширину клетки поставить емкость и скребком сбрасывать туда помет. Автоматизацией это не назовешь, но полагаю облегчить труд должно.
Интересно...
А как долго Вы пользуетесь этой системой? Как насчёт запачкивания стенки около которая на рисунке справа?
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Пока еще не пользуюсь. Это так сказать прожект.
Но потеплеет обязательно сделаю. Хотелось узнать мнение более опытных перепеловодов.
Приветствую д. Ака hi
Система абсолютно рабочая! Я не сомневаюсь.
Надо только делать отбортовку не сбоку как у обычных поддонов, а спереди и сзади, чтобы помёт не сыпался вперёд/назад. И хотя бы полиэтиленом закрыть стенку. А может быть делать на стенку накладку их нержавейки, чтобы она каким то образом соединялась с ёмкостью внизу, чтобы помёт более точно попадал в ёмкость.
Мне кажется, что вполне и вполне рабочая идея! good
07.04.2009 - 17:40
: 571
Фото рабочей модели появились ?
: Мариуполь
13.07.2011 - 08:53
: 14
Простите но эта схема не совсем доработаная.... Вы забыли главное... помет будет вонять не по детски... все равно раз в день нужно выносить.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Насчет запаха согласен, но это не для домашнего содержания. Мне кажется, что один раз вынести ведро - это по времени и по затрате сил значительно меньше, чем выгрузить несколько поддонов.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Вот так реализовано в металле. Строительный 100 мм профиль служит для того, чтобы помет точно попадал в ведро. Верхние крышки, заднюю часть и боковины клеток сделал из СМЛ (стекломагнезитовый лист). Этот лист не боится воды, экологически чистый. Изнутри весь птичник облицован таким листом. Сам птичник из 100 мм пенопласта. Соответственно между крышкой нижестоящей клетки и задней стенкой вышестоящей должен быть зазор, достаточный для прохода скребка. Пока только на одной клетке опробовал, но по сравнению с поддонами убирать помет намного легче. За месяц налипаний на профилях и на стене нет.
: Днепропетровск
02.04.2012 - 22:21
: 105
А профиля чистые - это только начали пробовать таким образом ??? Как результат? судя по всему, от стен все равно должна часть помета отскакивать на пол.. особенно если чистить верхние клетки.
У нас пока много времени уходит на чистку.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Профили внизу закрыты треугольными пластинами, поэтому практически все попадает в емкость, я их перед съемкой снял.
До сих пор профили и стенка чистые. Емкость лучше четырехугольную и побольше, чтобы за один раз на все клетки хватило.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Спасибо за интересную идею! hi Это еще на проходах возможно позволит экономить?
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Если поставить многоярусную секцию клеток сзади на колёса, то откатить и помыть-почистить стенку(в случае необходимости) не составит труда.
10.07.2012 - 13:02
: 5911
Информация к размышлению: вот вроде бы вчера муж поменял текущую нипельную поилку на хорошую. Ладно, вычистила поддон с кашей из воды и г-на. а сегодня - глядь, уже на другом ярусе поилочка подтекла. Опять в поддоне жидкая каша... Да и девичьи поддоны всегда жиже, чем у самцов. Как эта система будет справляться?
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
У д. Ака поилка вроде сбоку клетки. У него таких проблем нет.
Да, для каждого вида клеток, поилок и кормушек свои особенности...
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
Собираюсь сделать клетку на 600 несушек с автоматическим пометоудалением, когда сделаю выложу фото.
23.05.2013 - 11:55
: 1417
Roman.Fort пишет:
лучше видео с рассказом
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
экоферма пишет:
Вот ссылка на мою клетку - https://fermer.ru/forum/oborudovanie-dlya-perepelovodstva-perepyolki-pti...
