Приготовление водной вытяжки из почвы для определения ph
3 сообщения
28.09.2010 - 00:16
: 957
Уважаемые фермеры. Не подскажите соотношение почвы и воды для приготовления водной вытяжки для определения кислотности почвы.
В одном месте нашел что 30 грамм почвы залить 150 граммами дистилированной воды (не много ли воды)?
Хотелось бы узнать так ли это.
: Москва - Тамбов
26.02.2011 - 20:02
: 24
Практикум по агрохимии (Минеев):
Определение актуальной кислотности.
Эта форма кислотности обусловлена содержанием свободных ионов водорода в почвенном растворе и измеряется по величине pH водной вытяжки из почвы. Этот вид кислотности непосредственно действует на корневую систему растений и на почвенные микроорганизмы.
Определение актуальной кислотности почвы необходимо для выяснения возможности воздействия на почву разных форм, доз и сочетаний удобрений, а также подбора культур в севооборотах. Однако pH водной вытяжки - величина неустойчивая, часто изменяющаяся под действием разных факторов в течение даже одного вегетационного периода.
Ход анализа.
На технических весах взять навеску почвы массой 20 г и поместить в колбу на 200 - 250 см3. Прилить цилиндром 50 см3 (50 г) дистиллированной воды.
Взбалтывать на ротаторе в течение 1 ч. В суспензии или фильтрате определить значение pH электрометрическим методом.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17551
гост 26423-85
проба почвы массои 30г помещают в ёмкость. к пробе приливают дозатором 150 куб. см дистиллированной воды.
допускатся пропорциональное изменение массы пробы почвы и объема воды при сохранении отношения междду ними 1:5 при погрешности дозирования не более 2%
loading
