Внекорневая подкормка аммиачной селитрой
43 сообщения
20.03.2010 - 17:46
: 1982
Приобрел семена ярового ячменя "Приазовский-9" в г.Зернограде.При посеве планирую внести под культивацию 100кг ф.в аммиачной селитры.В дальнейшем собираюсь в фазу кущения гербицид + аммиач.селитра.Опрыскиватель 800л. Есть ли смысл ее добавлять,сколько чтоб не было химического ожога.На пьявице добавляли 2.5кг на гектар,усиливает жжением действие препарата .Расход 120-150л на 1 га.Знаю что надо мочевину, но всегда остается селитра после подкормки пшеницы.И кто сеял данный сорт,отзывы.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17551
раствор не должен быть концентрированне 2%. то есть на 800л 16 кг селитры
Владимир23
"Lexa61" пишет:
Сколько хотите внести кг селитры ??? какой гербицид ??
В этом году планируем правда по пшенице применять мочевину, и то сомневают вносить ее с гербицидами или нет? ведь и так растение получается стресс....... если и будем применять то не больше 5 кг на га мочевины 46 проц.
20.03.2010 - 17:46
: 1982
Смысл в чем, селитра в жидком виде даст прибавку или нет.Думаю 5кг на 1га, насчет гербицида буду консультироваться с продавцами.Что думаете насчет 5кг на гектар.А может при посеве 100кг селитры внести и потом отработать гербицидом.Участок будет семенной-хочется нормальной отдачи. Мочевины можно(со слов агронома из Зернограда) до 30кг ф.в.
Владимир23
При обработке фунгицидами случайно в одну заправку засыпали мешок 50 кг селитры(вместо 25).. на 6 га (300л/га)
Пшеница потом заметно пожелтела, и уражая не дала, правда обычно у нас уже стоит жара......
Селитра усилит действие гербицида..... кончики ячменя могут пожелтеть..
думаю лучше применить с фунгицидами....
Используйте так-же антистрессовые препараты......
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17551
мочевину можно 15%ный раствор - ожогов не будет.
но если честно, 5 кг/га селитры - это всё-таки смешно.. не думаю что будет ощутимая прибавка. но и вреда не будет тоже. а насчет стресса - то подкормка наоборот снимае стресс.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
В прошлом уже сезоне пришёл к выводу что лучше не применять совместно жёсткий гербицид и мочевину потому как мочевина улучшает проникновение в лист и сорняка и пшеницы, сорняк и так загнётся, а вот пшеницу бьёт сильнее чем просто гербицидом. В этом году буду внекорневую делать отдельно, от греха подальше.
20.03.2010 - 17:46
: 1982
Владимир48 по вашему мнению 5кг селитры на 1га нормально или много.Растворяется селитра нормально, сыпим на сетку в заливной горловине и мотопомпой на холостых промываем.Опрыскиватель JAR-MET, 800л заправка в среднем на 5га(130-140л раб.раств на 1га).Если отработаю только селитрой будет толк или нет? Владимир48 в планах сделать протравливатель семян из списанного зернопогрузчика( все выкину- оставлю раму с колесами,на нее буду все монтировать). Шнек нашел 4м D=160мм, у Вас D=180 думаю 160 пойдет.Что скажете?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Как уже сказал Посторонним В. 2% это предел больше - риск ожога, поэтому пересчитывайте на свой расход. Я сам с селитрой в баковой смеси не работал, в этом году с глифосатом 5кг на гектар на 200 литров расхода попробую добавить на зележной земле для более глубокого проникновения препарата в корневища сорняков, а по пшенице такой концентрацией Игорь23 работает, пор его отзывам неплохо получается. Шнек вполне подойдёт, только сделайте накопительный бункер с регулируемым окном обязательно.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
То, что вы описываете, не является внекорневой подкормкой, точнее не является подкормкой вообще. Добавление в рабочий раствор ам.селитры, карбамида или другого азотного удобрения является активатором для препарата. Для усиления при работе с гербицидами, также надо смотреть на препаративную форму гербицида, на внешнюю погоду и температуру за бортом. Увеличение % содержания мочевины и селитры до 20кг/га возможно при совместной работе с фунгицидами. С гербицидами возможен ожег.
20.03.2010 - 17:46
: 1982
Спасибо М.Ю. Вот я и решил со всеми с Вами проконсультироваться, т.к век живи век учись. Тогда отработаю только одним гербицидом.Всегда сеяли яр.ячмень без удобрений, сорт Одесский-100. Соседи всегда с селитрой , уборка показывает одинаковую урожайность.
20.03.2010 - 17:46
: 1982
Решил что обработаю все-таки мочевина + гербицид.Карбамида 25 кг ф.в на 1 га, пойдет или сильно мало?
: ставропольский край
23.03.2011 - 08:08
: 19
доброго врмени суток,уважаемые земледельцы! тоже интересует вопрос применения мочевины(хочу 30 кг/га в ф.в. по началу трубкования совместно с гербицидами(Гранстар) и антистессантами(АМИНОКАТ 10%- работал ли кто такми,есть эффект???) и в молочную спелость 25-30 кг/га с инсектицидами на качество сработать)....только вот никак с концентрацией не определюсь-в литературе есть и 30%, и 15%, а еще нашел что концентрация даже мочевины более 2%- уже стресс и прочие бяки.....остановлюсь наверное на 15% расворе...может,кто чего из своего опыта подскажет?????
