д-65 и его ремонт
4 сообщения
: Красноярск
19.06.2013 - 15:51
У меня не трактор, а буровая устоновка, стоит палубный двигатель д-65. сегодня при работе стал сапунить (на холодную не сильно, а нагрелся, стало по сильнее), а так же стал выкидывать воду из радиатора на средних и больших оборотах. Через некоторое время стал потраивать и появился стук и не звонкий и не глухой в нижней части (чем выше обороты тем громче стук). Давление масло при этом есть (1,5-2 "очка"на средних оборотах). Коков Ваш вердикт. Сильно не пинайте.
Для начала проверить прокладку под головкой,потом нет ли трещины на гильзе. А перед всем этим проверить нет-ли в поддоне воды.(утром по уровню масла,или завести и дав немного поработать 1 мин. проверить цвет масла.если белое(эмульсия)то вода в поддоне.)
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Коллайдер!-а у вашего Д-65 вместо сцепления стоит размыкаемая зубчатая муфта? Просто подогнали такой дизель на запчасти а с чего и для чего незнаю но запчасти отложил-вдруг кому понадобятся.
12.02.2015 - 15:55
: 6
Добрый день скажите кто нибудь ставил две прокладки под гбц д 65, клапаны достают поршня а искать причину нет времени
