Рецепты химобработок от форумчан
34 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Очень большой форум очень много информации и большие затраты времени на поиск рецепта смеси химикатов , а вредитель не ждёт .
Для облегчения поиска создаю тему которая надеюсь наполнится трудами наших форумчан .
Предлагаю переносить сюда все рецепты баковых смесей для работы по всем культурам и вредоносным объектам с подробным описанием их приготовления и применения , указанием сроков , культуры , условий применения , вредоносного объекта . Отзывы о тех или иных препаратах о их эффективности . Предупреждать друг друга о фальсификатах представляющих угрозу урожаю и тд и тп
Возникающие вопросы задавать только в личку , не засорять тему , тут только рецептура иначе опять разрастётся как мыльный пузырь и так же будет бесполезна
09.11.2009 - 18:11
: 21495
mail
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
бульон по-Посторонниму для протравливания картофеля перед посадкой:
на 1 т картофеля: 0,8л Престиж + 3 л ТМТД + 0,4 кг Манкоцеб + 0,5 л Планриз + 0,02 кг борной кислоты. (можно добавить 0,01л Спартана по вкусу)
tdo888
30-60 мл. глифосата (раундап) + 100 гр. мочевины на 10 литров воды. Заливаем все в простой ранцевый опрыскиватель (у меня квазар) и спокойно обрабатываем 5 соток, не смотря на заявленные производителем 30-60мл/ 2сотки. Горит все кроме березки (у нее листья сохнут, но потом отрастают) и крапивы (на нее не действует совсем), амброзия которая с широкими листами горит на "ура", а амброзия у которой
листья как у ели горит только если растение до 10-20 см. в высоту.
Больше 60 гр. использовать бессмысленно, результат все равно, как и от 60 гр.
Максимальная доза (60 гр.) на растения до 1 метра (на больших не пробывал),
Что бы не растягивать одну информацию на большое количество постов, сделаю вот так, а ваши сообщения предлагаю заменить на какие нибудь рецепты.
В дальнейшем предлагаю так делать всем авторам рецептов.
"Stebium1" пишет:
В эту смесь имеет смысл добавлять прилипатель , мочевину с успехом заменяет аммиачная селитра
"Посторонним В." пишет:
при использовании глифосата в качестве прилипателя использую соляру из расчёта 1 л на 200л раствора. эффект заметен невооруженным взглядом
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
15.09.2010 - 21:17
: 5693
Патрик подсказал дозировку по янтарной кислоте - 2гр на сотку или 20гр на 10л при вне коренной подкормке.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
при использовании глифосата в качестве прилипателя использую соляру из расчёта 1 л на 200л раствора. эффект заметен невооруженным взглядом good
tdo888
Рекомендации Вадимыч
"Квадрис" через каплю - 50мл на сотку.
tdo888
Рекомендации konfidor и lubitel72
"Максим через каплю - 50мл на сотку, на рассаде 4-5 кубиков на 10 л, после посева или пикировки.
Для профилактики раз в месяц. Фитотоксичности нет.
Совместим с "Актара"
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
Хочу напомнить, что не всегда можно правильно отличить болезнь от нехватки какого-то элемента, посему иногда и ничего не помогает, а достаточно было например побрызгать по листу растворимыми макро или микро удобрениями Это кстати помогает и от некоторых болезней,так как образуется защитный слой на листе и этого уже достаточно. Например огурец при непонятном хондрозе можно побрызгать 1ст.ложкой двойного суперфосфата+микроэлементами(из пачечки легкорастворимыми) на 10л воды. По крайней мере хуже,от подкормки не станет,если что.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20966
mail
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
На томате от кладоспариоза браво 40-50 мл на 10 л воды через 4-7 дней импакт 40 мл на 10 л воды
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
Импакт делал 10 мл против кладоспориоза, останавливал.
Александр_Р
Браво лил 30 мл работает прекрасно по кладоспориозу. Рекомендации привозили от "сингентовцев".
15.09.2010 - 21:17
: 5693
А разговор о серой гнили.....
"radionik" пишет:
я давал10гр +40ридомил,+20казумин.но через неделю всеравно дал свитч.
По действующему веществу Хорус ( пойдет как заменитель и Ширлан-одного класса фунгицид) + Максим = получается Свитч. И не надо переплачивать как у нас гилят цену за Свитч. Сами по себе по отдельности они не дорогие -Ширлан я беру 90 гривень 100грамм на разлив(это на 20 ведер) ну и Максим тоже цена не очень дорогой,точно не помню. Так что думайте товарищи, думайте....