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
а может есть смысл листовую подкормку провести сложным типа NPK 27-1-13?если калий нужен и как оно растворяется
Владимир23
В этом сезоне использовал
при гербицидной(макс доза на поздней стадии развития 1-2 междоузлие )+фунгицид обработке 7.5 кг/га мочевины
Фунгицидная 6-7 кг/га амм. селитра, ожогов не обнаружил, правда с влажностью и температурой все в норме
Не думаю что в прошлые засушливые и жаркие сезоны такое "проканало"...
Растворяли удобрения в отдельной емкости, перемешивание мотопомпой по замкнутому циклу, даже при таких дозах мешок и чуть более на 3 т. воды, растворялось в течении 20-30 минут..
Пару раз, кран врезан внизу бочки, при приготовлении маточного раствора 12 л, с альто-супер 3.5 л, раствор загустевал как кисель, ПАВы вещества образовывались комочками в виде мыла...(было 1 раз),
гранул селитры в растворе не было, хз или раствор внизу более насыщен, или вода слишком холодная от селитры... чем чревато такое загустение?? В бачке опрыскивателя такой раствор нормально растворялся и даже кусочки пава....
Если растворится нормально, почему нет?? Хотя пишут же что мастер специальный и т.д. нормально применяется
: Сумы
22.12.2011 - 14:08
: 26
А не лучше будет произвести подкормку касом?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Никалай К пишет:
лучше однозначно.но с закупкой КАСа есть проблемки...как-то емкости, привезём только машину целиком и другие организационные моменты...хотя мне понравилось работать с КАСом
: Сумы
22.12.2011 - 14:08
: 26
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Короче, аммиачная селитра - хорошо используется с любым раундапом, т. е. усиливает его действие, прожигая восковой слой, кутикулу листа сорняков и в селитре хуже всего усваивается азот листьями растений, т. к. содержит только нитратную и аммонийную форму по сравнению с КАСом (содержит амидную, аммонийную, нитратную форму) или карбамидом (только амидная форма - только эту форму азота лучше всего усваивают растения). Поэтому я считаю, что с гербицидами по вегетации лучше не добавлять много азота, иначе можем навредить культурным растениям, а лучше гербициды применять совместно с гуматами или микроудобрениями для ускорения снятия стресса с растений...
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Никола Фен пишет:
на счет применять гербициды с гуматами....сам лью....но утверждения весьма спорное...фирмы категорически против.....за производители гуматов....и некоторые другие ученые...мол типа" прокладку" для культурного растения надо положить.....фирмы говорят мол пожалуйста..но дней через 5...а это отдельно вносить!!!!....ну и где то тема была....достоверной добавки урожайности....как бы помягче....сложно увидеть..
а сколько селитры с глифосфатами льете?? и сколько % раствор в опрыскивателе получается??
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Ну на практике мы лили 10-15л КАСа + 2,5л раундапа любого (360 д. в.), ну или в пересчёте на селитру около 10кг достаточно для усиления раундапа, и ваще чем больше тем лучше, палит всё... раствор 100л/га. Гуматы тоже надо знать какие лить, ведь много подделок повсюду...
: Рязанская область РП Милославское
29.09.2010 - 00:04
: 538
У кого какое мнение по поводу эффективности внекорневой подкормки мочевиной сахарной свеклы?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Lexa61 пишет:
super
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
я добавлял Карбамид примерно 12 литровое ведро на опрыскиватель (600литров расход на 4.5га) + 400гр гуматов но сделал косяк что вносил днем говорят погорит (((
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Виктор ЮМЗ пишет:
Тьфу-ты нуты... Вы же не селитру сыпали!! а мочевину это кот наплакал..я вон товарищу по кукурузе 7-8 листьев с милагро и каллисто по 2 ведра сыпали на 600 литров, у меня такой же опрыскиватель объемом..и работать пришлось днем при 25-30градусах..и ниодного припаливания!!!!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
я вносил вчера , ночь не спал думал))))) сегодня поехал вродь все норм)))))
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а по кукурузе я тож сыпал ведро + милагро + барель и заметил что там где опрыскивал с карбамидом сорняк сильней полег чем там где просто гербицыдом ( но возможно что Мастер Пауер немного слабей милагро)
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Виктор ЮМЗ пишет:
мочевина усиливает всасывание и гербицида..так что вполне закономерно.. super
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А если селитру добавлять для улучшения эффекта?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Фермер с Кубани пишет:
в сплошного действия ...так у же не раз говорили что все гут.
Ну в крайнем случае на пшеницу3-5кг на га и то в гербицидную, когда еще не очень жарко и пшеница не очень большая.
А по кукурузе низя... вава будет laugh ..хотя если килограммчик wacko2
С другой стороны селитра лучше снимает восковой налет..но всасывается лучше через лист мочевина однозначно....так что думаете сами..решайте сами...иметь или не иметь laugh
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"чез1" пишет:
Но у вас наверняка в голове созрела золотая серединка, поделитесь ею.
Я два года мешал гран стар + карбамид: 20/25/200 - 20/10/200 у пшеницы у ячменя (и у меня ) был большой стресс, dread
преведущие два года, я вносил мочевину и гербицид раздельно, через неделю, результат пять балов, в этом году я внес тоже раздельно после этого пшеница стоит обалденная, а ячмень хреновенный, вот и выбери тут золотую середину? scratch_one-s_head
Существует такое мнение, подкормка это конечно хорошо, но помогает она как больному припарка, заправлять землю нужно с ранней осени, что я и попытаюсь в этом году сделать.
loading
