Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 40 из 61
1810 сообщений
05.07.2014 - 08:29
: 192
Сергей_УУ пишет:
Интересная тема.
я б сказал полезная
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
Наконец-то я завершил свои клетки для перепелов и автоматизировал пометоудаление, кому интересно могу скинуть фото. Кстати если помет убирать 1 раз в день, неприятного запаха от помета не слышно.
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7509
Конечно нужно, прям вот сейчас, хочу хочу!!!
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Роман,конечно интересно,кидайте фотки.
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
Вот.
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
На видео показано принцип работы уборщика..., но видео, почему-то не загружается. Вот ссылка на ютуб
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7509
Огромное спасиба вам за вашу работу, а какой маторчик стоит?
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
Мотор с редуктором от ВАЗ-2110 тот что используется для поднятия и опускания стекла.
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7509
Благодарю
: г. Калиновка
27.11.2012 - 15:23
: 45
Роман, отлично сделано. А сама лента из чего ?
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
Ленту брал из старой перепелиной фермы во Львове, материал ленты по принципу мешка от перепелиного комбикорма, но немножко плотнее.
: Молодечно, Беларусь
29.05.2012 - 16:40
: 380
hi
29.05.2012 - 16:40
: 380
сергей михайловский пишет:
на одного самца максимум 4 самки .Можно
Подскажите, как отличить самцов от самочек. Первый раз держу перепелов. У меня перепелятам 2,5 недели, порода - Техасский бройлер и Феникс золотистый.
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
1. http://www.youtube.com/watch?v=Wb-VS6Osc6Y - птицы до месячного возраста
2. http://www.youtube.com/watch?v=DBUIP4LbsP4 - самый проверенный способ уже после созревания птицы.
29.05.2012 - 16:40
: 380
Спасибо большое!!!
: Львов
03.01.2012 - 02:48
: 43
Roman.Fort Вот у вас поилки снаружи клетки. В чем преимущество такого размещения? Почему не делали их внутри клетки?
29.05.2012 - 16:40
: 380
YuraLviv пишет:
Чтобы вода не засорялась пометом птиц
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Добрый день форумчане. Если кто-либо обладает схемой конструкции батарейной клетки с системой авто/удаления помета (желательно) для перепелов (на 3-5тыс.голов) что-то вроде вот этой (на фото), будьте любезны, поделитесь.
: Антрацит
09.11.2014 - 11:32
Ребята помогите рассчитать количество материалов для клетки . Клетка из профиля для гипсокартона. Длина-3м, глубина-0,6см, высота 1,9 , 3(в высоту) на 3(в длину) .
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
привет всем. парни подскажите плиз какую минимальную глубину клетки можно сделать, что бы увеличить фронт кормления, например на10голов.
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
Собираюсь сделать новую клетку на 600 перепелов несушек, как сделаю выложу фото.
25.11.2013 - 05:24
: 11
super
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
Констант пишет:
подскажите какую клетку сделать на 10 голов, имеется ввиду глубина.
16.10.2010 - 18:44
: 702
Глубина 30 см. фасад 50 см.
28.10.2013 - 10:37
: 1759
mail
Latvija
: Latvija, Sigulda
12.01.2013 - 08:52
: 505
Констант пишет:
Констант пишет:
Ну... если вкратце... mail
Глубина 30-40см, длинна 50-60см, высота 30см (растояние от низа клетки до сетчатого пола около 8-10см, для подноса для сбора жизнедеятельности), наклон сетки около 5% в сторону фасада.
Кормушка со стороны фасада из пластиковой трубы для канализации диаметром 50мм (серого такого цвета, есть в любом строительном магазине), длинною не менее 2/3 фасада, далее срезаете 1/3 трубы вдоль, по краям крепите "заглушки" на горячий клей. Кормушка готова!
Поилку тоже делаете своими руками (а-ля вакуумная). Берёте 0,5L (лучше 1,25L, т.к. пить эта птичка очень любит) пластиковую бутылку из под колы (фанты итд), в пробке по центру сверлите сверлом 5-кой (6-ой). Закручиваете обратно в бутылку. Далее, берём отрезок сантехнической трубы "хэнка" 32мм диаметром, длинною около 6-8см, так-же срезаем 1/3 вдоль. Приклеиваем на горячий клей к пробке с самого низа (если перевернуть бутылку вверх дном) таким образом, что-бы пробка была на 5мм утоплена в обрезанную "хэнку" от обрезанных краёв. Делаем заглушки так-же как и в кормушке, что-бы вода не проливалась. Поилка готова!
Все эти "приблуды" закрепляем удобным для вас способом. Кормушку можно на стабильно, а вот поилку придётся выбирать/вставлять, соответсвенно на Ваше усмотрение "как"...
Клетка готова!
Ждём яичек!
P.S.: Например перепёл эстонской породы, не такой уж и эстонец! :) Даёт яйцо на 40-45 день после вылупления, при условии, что корм сбалансирован. Если не можете достать корм для перепелов- смело с 30-го дня кормите кормом для кур-несушек, до этого кормом для циплят.
: Торжок
17.12.2014 - 14:08
: 35
Всем доброго времени суток!
как и все начинающий в этом увлекательном деле искал, изучал присматривался и вот наткнулся чисто случайно на вот такую клетку.( Повторюсь выкладываю фотографии не мои если будет нужна ссылка на источник выложу)
Клетки для перепелов. Чертежи клетки
Клетка рассчитана на содержание от 26 до 32 перепелок. Уголок металлический 25х25 мм. Размер для пола клетки. Ячейка сетки 10х10 мм (диаметр проволоки 2 мм). С передней стороны клетки устанавливаем сетку с ячейками 20х40 мм (диаметр проволоки 4 мм) Снизу поддон для сбора помета. Поддон изготавливаем из пластика или из другого материала стойкому к коррозии.Из фанеры или из пластика две боковые стенки и одну верхнюю
Прошу опытных подсказать, что не так решил собирать по чертежу единственное пол 12,5*12,5 решил делать
: Ростов-на-Дону
16.12.2014 - 08:29
: 4
1.Сильно резкий уклон
2.Сетка 4мм на фронт это круто очень. 2мм хватит с головой.
3. Уголок лучше не использовать вообще (плохо чистится и хорошо з@сир@ется.
4. Уголок в конце выката это тоже спорное решение. При таком уклоне и наличии уголка яйца будут битые.
5. Фанеру лучше тоже не использовать.
6. Одного бурта в поддоне быть не должно (шпателем удобнее сгребать).
Не самый идеальный вариант. И затратный очень.
: Торжок
17.12.2014 - 14:08
: 35
Makar70505 пишет:
Так потому и выложил, что бы плюсы и минусы подсказали пока не начал воять blush2
Вопрос почему фанера не пойдет?
Про уголок понял сразу что не вариант загибать сетку хотел
Пойдет ли ячейка 12,5*12,5 на пол (не мало ли)
Поддон скатный хотел сделать без стенок под углом в другую сторону, стоит ли так делать
ах да чуть не забыл между фанерой и уголком крепления сеткой хотел отгородить, поилки повесить что бы не загаживали
: Ростов-на-Дону
16.12.2014 - 08:29
: 4
Лучше сделать по типу такой
Рисунок
Я имею ввиду "прозрачность". Это облегчит уход и обслуживание. Поилки лучше вынести "за периметр". Это исключит попадание воды на помет и соответственно уменьшит запах. При расположении в батарее торцевые стены и потолок лучше закрыть ПВХ или подобным. Лучше сделать съемным.
