Привет форумчане
Купил Блиц 48, сейчас идет первый вывод в нем. Пока пожаловаться не могу и надеюсь что не на что будет температуру и влажность держит ровно, переворот плавный. Раз в три дня доливаю ванночку через вентиляционное отверстие - очень удобно не надо открывать крышку. Единственное что это разница температур вверху и внизу, а так же в верхней части при разном положении яиц.
И хотел спросить кто как делает. На 11 день после просмотра яиц убрал неоплод и болтуны, а чем лучше заполнить образовавшуюся пустоту .
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11702
Не в сети
Заходил: 14 часов 33 минуты назад
Не трогай их до конца яйца не проподутА если доложешь режимы разные.Есть хорошая штука электронный ооскоп.Вроде того как зажигание устанавливают.Ведешь над лотком и видны все яйца.Ялично на 11 день выборочно просмотрю и все.Затем за 2-3 дня до вывода отключаю механизм поворота.Просматриваю и неоплод вытаскиваю.
Докладывать и не думал иначе не возник бы этот вопрос. Неоплод конечно можно и оставить, но есть еще такая вещь как кровяные кольца инфекция. Их желательно убрать да и мало ли что еще.
Да Николай. Новый инкубатор, недавно изобрели, долго выбирал что приобрести нужен был небольшой от 30 до 70 яйц. Выбор пал на пенопластовый, а потом на этой ветке вычитал про Блиц посмотрел все что мне надо есть и приобрел. Больше про этот инкубатор нигде нет и новую тему заводить пока нет смысла.
Про паралон спасибо. Я пока картонную коробку пригородил.
Привет форумчане
Фёдор, ну так чем же закончилось мероприятие? После этого еще выводили? Расскажите что к чему, а то все кто собирались кубить БЛИЦ, купили и молчат. Мне он тоже внушает доверие.... но не хочется же попасть в .....
Инкубатор очень неплохо себя показал. Первый вывод был очень плохой из-за качества яйца. В том году закладывал еще три раза, вывод процентов 80, проблем никаких не доставляет, работает себе и работает, молодец. Единственный минус очень неудобно доливать воду, пришлось взять большой шприц и через отверстие для вентиляции по трубке заливать воду в ванночку, а в остальном огонь аппарат.
Всем удачи и здоровых маленьких птичек да побольше ....
По мне дельное у них только БЛИЦ и то нужно побольше отзывов собрать. Плюс, его цена перекрывает цену любого инкубатора на сегодня. Грубо говоря - 10 тысяч рублей на каждые 120 куриных яиц. Инкубатор на 300 яиц, допустим, получается почти тридцатник. Поэтому 1-2 - вполне нормально, а вот брать много - уже если фанатеть =)))
Тут лучше предложить производителю наконец сделать на 300-500 яиц, доставка транспортными - быстро, надежней и дешевле почтой, вот это было бы дело.
Инкубатор – это механизм. Любой механизм раньше или позже сломается. А впоследствии будет полностью уничтожен. БЛИЦЫ – еще новые инкубаторы. Пройдет год-два и они начнут ломаться. Значит появятся недовольные покупатели. И чем больше времени пройдет – тем больше будет недовольных. Для примера можно привести СУРО: в начале были только радостные покупатели, а теперь недовольные (ломается). Так что у БЛИЦА сейчас «медовый месяц». Перечитайте мое сообщение через 2-3 года. С приветом из будущего! Николай.
Дело не в том, когда он сломается. В принципе - идеальных нет. Ломаются - чинются - это обычный процесс. Вопрос цены и её отношения к полученному. Вон тгб-ки за первые два полных вывода в любом случае себя окупают. А дальше - уже нюансы, тем более, если чисто для себя и небольших выводов взяли.
ТГБ - не в этой категории, тогда можно сюда притянуть и промышленные Пятигорские инкубаторы (чтобы получить ошеломительное впечатление, как сравнивая автомобиль с авиалайнером).
Логичнее сравнить с СУРО. У БЛИЦА цена получается даже скромная. А по отношению к пенопластовым Золушке, Идеальной наседке и БИ тоже нелогично (несопоставимый набор функционала и уровня исполнения). Получается что БЛИЦ - наш ответ буржуям. И похоже неслабый ответ!
Делимся опытом использования инкубаторов "Блиц"на слежу за такой новинкой, как инкубатор "Блиц" (г.Оренбург). И, вроде бы, новинка - не новинка, и многие купили и пользуются ими, а опытом никто не делится. Непорядок ;) Приглашаю владельцев и просто "знающих" в эту тему. Расскажите что к чему. Уверен, многим будет интересно.
