Блиин, ничего не понимаю.... вот месяц же назад поставила новый блок питания, всего 2 инкубации прошло...и опять на табло выше 32х не поднимается температура.... Не может же быть так, что мне достаются бракованные блоки питания
Ну почему не может быть, очень даже может. Хотя в прошлый раз он пытался перейти на аккумулятор, а сейчас выше 32 не поднимается. Так что причины могут быть разные. Вам бы мультиметр приобрести и напряжение измерить - есть 12 вольт или гораздо меньше. А что индикатор показывает - нагреватели включены? Установите температуру меньше 32 град., чтобы нагреватели отключились. И в момент отключения увеличится шум вентилятора? Затем снова установите нужную температуру и в момент включения нагревателей шум вентилятора уменьшится? Или нет? Или смотрите на индикатор в блоке питания - будет яркость меняться или нет?
Там полная загрузка яйцев
Перетащила в комнату. Прогрелся до 37,8.
Создалось ощущение, что не хватает мощности. Потому что ночью в помещении температура упала до 10, вот он и не может удержать, что ли....?
Добрый день! Кто нибудь приобретал уцененный матрицу Дели? Стоит ли?
У меня жена купила в январе два инкубатора по 6300 плюс доставка из Оренбурга до Орла 1500. Сейчас в работе, нареканий нет. Только ванночки для воды идут не пластиковые, а какие то лоточки пищевые. Пришлось придумать более нормальный вариант. Но это мелочи, и денег они своих стоят.
Здравствуйте.
Инкубатор ПК1 ,по дисплею показывает 37.8 а на самом деле по градуснику медицинскому 40 градусов... Может быть кто с этим сталкивался,что делать? Начался вывод и вышла такая проблема.
[quote=Колпаков Юрий Павлович]Не измерять температуру в инкубаторе медицинским градусником, а купить специальный термометр.[Юрий Павлович. Я по этому поводутолькочто отправил письмо " Яков ремонт инкуб". А суть вот в чем .Начал тестировать свой Блиц термометром БМ10.И получил следующее.Когда термометр был закреплен в последней трети, он постоянно показывал на 0.4-0.5 гр.НИЖЕ . Только что я его переустановил в середину ион показывает как и терморегулятор инкубатора. Закладка будет небольшая (20-25 шт) и думаю : где как укладывать?
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11702
Не в сети
Заходил: 14 часов 38 минут назад
сергей 19.08.80 пишет:
Здравствуйте.
Если градусник медицинский лежит на яйцах.то так и будет Он будет показывать температуру яйца
петр евгеньевич]<p>[quote=Колпаков Юрий Павлович пишет:
Пётр Евгеньевич, Вы хотите что бы в простом инкубаторе во всех его точках была одинаковая температура? Не будет такого. Пишут БМ-10 высокоточный, индикатор с сотыми долями, а точность в описании 0,1 градуса. На фото видно, что датчик DS18B20 у которого точность 0.5 град. Они сами делают этот термометр или закупают оптом в Китае? Калибруют его? Если калибруют и он измеряет очень точно, то это хорошо, хвала им за это.
А яйца укладывайте в том месте, над которым датчик находится. В других местах температура может быть любая, главное, чтобы в том месте, где яйца, была нужная.
Датчик БМ-10 положите подмышку и измерьте свою температуру, а потом медицинским.
Моя практика показала, что вывод всегда лучше из яиц, находящихся дальше от вентилятора. Когда закладывала полный лоток, то первый ряд, который находится непосредственно над вентилятором, все шесть яиц замерли почти сформированными. Второй ряд вышел 50/50. Дальше уже лучше. По этому теперь всегда только так. Возможно, что это особенность именно моего инкубатора.
Землякам Тоже купила два
Один уже запустила. Пока нормально всё.
Если на первых рядах температура ниже нормы, то надо перед вентилятором поставить небольшое препятствие, которое часть теплого воздуха будет направлять на первые ряды.
Спасибо, была тоже мысль поставить какую-нибудь преграду...
Можно перед вентилятором поставить маленький кулер, который будет дуть вверх и сдувать часть теплого воздуха на первые ряды. Если сильно будет дуть, вместо 12 вольт запитать его от 5 вольт. К тому же его можно перемещать и тем самым подобрать нужное положение.
