Гранулированный комбикорм для кур- несушек. каким должна быть сутоцная "доза" в гр?
26 сообщений
01.10.2010 - 17:40
: 45
каким должна быть суточная дозировка в кормление Лонгеров ( комбикорм гранулированный) выращивание клеточное.
гдето читал , что комбикорм должен быть чуть ли не круглыми сутками в авто кормушках....
так тогда денег не хватит.... на корма... или можно как то отмерить ?
как часто надо кормить Кур несушек? утром и вечером? или как то поиному?
всем спасибо.
01.10.2010 - 17:40
: 45
да забыл дописать корм используется
Для кур-несушек ПК-1к
гранулированный.
01.10.2010 - 17:40
: 45
тут есть характеристика этого корма в таблице 2
price_kk_mart.doc
01.10.2010 - 17:40
: 45
это не реклама.. просто я вырезку сделал и сохранил в ворде а он ничего не крепил кроме как только этот файл =((
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Обратите внимание, что это приблизительные нормы скармливания, они зависят от вида птицы, от породы или кросса (для каждого кросса на сегодняшний разрабатываются свои рекомендации и нормы кормления) от питательности комбикорма, от условий содержания и т.д. Эти нормы приведены для стандартного комбикорма, соответствующего требованиям ГОСТ для данного вида птицы.
01.10.2010 - 17:40
: 45
спасибо большое... я так понял это все в граммах.... буду знать....
а как часто кормить?? это суточная доза?? т.е. 24 часа? или на 12 часов?
01.10.2010 - 17:40
: 45
блин не внимательно прочитал!! =)) все увидел где написанно на сколько и в чем =) (название таблицы в попехах не прочел)
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Ваш ПК-1к до ГОСТа недотягивает (лизин, энергия). Так что норму надо % на 10-15 увеличивать.
01.10.2010 - 17:40
: 45
спасибо за совет. лизин в порошке продат? и как его подкармливать и с чем?
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Лизин - аминокислота, содержится в белках (в животных белках и в белках бобовых - больше, в белках зерновых - меньше). Есть и в порошке лизин - лизина гидрохлорид(78% содержания лизина), но не думаю, что его в розницу продают. В вашем корме заявлено 0.6% лизина, ГОСТ для несушек 48 недель и старше - 0.7-0.72%. Дефицит около 15% от нормы. Лизин и будет ограничивать продуктивность. В вашем случае надо добавить 1.3-1.5 грамма лизина гидрохлорида на кило корма. Даже если вы его добудете, не думаю, что реально его промешать. Проще или увеличить норму корма на 15%, или найти другой корм.
01.10.2010 - 17:40
: 45
нашел еще вот такое ( его с водой разводят...)
Водорастворимый порошок для орального применения
СОСТАВ (NEMOVIT Egg formula WS).
Содержится в 1 гр порошка:
Окситетрациклина гидрохлорид сульфат..…….……….…...…60 мг
Неомицина сульфат……………………………...…..……………………...40 мг
Витамин A, ретинола ацетат……………………………………7 500 I.U.
Витамин D3, холекальциферол………………………………..1 500 I.U.
Витамин E, альфа-токоферола ацетат …………………………..5 мг
Витамин B1, тиамина гидрохлорид………………………..1 мг
Витамин B2, рибофлавин…………………………………………….…………………………………….2 мг
Витамин B6, пиридоксина гидрохлорид………………………………………………………………….2 мг
Витамин B12, цианокобаламин…………………………………………………………………………7.5 μg.
Витамин C, аскорбиновая кислота…………………………………………………………………...…..25 мг
Кальция пантотенат………………………………………………………………………………………7,5 мг
Витамин K3, менадион натрия бисульфит …………………………………………………………...…..5 мг
Никотинамид…………………………………………………………………………………………...….15 мг
Фолиевая кислота…………………………………………………………………………………..…….0,3 мг
Метионин…………………………………………………………………………………………….…….30 мг
Лизин………………………………………………………………………………………………...……..50 мг
Лактоза……………………………………………………………………………………………………..ad 1 г
01.10.2010 - 17:40
: 45
как такое количество витаминов скажется на качестве яйца??
мне родители говорят что желток сам будет иметь спицефический запах.... ( мол от добавок будет сильно ванять) на сколько это правда? и что в таком случае делать?
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Не знаю, чему там вонять, но тут 2 антибиотика в составе, которые в корм несушкам попадать не должны.
Эта добавка явно не для повседневного применения, а, скорее всего, для молодняка, если вдруг приболеет.
01.10.2010 - 17:40
: 45
понятно. буду знать...
01.10.2010 - 17:40
: 45
а не пдскажите, как количество яйценоскост зависит от кормления в % ?
вот например вычитал на одном из форумов, что если кормить курицу 120 г комбикормом то ее яйценоскость будет около 60 % .
на сколько это правда? а если и правда то сколько надо до 80-85% ??
украъна
08.05.2010 - 23:18
: 2
низнаю на скотько ето правда но штобе нисушность курицы паднялась им нада
зделать ни только балансованый корм а и рижым дня например от 6:00 до 21:00 ищо далжна быть температура от 17 до 20 градусав
тагда нисушнасть кур паднимица к 80-90% 100% нибывает
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 982
Класс! То, что надо!
Тогда другой вопрос о кормлении. Здесь речь идет о норме дачи в день КОМБИКОРМОВ, или в общем суточное потребление той или иной птицей корма в граммах? Я имею в виду табличку от Дениса Владимировича.
: Харьковская об.
12.08.2009 - 14:05
: 729
Речь идёт именно о полнорационных комбикормах.
: РК
25.01.2011 - 07:58
: 95
Всем привет!!! victory Подскажите, плиз, для кур-несушек кроссов сут. доза комбикорма 120-130 гр., эта доза применима и к породистым куркам??? dntknw Заранее спасибо!!!
: Тверь
21.09.2010 - 10:24
: 18
скажите пожалуйста, если кормить кур гранулированными комбикормами, но для свиней - это опасно? можно ли ими кормить?
01.07.2009 - 21:15
: 17
Я кормил свинным для поросят, норму ввода в рацион считал на калькуляторе рациона. Получилось допустимо вводить где то до 25-30 процентов от рациона. Выше - сейчас не помню, кажется начинается перебор по натрию и протеину. То есть однозначно нельзя весь корм давать в виде этого комбикорма. Только как составляющую и то только расчитанное количество, а не на глазок.
: Тверь
21.09.2010 - 10:24
: 18
большое спасибо за комментарий
22.12.2013 - 23:43
: 7
Здравствуйте форумчане. Может ли кто нибудь посоветовать какую то конкретно ,торговую марку комбикормов .Спасибо
: Московская область,Орехово Зуевский район
20.08.2009 - 14:02
: 592
Истринский хороший
: Егорьевск
13.11.2014 - 10:18
: 22
Добрый день!
Друзья, кто пользовался Шуйским комбикормом? Стоит его брать или нет? Производство Ивановская обл. г. Шуя.
: Мерке
20.02.2015 - 22:23
: 27
Можно кормить только пшеницей 200кур несушек хочу получать минимум 100-120яиц в день
