Капельный полив и оборудование для него.. Страница 6 из 96
2864 сообщения
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=Эндрю]
Да, я тоже больше склоняюсь к системе "медуза", насколько я понял это когда в основной шланг подачи воды вставляется разветвитель и к так думаю.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=Эндрю]
В нашим супермаркетах пока видел в продаже только капельный полив от фирмы Gardena, что скажите о купить всё.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Вообще, простую огу.
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
Кирилл, спасибо за советы thank_you
Перешел по данной Вами ссылке, созвонился с заводом "Факел", завтра встреча с дистрибьюторами у нас в городе.
Ещё раз спасибо.
Доделаю полностью свой проект, выложу здесь фотоотчет(веду его с момента закладки фундамента :-))
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Если кому интересно, правда опять на английском, формат pdf :
1. Альбом типовых чертежей капельного полива с/х культур (23 Мб)
http://www.netafim.com.au/uploads/Design/Agriculture%20Standard%20Instal...
2. Альбом типовых чертежей капельного полива ландшафта (20,5 Мб)
http://www.netafim.com.au/uploads/Landscape/Landscape%20Installation%20D...
Это сайт австралийского подразделения фирмы Netafim.
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
доброго времени суток а какая бывает альтернатива инжектору(достал, давление падает очень) слышал как то про дозатор где б глянуть ,купить ? какой нужен если фильтр 80кубов?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
пить)))
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=Виктор 29] какой нужен если льности насоса.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
04.04.2010 - 20:44
: 436
Кирилл БурсалА пишет:
Виктор 29 пишет:
Думаю, при расчёте правильнее будет отталкиваться не от пропускной способности фильтра, а от производительности насоса.
Разная производительность надо поливать рассаду 3-4куба(глубинник) тоннели мотопомпа 50-60кубов открытый грунт фильтр 80 а нассос и больше может
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Виктор 29 пишет:
Посмотрите здесь
http://samara.farmgarden.ru/product_info.php?cPath=24&products_id=70
максимальная производительность - 25м3\час. Соответственно на ваш насос в 80м3/ч потребуется 4штуки дозатора , соединенние параллельно.
Стоимость одного дозатора около 1500$
04.04.2010 - 20:44
: 436
Здравствуйте, Виктор! Самая доступная альтернатива-просто вварить(установить) краник до насоса.
По поводу дозаторов-это наиболее дорогостоящий вариант, но и более эффективнее, чем инжектор. Обратитесь к Владимиру(Самара). Он покажет, расскажет и подскажет где купить)))
Спасибо воспользуемся вашим советом насчет краника ,а дозатор,ну может для рассады послабже и подешевле
: 301320 Тульская обл г Венев с Борщевое КФХ"Садовая горка"
12.07.2009 - 20:35
: 72
здравствуйте-потерял вместе с настройками Ваши контакты,извините прервал диалог по капельному орошению-Вы будете на "Золотой осени"? если да то где и когда?
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Виктор 29 пишет:
Максимально, что дает самый дешовый дозатор 2,5м3
04.04.2010 - 20:44
: 436
Bладимир пишет:
Виктор 29 пишет:
в самый раз ,рассаду шлангом поливать от глубинника безо всяких бочек
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Виктор 29 пишет:
Очень простой и эффективный метод неполнопрточная ёмкость
04.04.2010 - 20:44
: 436
Stebium1 пишет:
Виктор 29 пишет:
а по подробнее пожалуйста
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Берём гермитичную ёмкость , рассчитаную на рабочее давление вашей системы ( пропановый баллон , рессивер )устанавливаем на ней сверху 2" шаровый кран , это крышка для засыпки удобрений , два крана 0.5" сверху и внизу ёмкости для подаачи воды соединяем паралельно с магистралью перед фильтром тонкой очистки , как эжектор только без задавливающего крана на магистрали . Ёмкости в 20 л. достаточно для одного гектара . Равномерность подачи ниже чем у эжекторов , но для получения 80-100 т.га . в открытом грунте достаточна
04.04.2010 - 20:44
: 436
Stebium1 пишет:
просто-как все гениальное ,за зиму сварим.Спасибо!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Всегда рад помочь . Нижний кран -подача .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Наверное просто по разному называем . А вот почему он у Вас , Вадимыч , не работает без перепада это вопрос ? К стати используем ещё один вариант подкормочных ёмкостей - пневмонапорые , питательный р-р из бака выдавливается в магистраль под действием сжатого газа как правило пропана .
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Stebium1 пишет:
....не работает без перепада это вопрос ? .
пока напрашивается только одно - это в моих условиях очень больная разница в диаметрах. Т.е. подающая 160, а подкормочная - 10....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Я думаю дело не в этом , скорее где то есть паразитный турбулентный поток
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Stebium1 пишет:
Берём гермитичную ёмкость , рассчитаную на рабочее давление вашей системы ( пропановый баллон , рессивер )..... . Ёмкости в 20 л. достаточно для одного гектара ...
То есть получается объем от 20 до 40 литров. Кажется, что из куска LF сотки можно сделать и без сварки...и со ржавчиной без проблем.
И еще, интересно, как молочная фляга насчет давления? Где бы цифирь посмотреть....конструктивно то удобно.
04.04.2010 - 20:44
: 436
Вадимыч пишет:
Stebium1 пишет:
фляга это мысль ,думаю она и 10 выдержет ,а нам хватит и 2-3.горизантальная емкость на фото-г.п. фильтр?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Из бидона даже и не думайте , крышку выдавливает при 0.2 атм. Да и устойчивость к химии оставляет желать лучшего
башкирия
02.11.2010 - 18:24
: 42
интересно было бы услышать отзывы тех кто пользуется дозатронами.хотя бы как альтернативное мнение
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3468
giz1973 пишет:
Может ,что нибудь понравится вот здесь:http://www.irrigation.com.ua/land/contr/contr.htm
башкирия
02.11.2010 - 18:24
: 42
спасибо что откликнулись а то я думал тема умерла.но что-то в этой ссылке про насосы-дозаторы нет ничего
11.09.2010 - 23:01
[quote=Кирилл БурсалА]LZ33, спасибо за ссылки! Очень полезная информация.
Здравствуйте ! Хочу положить капельку вместе с посадкой картофеля(т.е под землю) Просветите меня,будет ли она работать или это ноу хао для наших аграриев? Целый день ищу по этому поводу хоть какую то информацию и полный ноль. Спасибо.
