Капельный полив и оборудование для него.. Страница 2 из 96
2864 сообщения
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Однозначных ответов от пользователей нет - в инете есть отзывы как ЗА так и ПРОТИВ. Моё мнение , что система работает только в небольших теплицах типа 3х6
: Саратовская область
31.10.2009 - 16:10
: 74
Здравствуйте, у меня такой вопрос. подскажите пожалуйста, реально сделать капельный полив из трубы металопластик, если можно напишите какие нужны отверстия, мне это нужно для разных культур на участке 12 соток.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
fedot пишет:
В принципе, реально (если Вы хотите использовать металопластик в качестве магистрального шланга), но совсем не понятно, чем это обусловлено. Чем Вам не нравится полиэтиленовый шланг? Это гораздо удобнее.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3465
Кирилл БурсалА пишет:
fedot пишет:
И на порядок дешевле......нет ,но если хочется изобрести велосипед тогда конечно.
31.10.2009 - 16:10
: 74
Использовать полиэтиленовый шланг или уже готовые рукава, полиэтиленовый шланг будет дешевле конечно но и там нужно делать отверстия для капельного полива.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
fedot пишет:
так зачем платить больше?!
Тем более, что внутри металопластика со временем будет образовываться ржавчина, которая в конечном итоге забьет капельницы. Да и делать отверстия в нем намного сложнее. И дело даже не в этом. Металопластик не такой эластичный как ПЭ, поэтому фитинги в нем просто не будут плотно сидеть и из-под них будет протекать много воды.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3465
fedot пишет:
Сверлишь 12-13 мм сверлом , разогреваешь отверстие зажигалкой, прессуешь фитинг. Может кто то по другом я делаю так.
31.10.2009 - 16:10
: 74
В самом шланге, чтобы капало отверстия какого размера нужно делать и чем? В шланге если я сделаю отверстия например нагретой иглой этого будет достаточно или как?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=fedot]В самом шланге, чтобы капало отверстия какого размера нужно делать и чем? В шланге если я сделаю отверстия например нагретой иглой этого будет
31.10.2009 - 16:10
: 74
А как устроена эта лента там что капельницы особой конструкции, а я хотел бы у вас спросить нельзя эти ленты заменить шлангом и в них проделать отверстия, ленты же не долговечны?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Капельница внутри
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
примерные размеры такой капельницы в натуральном
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Конечно, капельная лента недолговечна. Но и шланг не намного долговечнее. Зато в несколько
31.10.2009 - 16:10
: 74
С лентой всё понятно проще её купить, с фильтром какой нужно ставить у нас поливная вода волжская её надо хорошо чистить, а если через ёмкость с ёмкости самотёком давления мало будет или достаточно?
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Достаточно бочку поставить на высоту 2 метра и будет создавно давление, достаточное для того , что бы система уже работала. Если у вас емкость на несколько кубов , то если она полная , то давления хватит даже если она стоит на земле. Нужно считать только хватит ли воды на предполагаемую площадь - из примерного расчета при расстоянии между капельницами в 30см расход воды расход воды на 100 метров ленты - 450л\час. А вообще расчет оборудования делается исходя из площадей , которые вам надо полить.
31.10.2009 - 16:10
: 74
А насчёт фильтра как быть? С давлением всё понятно. И если можно подскажите насчёт цены за метр.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
fedot пишет:
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
удет качать воду насосом.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
fedot пишет:
Готовые системы капельного орошения и система фильтров, готов обсудить смету в личке.
Оптовые скидки предусмотрены на объемах.
Вот пример https://fermer.ru/node/52224
: Харьковская обл. Балаклейский район, с. Червоная Гусаровка, ул. Ген.Гнечко, 23
02.03.2009 - 18:07
: 93
Здравствуйте, вопрос к специалистам, в прошлом году купил бак на 4,5м3, погрунтовал, окрасил, собираюсь поднять бак на 2,5-3м и сделать систему капельного полива для открытого грунта, в этом году соток на 10. Планирую применить оборудование днепропетровского завода "Факел" (в отличии от израильских лент срок эксплуатации до 10 лет, если прикрывать от прямых солнечных лучей мульчированием трубки)
Так вот вопрос: кто на капельном поливе выращивал картофель? не могу понять, как расположить шланг по отношению к рядку, прямо под растение неполучится, как тогда окучивать? А если между двумя соседними рядками, то хватит ли влаги на 2 ряка... расход от одной капельницы примерно 1-1,5 л/час.
Посоветуйте, кто имеет опыт пожалуйста
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=svinovod]Здравствуйте, кто на капельном поливе менно переложить на
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
svinovod пишет:
Если быть точным, то номинальный срок службы этих капельныя УФ-лучей.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
[quote=Кирилл БурсалА]Если быть точным, то номинальный срок службы этих капельных трубок-8 лет. Та же израильская трубка Метзерплатц (10 mil) прослужит 8 лет без проблем. quote]
Если фильтрацию сделаете нормальную и профилактику капельниц будете делать.
: Казань
21.02.2010 - 22:36
: 12
Только имейте в виду, что любой дисковый фильтр будет снижать давление в ленте примерно на 1 Атм. Поэтому для нормального полива 12 соток вам нужно взять емкость как можно большего размера. Но всё-таки лучше будет качать воду насосом.
А можно ли использовать обычные бытовые фильтры, Хонивелл, например?
У них сетка есть 100 микрон и 50 микрон
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Можно!
: Казань
21.02.2010 - 22:36
: 12
Прочитал немного информации о капельном поливе. И здесь, и на форуме производителя оборудования, которым торгует Владимир.
Вообще, уже давно хотел использовать что-то подобное в огороде.
Хочу прояснить для себя несколько вопросов.
1. в ленте капельницы устанавливаются с таким шагом, как я захочу или там есть готовые отверстия?
2. поливать томаты, огурцы, клубнику понятно, а морковь, редис, свеклу, зелень. Мы всегда сажали эти овощи рядками поперек грядок. В случае капельного полива, видимо, надо просто изменить направление бороздок при посадке, правильно?
3. если ответ на 2-й вопрос положительный, то на обычную грядку, получается, надо уложить 3 ленты. Так?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
пятна сомкнутся и в результате она должна образовать
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Казань
21.02.2010 - 22:36
: 12
Вот так выглядит грядка после посева редиса и укладки лент:
т.е., сначала сеем, потом ленты укладываем?
