Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 42 из 61
1810 сообщений
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
КСВ пишет:
dimali, почему бы не вынести поение на боковую сторону?
Братчанин, у кормухи есть боковые стенки? положите в кормуху по всей длинне сетку, меньше будет разброса.
А смысл?-на боковые стенки лучше навесить дополнительные кормушки. Поение крепится к стене -в этом случае клетка независима и её легко снять- птицу забить а клетку обработать и снова в дело.
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Здравствуйте ,примите новичка в свои ряди,Уж очень захотелось обзавистись етой птичкой,сегодня начал делать брудер,прочитал много информации о перепелах,со взрослой вроде-би все ясно,а вот с суточними информации малувато,Извините может хто подскажет скоко нужно см кв на одного малиша илиже в брудер сколько, размер 50*50, с 1-14дн и 14-30 дн , перепел белий техасец, и фараон ,С ув,
: Торжок
17.12.2014 - 14:08
: 35
хахол пишет:
Пусть на меня не гневится модератор yes3 Мне помогло вот это видио http://www.youtube.com/watch?v=LrF0Mi1e_v4 Брудер для перепелов своими руками очень хорошо все человек рассказал и далее продолжение видио есть о переделки по мере обживания питомцами.
Кстате у него превосходные поилки и клетки для птицы бюджетный вариант blush2 и держит в доме, так что в тему . Объясняет как для младенцев. Ща закончу оформление покупки дома и земли clap и в путь clap clap
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Спасибо огромное за информацию, mail thank_you
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Имхо - брудер неудачной конструкции. Для разового вывода может и подойдет- но для стабильного выращивания- геморр будет еще тот..
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 6695
dimali пишет:
Ну я вообще картонные толстостенные коробки использую для брудера. Когда бройлеров разводила - делали. Большая коробка, вниз сетка, поддон для кала. Сферху лампу и все дела. Пленкой оборачивала, если холодно - ну это когда в теплицу недельных вынесла. И нормально. В этот раз и для перепелов и для бролей такую же сделаю - старая осталась на старом жилье...
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
Данила Д.
1. эстонцев не держал, не подскажу.
2. поддоны у меня без бортиков вообще, сделаны они из пластиковой вагонки.
: Пензенская область
16.01.2015 - 11:31
: 122
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста сколько можно самок бержать в одной клетке? И на сколько самок нужен самец? А можно ли без самца получать яйца от девочек?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
яйца получать можно, самца на 3 самки( не ошибетесь). ну а сколько держать- да сколько хотите.
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
dimali пишет:
главное в перепелиных клетках считаю прочность,долговечность. быстросъёмность и взаимозаменяемость поилок, поддонов и кормушек, легко можно было помыть мойкой высокого давления и обработать( лучше всего огнём).
А что на поддонах рассыпано? На опилки, вроде, не похоже.
16.01.2015 - 11:31
: 122
Здравствуйте. Расскажите сколько яиц несет в среднем загод одна перепелка. Отдыхает она или нет, есть ли периоды линьки и несут они в это время яйца.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Александр Волга пишет:
dimali пишет:
именно они
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
сын ivana пишет:
1. размеры клетки какие?
2. какая порода, если мясная то соотношение меньше
3. можно, яйцо пищевое , для инкубации не годиться.
16.01.2015 - 11:31
: 122
С рамерами я еще не определиля, примерно 1*1 метр. Породы Техассцы и Манджурцы.
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
у меня размер этажа грубо 0,50 на 1 метр, манжуров и техасеков по 30 на этаж
по ссылке Николая Торжока, крепить наполную сетку надо так чтобы не было поперечен под ней, ибо каках будет столько там что выгребать надо будет лопатой. стандартный размер сетки режу по полам получается два куска на два этажа, для двух брудеров. чистить саму сетку врагу не пожелаешь.
: Березники, Пермский край
06.12.2014 - 20:36
: 141
Интересно, отмечусь smile3
16.01.2015 - 11:31
: 122
Я в этой теме на четвертой странице( или пятой) видел деревянные с одним из размеров 33 см. и хочу такие попробовать, если кто знает, то скажите сколько в такой клетке можно держать птиц.
16.01.2015 - 11:31
: 122
И забыл, а самки сами выводят малышей или обязательно пользоваться инку.атором?
: Торжок
17.12.2014 - 14:08
: 35
сын ivana пишет:
А как они выведут lol если яйцо в яйцесборники, да и не высиживают они сами. thank_you
Исключительно Инкубатор, хотя можно попробовать посадить на скотч lol
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Ну если белый lol там на диммере всё нарисовано.
: Торжок
17.12.2014 - 14:08
: 35
Оксана Бубнова пишет:
не подскажите как подсоединить лампочку через димер к розетке и можно ли так делать?
я о красной лампе для брудера
2-а провода в патрон с патрона в димера оба провода а от димера к вилке потом в розетку верно или что то упустила?
диммер марки lezard диммер 800вт белый
Верно good
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
по поводу диммера, одни говорят надо соблюдать полярность другие-нет, кого слушать не понятно. у меня на всех розетках намалевано где плюс, и на вилках что идут на брудера тоже
16.10.2010 - 18:44
: 702
Ну так и говорил Вам,что всё там на диммере нарисовано.
Там не + -,там вход выход более важен.Он и обозначается
стрелочками.
19.01.2015 - 19:50
: 57
1)Здравствуйте, а сколько поставить микрочашечных поилок в одну клетку на 40 перепелов (1мХ0.5м)?
2)Нашел микрочашечные поилки на 6 мм шланг, где найти тройники под такой шланг, не подскажете?
3)Надо ли класть специальный-шарик поплавок для взрослых перепелов?
Всем заранее спасибо!!!
16.10.2010 - 18:44
: 702
Тройник можно поискать в автомагазине.
19.01.2015 - 19:50
: 57
Спасибо, тогда там поищу, я думаю взять резьбовую поилку, расширить отверстие, туда тройник всунуть с каплей герметика и подсоединить шланг с одной стороны и к другой и к следующей поилке)
А насчет остальных вопросов, может кто-нибудь подскажет?)
: Иркутск
15.02.2015 - 17:26
: 55
Добрый день гуру и не только, кто может помочь мне в изготовление клеток для перепелов ссылками на чертежи с поэтапным строительством и размерами, хотелось бы сделать для фараонов и эстонцев батарею клеток в 100, 200, 400 штук, то есть с возможностью наставки или без это й возможности спасибо. Можно в личку, если тут нелья ссылки давать yes3
: Иркутск
15.02.2015 - 17:26
: 55
[quote=sergejf]Не нашел, zhik, но понял, что двухсантиметровый профиль для гипсокартона вполне подходит для изготовления клеточного стеллажа для перепелов:
Клеточный стеллаж для перепелов
Вот кстати на подобии этой только с поилками нипелевыми и кормушками. Спасибо
19.01.2015 - 19:50
: 57
Привет, насчет клеток хотел сказать, что я сделал двухярусную клетку (доделываю) из брусков 4х4 см, посмотрим, что получится, фоточки выложу на всеобщее обозрение)
16.10.2010 - 18:44
: 702
Диаметр проволоки 1.8мм лучше 2.0мм.
В клетку; откорм - 50шт,японцев -41шт.,фаронов -33шт.и т.д.
Про породу ничего не написали.