Николай, расскажите, какие тонкости, нюансы возникли при использовании этого инкубатора. какой именно у Вас? Ёмклсть? Вывод? Где-то писали про хлипкие решетки. Что с нагревателем? - он ведь открытый... пух, пыль.... как работает механизм поворота лотка? Хочется подробностей, короче ;)
У меня БЛИЦ 72 - на 72 куриных. Тонкость такая, что работает как часы. Поставил температуру - она и стоит, иногда на 0,1 градуса колебания и то на несколько секунд. Влажность тоже в начале я сталю на 2 дня 70-75. Потом, если куриные на 45. На выводе 85. Проверял электронным гигрометром. Что на шкале регулировки, то и в инкубаторе. В общем чувствую себя спокойно, как никогда. Никаких перенастроек и поправок. Ведет себя послушно. Особенно приятно, что на аккумулятор переходит махом и режим держит такой же, что и от сети. Сажал аккумулятор в ноль (проверял насколько хватит). Работал больше суток (у меня аккумулятор хороший). Никакой хлипкой решетки в нем нет - это пусть объяснит тот, кто писал. Поворачивает автоматом через 2 часа. Нагреватель - нихромовые спирали. Пух цепляется за края лопастей вентилятора, а на спиралях не видно. Я сначала пылесосил после вывода. А теперь стал на вывод переносить в пенопластовый. Никакого мусора теперь вообще нет. И пока вывод идет в пенопластовом у меня уже новая партия в БЛИЦе. В основном я перепелками занимаюсь.
Причем тут буржуи, совок это какой-то- буржуи, заграница... Мне, лично, плевать чей. Вещь должна быть добротная и зарекомендовавшая себя в массе. Плюс, соотношении цены, исполнения - очень важно. Пока люди правильно замечают - отзывов мало, очень, тянешь из каждого упаси Бог. Поэтому заключить пока особо нечего. И по цене он не дешёвый. ТГБ я сюда притянул лишь для сравнения по отношению цена/вывод на каждое яйцо. По мне не суть - кто сделает лучше и надежней, я прежде всего потребитель, а не завод-изготовитель. Только за, что бы больше появлялось, поседа был геморройный, а пятигорские, кстати, сейчас - тоже гнилые, старые по сей день отлино работают, хоть и с молотком =)
Ну а в частности - енто чем Вы таким меряете, что можете за точность в 0,1 говорить. Данные датчики, как и прибор замера в ролике к блицу имеет погрешность в измерении до 0,5с по темпе и чуть более по % влажности. Я их кучу перепробовал, увы, точный и добротный измеритель стоил не меньше 3х тысяч, разорился один раз. Так что давайте не перебарщивать.
Хочу выступить в защиту БЛИЦ 48.
Я вывожу птицу для себя, не большое хозяйство. Набрать 200 яиц на инкубацию займет много времени да и ни к чему мне это. Поэтому соотношение цена инкубатора - количество яиц в него помещающееся меня не интересует. Температуру действительно держит хорошо, по двум термометрам, его и электронный перепад 0.2 градуса. Вывод идет дружно. Ставил эксперимент, после недели инкубации вынул неоплод, и догрузил 7 яиц, на сутки пока лупились первые естественно выключил переворот, по окончанию выставил яйца и опять включил, через 6 дней вылупились остальные. Спираль обогрева перегореть не может, во всяком случае с моими познаниями электротехники я так думаю, если не вылетит блок управления то ничего не случится. Переворот работает ровно, четко по времени и довольно бесшумно. Большой плюс внутренняя отделка металлом, очень удобно мыть и дезинфицировать.
Теперь небольшой минус который вылез на данный день. Не четко работает ручка регулировки температуры, в одном секторе нет контакта но если пошевелить то все работает и если не трогать включает и выключает регулятор.
Еще один минус это то что латок приходится загружать в инкубаторе, хотя можно загрузить и вне его, но потом тяжело установить лоток.
На втором году эксплуатации не разочарован, пашет работяга. Хотя к отечественному производителю отношусь с осторожностью.
Очень интересно написали про Инкубаторы "Блиц". Подумываю взять себе такой. Поэтому вот такой вопрос - задохликов в инкубаторе "Блиц" много образуется? Т.е. достаточно ли хорошо там продумана вентиляция свежим воздухом? И второй вопрос - во второй половине инкубации яйца начинают сами продуцировать тепло. Случаев перегрева яиц в инкубаторе не было? Т.е. достаточно 1 раз выставить температуру в инкубаторе, или приходится ее время от времени регулировать? Заранее благодарен за ответ!