я уже писал что Волиам флекси это Кораген+актара, тоже выходит и дешевле, и по отдельности их легко купить.(не дерут цену "за бренд")
Посмотрел на цену Максима -100гр фирменный фанфурик от сингенты у нас 30 гривень. По расходам я думаю грамм 15-20 на ведро + 5 кубиков Ширлана и получится у меня "домашний Свитч".
Я лично пользуюсь Стрептомицином на помидорах уже давно -для профилактики 1 пузырек(1 миллион единиц) на 7-8 литров через неделю-две после высадки,если что то подозрительно-2 пузырька и метронидазола 10 таблеток0.25мг раздавить на бумажке ложкой и растворять в банке теплой воды ,потом всё смешать.Можно добавить пузырек зеленки. Если "загорелся" балаган,то останавливает.,правда на время-что бы успеть заломать верхи и докачать оставшиеся помидоры. То есть до конца сезона помидоры можно тянуть,но потом каждую неделю оно все равно вылазит и надо проходить уже импакотм грамм 20 на ведро,потом медь,потом ещё чего нибудь типа Ширлана с Тилтом или Скором.
07.07.2012 - 17:36
: 586
Для ускорения созревания плодов томата 5 мл агростима + 5 мл свита на 1 л воды брызгать на мочку в после обенное время не в жару
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20966
"grisha20" пишет:
Гриш, возить мона после таких обработок? Я одним агростимом
И что такое " мочка"?
15.09.2010 - 21:17
: 5693
Можно,это нормальная доза.У нас дают и 7-8 кубиков,вот тогда уже помидор мягковатый. Мочка помидора-хвостик.
26.02.2011 - 23:38
: 2728
А если попадает и на плод,то следы будут?
15.09.2010 - 21:17
: 5693
нет,следов не будет если не по солнцу и соблюдать дозу.Если давать 5 кубиков агростима (или того же Этрела-Этафона) то спеть сразу не будет-вы только подтолкнете налив и слегка ускорите созревание. После такой обработки через 3-4 дня обычно начинают увядать-желтеть нижние под кистью листья-идет отток пит.веществ в плоды. Самим помидорам на качество- проблем особо не заметил. После 2-3 таких обработок они и сами потом хорошо начинают спеть.
07.07.2012 - 17:36
: 586
Андрей все написал блин даже добавить нечего
26.02.2011 - 23:38
: 2728
grisha20 пишет:
Есть еще ,что добавить face
через сколько дней можно повторять обработку одной кисти и как интенсивно и чем нужно кормить в этот период?
Андрею и другим thank_you
15.09.2010 - 21:17
: 5693
я - раз в неделю.
07.07.2012 - 17:36
: 586
У меня получается 4-5 дней а кормить как кормил для налива как андрей писал и компотом и комплексным калампецаем что есть под рукой и подешевле
tdo888
Конфидор 1-2 гр. + Кораген 3 мл.
tdo888
Ниссоран 5 мл. + Аполло 4 мл. + Актелик 20 мл. Очень понравилось от клеща.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
У клиента на картохе был альтернариоз в какой то дикой форме...скорее всего смешанная инфекция ( во всяком случае скор не сработал вовсе на более ранней стадии)
Баковая смесь танос 0,6 на га + фалькон 0,5 на га в 400 л/га рабочего р-ра. Результат через 8 дней....эта сила.
15.09.2010 - 21:17
: 5693
"alexnuka" пишет:
5 дв =это сила...
lol я вчера тоже....решил погонять на старых помидорах в 2 балаганах совку,минера и клеща(слегка появился).Дорогие препараты меня что то жаба задавила давать,решил сделать "перерывчик" -дал фосфроорганические и добавил то что было. Намешал все "сливки" с бутылок-вышло грамм 120 -130 на 5 ведер( оставалось по 15-20-30 грамм -чисто помыл посуду) - Антихрущ +Актелик +Нурел +Карбофос(Фуфанон).Только что заехал и хотел зайти в балаган....мама родная-муха в полете дохнет...ну и амбре.... сила блин .... wacko2 теперь неделю блин ходить туда не буду.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"alexnuka" пишет:
Ликвидобработка
scratch_one-s_head ...а дикват не надежнее?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"alexnuka" пишет:
два кг купороса надежней..
спасибо...разумно. фото куста через какой то срок в конечном итоге что вышло - можно увидеть?
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
tdo888 пишет:
Какой из (МАКСИМ, МАКСИМ XL, МАКСИМ ПЛЮС, МАКСИМ ФОРТЕ, МАКСИМ ЭКСТРИМ) порекомендуете на огурце?
