Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 41 из 61
1810 сообщений
: Торжок
17.12.2014 - 14:08
: 35
как правильно понял от ската яиц то кормушки это все едино правильно? добавлены только боковые стенки. И какая сетка (по размеру) примерно?
: Ростов-на-Дону
16.12.2014 - 08:29
: 4
Николай Торжок пишет:
Нет, скат тут сделан неправильно. С торцов нужно заглушить, чтобы яйца не падали (или подогнуть края немного вверх.
Сетка на дно 12,5х25мм, соответственно прутками мелкой (12,5мм) ячейки вверх и по направлению к выкату. Сетка на лицевую часть 30х50мм с расположением ячейки вертикально. Пруток не менее 2мм. Меньший диаметр проволоки годится только для маленьких клеток. В крайнем случае посередине можно сделать перегородку, закрепив таким образом пол к потолку. Но в этом случае поилки ставить или сзади или с двух сторон.
: Ростов-на-Дону
16.12.2014 - 08:29
: 4
Вот хорошая батарея. Только торцы на яйцесборниках заглушить или немного вверх подогнуть.
: Торжок
17.12.2014 - 14:08
: 35
да понятно про батареи good главное одну собрать для полного блага, smile3 а остальное покатится быстрее. спс за предложение
Честно обдумывал его и раньше, но мозг не угомонен blush2
Украина- Latvijā
: Черкассы-Bauska
04.03.2014 - 02:06
: 920
smile3
21.06.2011 - 14:21
: 15
Выкладываю наши клетки муж за все время что мы держим перепелов совершенствовал наши клетки а потом как то незаметно все вывалилось в свое производство. Не сочтите за рекламу.
О клетке: ниппельная система поения.
2 поддона это принципиально т.к большой поддон неудобен для уборки
Боковины сделали закрытыми помет меньше разлетается и птичка спокойнеее
Батарея собирается ярусами по 40 голов
Размеры 90см*50см (с яйцесборником 60см)
По переду 25см сзади 20см общая высота яруса 35см
Ну как то так.
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
интересная конструкция, не совсем понятно как крепится сетка внутри клетки.
: Москва, МО
28.08.2013 - 11:06
: 135
А я вот для своих перепёлок вот такую клетку соорудила:
09.01.2015 - 23:25
Добрый день.
Хочу вынести на суд профи свое творение "очумелых ручек". Решили пробно завести перепелов, выбрали, купили 6 штук несушек. Клетку решили делать сами принципиально. Основа - мангал))))))))) Стенки обклеили самоклейкой. В случае чрезмерного загрязнения оторвем и наклеим новую
Минусы которые нас устраивают:
отсутствие места для скатывания яиц (не проблема, достаем крючком).
много света спереди (не расчитали яркость, просто кладем сверху газетку и все хорошо).
Поилка (завтра купим нормальную, не успели).
Минусы в которых просим совета: нужно ли увеличивать размер кормушки? размер клетки получился 25х30. на 6 голов это достаточный размер или 1 перепелку в суп? Исчезнет ли проблема с разбрасыванием корма если увеличить размер кормушки?
: Березники, Пермский край
06.12.2014 - 20:36
: 141
oomela
а стенки у клеток из чего сделаны?
ra1
: Якутск
11.02.2013 - 18:39
: 51
oomela пишет:
Подскажите, лотки у Вас из чего? и конструкцию кормушки внутри бы глянуть scratch_one-s_head
: Торжок
17.12.2014 - 14:08
: 35
[quote=oomela]А я вот для своих перепёлок вот такую клетку соорудила
Красиво молодцы. good А с размерами можно бункерную кормушку сфотографировать fotku
: Москва, МО
28.08.2013 - 11:06
: 135
Так как я цитировать частями не умею, отвечу всем сразу.
Основные стенки из акрилового стекла (в Леруа Мерлен купила), а та, где кормушка, из найденного на помойке рекламного щита (всё в дом тащу, всё когда-нибудь пригодится super ). У него пластик помягче, дырки было проще вырезать.
Кормушки сфотографировать не смогу, они уже полные. Обычная конструкция, как у всех бункерных. Я размерами особо не заморачивалась. Записей нет. Скудные наброски на клочках бумаги. У всех же конструкции разные, как помогли бы размеры? Опустошатся, и выложу фото, но это будет не раньше, чем через неделю.