Вы обо мне слишком хорошего мнения изменить направление преградой я, конечно, смогу. Но вот поставить дополнительный кулер - это вряд ли. Я боюсь разбирать инкубатор. Другое дело сделать полную электрификацию двухэтажной бани
Такое бывает, если между крышкой и корпусом есть щель и через нее подтягивает холодный воздух из помещения. Нужно прижать крышку или приклеить уплотнитель. Не будет щели и температура будет равномерная.
: 11702
Не в сети
Яков ремонт инкубаторов пишет:
Reymax пишет:
петр евгеньевич пишет:
Читаю и диву даюсь Вроде как по рекламе Супер -пупер агрегат с выводом 98 % А сколько мороки с ним. Стоит ли овчинка выделки А мои самоделки гудят и вывод неплохой и дуют нормально и влажность в норме. Почему бы производителям не использовать все лучшее и надежное Особенно умиляет боковой наддув Теплый воздух должен быть сверху,а снизу чуть попрохладней Так в природе устроено.
Не соглашусь!!! У меня инки работают с 2014 года!!! Мелкий ремонт, оклеивание крышки уплотнителем и никаких проблем за все время. В мелкий ремонт в этом году, во время инкубации сломался поворот в 48-ом БЛИЦе и это на 15 день инкубации куриных. За время охлаждения разобрала, шестеренки на место поставила и все снова хорошо. Может просто надо к технике адекватно относиться, а не как к одноразовой пеленке. И режимом инкубации не пренебрегать конкретно для данных моделей, а не делать как ОБС (одна баба сказала), которая выводила в стоячих пенопластах. Простите, если грубовато написала. Но вот читать эту тему стало очень неприятно, будто все инки только недостойный брак. А в реальности с ними проблем мало у кого, поэтому не пишут некогда на кнопочки жать, руки пушистиками заняты. И к слову вывожу по старинке, по своим простецким таблицам, и не мудрю. Пушистики радуют. Сегодня достала цыпулек, через 10 дней ожидаются силиконовые пушистики гусята, закладку дожидаются индюшиные. ВСЕМ хороших выводов и побольше радости от маленьких пушистиков
Поддерживаю. Тоже никакой мороки. Почти всегда закладываю в пределах 50-ти яиц. Располагаю дальше от вентилятора и ни каких проблем. Человек спросил, как лучше расположить, я ответила, исходя из своего опыта. Подсоса воздуха нет. Поверх крышки кладу плотное одеяло. У меня выводы отличные, чего и всем желаю
Добрый день, приобрёл инкубатор Блиц норма. Всё разобрался, он не новенький, но в очень хорошем состоянии. Заложил гусиное яйцо, пока нареканий нет, но... Когда подключил аккумулятор и решил проверить, то оказалось что аккумулятор не тянет инкубатор... Как бы затягивается прерывисто сначала, а потом и вовсе отключается табло индикатора и начинает издавать сигнал о нарушении температуры. Не пойму в чем причина. Сначала грешил на аккумулятор, потом принёс 60-й с рабочей машины и такая же картина. Что может быть? Думаю увеличить сечения провода... Или что то другое?
аккумулятор не тянет инкубатор... Как бы затягивается прерывисто сначала, а потом и вовсе отключается табло индикатора и начинает издавать сигнал о нарушении температуры. Думаю увеличить сечения провода... Или что то другое?
Сергей, а большой вентилятор от аккумулятора работает нормально или тоже "гаснет"?
Судя по схеме в инкубаторе два вентилятора - один 90 второй 60. Большой работает от аккумулятора через диод, а маленький и нагреватели через контакты реле. Но если гаснет и табло, то скорее всего плохой контакт провода и зажима, которым к аккумулятору подключается.
Еще может быть подгоревший контакт реле.
Если у вас просто Блиц-норма, то там один вентилятор, но причины те же .
Хотя если со схемой не напутали, то через ограничитель тока так и должен работать, как у вас.
Аккумулятор подключается через 2 медных изолированных провода сечением не менее 2,5 мм.кв. и длиной не более 2 метров.
Да, точка горит ровно.
Это тот который не цифровой или цифровой? По ночам напряжение в сети падает? Купите вольтметр.
Не цифровой 72й
В помещении стоит стабилизатор на котел. Сколько бы не нажимала, всегда кажет 220-240.
Есть. Еще бы я понимала, что он кажет
Яков, огромное вам спасибо, за помощь по работе инкубатора блиц 72 с10.
Здравствуйте.
До десяти дней можно медицинским измерять Позже нельзя. У меня различные и электронные и спиртовые
Большой, это какой? Инкубатора?