Доступ свежего воздуха идет постоянно в процессе инкубации, как только включили в розетку, начинает работать вентилятор который забирает воздух через отверстие которым регулируется влажность. Шире отверстие меньше влажность, меньше отверстие больше влажность.
Про температуру. Первые выводы регулировал, сейчас выставляю 37.9 и весь процесс не трогаю, температуру держит, меняю только влажность. Задохлики конечно есть но, из пушкинских ни одного, есть из чего выбирать на инкубацию, мало мальски не нравится - в сторону. Мараны курочки послабее и привередничать пока не особо получается, задохликов побольше.
всем привет!
забрал только что свой блиц-48. обошелся в 5360 с доставкой, переводами и всеми делами.
завтра утром приходит яйцо с питера. катаю инк сутки, и завтра вечером закладываю. вроде, обычное дело, но что-то... какое-то беспокойство, приятное волнение )))
по инку: в самой сборке присутствует некоторая "расхлябанность":
1. поликарбонатовая крышка, действительно, по краям заклеена скотчем. - ну что за кустарщина? - прям честное слово ;( !
2. решетка на "полукорпусе" лотка прихвачена скобами... именно прихвачена... хотя, в целом конструкция лотка по ощущениям довольно крепкая.
3. шурупы, ввинченные в массив боковых стенок из оцинковки и пенопласта - неприятно торчат наружу.
4. в одной их ванночек для воды отверстие на дне... тупо дырочка.... брак, короче
а так... вполне приемлемое исполнение за эти деньги. надеюсь, самой работе девайса я буду долго радоваться ;)
вот штота не понял, как отводится воздух из инкубационной камеры.
Граждане, подскажите... кулер работает дюже шумно... у всех так? Вроде читал про это как-то, а найти не могу.... мож его смазать или не стоит лезть?
И про температуру Федор говорил... - такая же петрушка- разная. Вверху почему-то ниже ,чем внизу на 0,3 гр
и еще вопросик: на какой отметке держите ручку термостата при 37,9? вторые сутки инкубации пошли, температура начала постепенно расти, дошла до 38,5. пришлось подкрутить с 6 на 5, чтобы снизить.
В Блиц 48 датчик температуры стоит над нагревательным элементом, поэтому он будет показывать температуру немного выше чем она есть в инкубаторе. Я сверху в крышке сделал отверстие и поставил градусник электронный над яйцами, он измеряет и температуру и влажность. Ручку надо убавлять и прибавлять понемногу, с 6 на 5 это очень много, температура опустится сильно. В каком положении - это надо выставлять самому у меня стоит около 5.8, бывает 5.4 но это выставляется в самом начале инкубации, далее не трогаю.
Купил инкубатор "БЛИЦ" 120 ц*3
Первое что не понравилось: крышка инкубатора сделана из двух кусков поликорбаната. Почему не из одного не понимаю!
Ну думаю ладно. Включил в сеть аппарат заработал)) Поворот вроде работае нагрев тоже)) Сижу жду температура дошла до установленного значения и поднимается выше)) превысев один градус от заданной запищала сигналка)) Но инкубатор не останавливается греет дальше)) Я не понимаю что происходит! Температура почти поднялась до 40 градусов! Я выключил из сети и снова включил нагрев остановился, температура пошла падать)) Дойдя до установленного значения нагрев не включился и температура продалжала падать)) Упав на градус ниже от установленной опять заработала сигналка)) Я опять не понял что происходит снова выключил из сети!
Включил третий раз вроде нагрев заработал)))
Теперь выставив температуру 37,8 гоняю инкубатор пустым второй день(заводская настройка стояла 37,9) Пока вроде работает температура на шкале инкубатора прыгает в рамках 37,7-38,0 Вот пока такие результаты))
Надеюсь заложу яйца сюрпризов не будет))
У меня Блиц 72. На неделе будет пустой. Попробую сделать так же. Логика у "мозгов" из Вашего описания получается интересная. Хочется понять. Я за своим тоже замечал, что он что то еще учитывает, кроме температуры настройки.
Привет форумчане
Я подкладываю паралон,что бы не болтались
Это у них новая конструкция?
Инкубатор Блиц. Внушает уважение.
Посмотрите:
http://youtu.be/yquEbl9Uz_c
Объединено ещё с одной темой
Отличный инкубатор, который отлично работает.
Свой Блиц 48*1 пользую уже 2 года. Доволен на все 100%
Сейчас заказал Блиц 120, жду, надеюсь будет тоже достойно работать!
всем привет!
Отверстие с противоположной стороны от блока управления и частично через крышку - поликарбонат.
Вот такая штука попалась http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yquEbl9Uz_c#!