Лотки для хлебобулочных изделий. Купила на складе, который нашла через интернет.
ra1
: Якутск
11.02.2013 - 18:39
: 51
oomela пишет:
Понял, спасибо! Отличная идея!
: Анапа
08.01.2015 - 09:47
: 9
Может кому пригодится и мой вариант клеток.
На предприятии выбрасывали ящики (от каких то деталей)... А мне жалко стало (столько добра пропадает)...
Одну стенку снял, а крышку обрезал под поддон...
2
затем разметил как будет крепиться "напольная сетка" и вкрутил саморезы с прессшайбой.
3
наметил отверстие для поения
4
к сожалению дальше пошаговый процесс не успел снять (так увлекся сборкой), в-общем получилась такая конструкция
5
6
8
Извиняюсь за качество фоток, с телефона фотографировал.
: Крым Красногвардейский район
31.10.2013 - 22:38
: 41
Отмечусь.
: Торжок
17.12.2014 - 14:08
: 35
gizma. пишет:
Отмечусь.
я тоже так раньше щелкал blush2 Проще на первой стр закладку сделать smile3
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот нашел некоторые фото своих клеток- все они разные , сделаны из разных материалов
эта клетка придумана одним хорошим человеком- отличный квартирный вариант- кругом будет чисто,клетка легко разбирается и собирается.Эта на 5-7 голов- но можно сделать и больше.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
еще
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Сейчас использую клетки другой конструкции- откормочные в 6-7 ярусов- несушки в 5.Вот откормочные - высота 15 см. Единственное что поменял пославил все же каплеулавлеватели- идея сделать полностью автопоение считаю недостаточно надежной.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот сборка батареи.Эта конструкция очень хороша - имеет три стороны кормления( поддоны выступают с 3- сторон , клетки легко можно вынуть , почистить , обработать, так же просто заменить систему поения,Всё взаимозаменяемо. Единственный недостаток- немобильность.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
ну и обычные цельносвязанные клетки никто не отменял.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
главное в перепелиных клетках считаю прочность,долговечность. быстросъёмность и взаимозаменяемость поилок, поддонов и кормушек, легко можно было помыть мойкой высокого давления и обработать( лучше всего огнём).
19.01.2015 - 19:50
: 57
Здравствуйте, сейчас делаю клетки, хотел попросить совета:
1)Какую толщину сетки брать для изготовления клетки на 30 эстонцев (клетка будет как в начале темы - полностью из сетки)?
2)Подойдет ли для такой конструкции сетки ячейка 19мм на 19мм?
3)Хочу поставить микрочашечные поилки, сколько ставить на 30 перепелов, стоит ли к ним покупать шарики-поплавки и не загрязняются ли эти поилки?
Всем заранее спасибо!)
Vik Vizant
Отмечусь
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
dimali, почему бы не вынести поение на боковую сторону?
Братчанин, у кормухи есть боковые стенки? положите в кормуху по всей длинне сетку, меньше будет разброса.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 6695
интересно! я прям загорелась этими малышами. Прочитала всю тему и теперь думаю, как самой сделать клетку или может лучше купить? Пока не решила. И не определилась каких брать. Ну для начала наверное эстонцев - а там посмотрим.
19.01.2015 - 19:50
: 57
Здравствуйте, перепеловоды, прочитал тему, но не нашел ответа:
1) Я смог достать только сетку 19х19мм, пойдет ли она как основа для эстонцев? Пролезет ли голова?
2)Поддон для помета делать с бортиками с трех или двух сторон? Поддон из лакированной фанеры.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Сетка 19х19 подойдёт для клетки.Так понимаю 20х20мм.Там где будет кормушка
удалите пруток,что б получилось 40х20 и всё.Для пола клетки нужна другая сетка.
У нас продают 12.5х25мм.Поддон для помёта я делаю вообще без бортиков.
Кусок поликарбоната,по размеру клетки,с выступом вперёд.На фото, выше по теме
лежат пластиковые поддоны.
19.01.2015 - 19:50
: 57
Faeton0011 пишет:
Игорь, спасибо огромное!!!))
