Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 384 из 386
11556 сообщений
: Белая Калитва,Ростовская область.
05.05.2015 - 17:10
: 4
Добрый вечер, уважаемые пользователи инкубаторов Блиц. Сам пользуюсь инкубаторами этого производителя с 2017 года,выводы всегда хорошие. Но вот сегодня с Блиц норма произошла неприятность. Инкубатор отключился,индикатор сети слегка мигает,на табло ничего нет вообще. При подключении аккумулятора, инкубатор заработал в штатном режиме. Что то щёлкает внутри,видимо пытается перейти на питание от сети. Вилку из розетки отключил, работает на аккумуляторе хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой? Куда лезть, что менять? Заранее спасибо за помощь.
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 108
Блок питания надо менять. 12 вольт 5 ампер. Или отремонтировать если есть кто-то хоть мало-мальски разбирается и паяльник умеет держать.
05.05.2015 - 17:10
: 4
Спасибо,буду менять.
05.05.2015 - 17:10
: 4
После получаса работы на аккумуляторе снова включил вилку в розетку. Инкубатор где-то с третьей попытки перешёл на питание от сети. Но вентилятор работает в половину медленнее чем на аккумуляторе, температура больше 37 не поднимается.
10.07.2012 - 13:02
: 5905
Это точно блок питания. У меня такое несколько раз уже было, инкубаторов Блицев у меня 5 штук.
Меняла блок питания.
И вот интересно ..., те, что брала в интернет магазинах, работали ну максимум год. Плюнула, купила в Оренбурге, задорого, сами их цены знаете..., и вот этот, ТТТ, работает уже 3й год.
05.05.2015 - 17:10
: 4
Спасибо, Елена. Буду заказывать в Оренбурге. Жаль 45 яиц мускусов пропадет, переложить некуда, второй тоже занят.
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 108
Очевидно ночью напряжение в сети повысилась и заработал, но он на грани полного отказа. Скорее всего электролитические конденсаторы высохли но не совсем. Вернее один высох, а на остальных с горем пополам работает
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Евгений Ромахов пишет:
Ну почему пропадает, поработайте на аккумуляторе. А блок питания временно можно даже от компьютера использовать. Наверняка в Белой Калитве есть магазин в котором продают подобные блоки.
А в блоке питания конденсаторы заменить и еще поработает. Или в резерве будет.
: Свердловская область
12.11.2016 - 17:05
: 1338
Здравствуйте, инкубатор Матрица дели на 72 яйца, провалился внутрь штырек поворота лотка, отпал, движек шумит, видимо работает. Что модно сделать, как отремонтировать поворот. Спасибо за ответы.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
pervo пишет:
Здравствуйте, инкубатор Матрица дели на 72 яйца, провалился внутрь штырек поворота лотка, отпал, движок шумит, видимо работает. Что модно сделать, как отремонтировать поворот. Спасибо за ответы.
Первое, что напрашивается — поставить штырёк на место.
Второе — заменить механизм поворота.
12.11.2016 - 17:05
: 1338
А как его достать, он ведь внутри блока управления.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
pervo пишет:
Очень много видео на ютубе про разборку.
: Пензенская область
12.11.2015 - 18:55
: 748
Здравствуйте, инкубатор Блиц норма на 72 яйца.
Не работает поворот. При нажимании и вообще после многих часов поворот стоит. В чём причина?
Я так понимаю, что два варианта. Или реле или сам механизм?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Сергей-Арчада пишет:
На Блицах не реле, а микросхема могла сгореть. Сам механизм — мотор может не работать. И третий, чисто теоретический вариант — поворот отключен выключателем.
Начните с мотора, отключите его от платы и подайте на него 12 вольт. Работает или нет?
12.11.2016 - 17:05
: 1338
Колпаков Юрий Павлович пишет:
pervo пишет:
Спасибо, после вывода займусь.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 319
Добрый день!Матрица Дели перестал работать от аккумулятора,от сети работает.Что может быть?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
ресурс пишет:
Если с проводами, идущими к аккумулятору, всё нормально, то реле, которое переключает с блока питания на аккумулятор. Постучи по нему хорошенько, должно заработать, но только до следующего переключения.
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
сделал авто долив воды в Блиц
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
на вылупе можно поставить большую ванночку
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
клапан от унитаза
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
можно так
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Олег Васильевич, а вы опробовали конструкцию в работе? Не получится так, что клапан, поплавок, ванночка (особенно большая), будут мешать движению теплого воздуха от вентилятора в левую часть инкубатора? Циркуляция воздуха нарушится и слева будет недогрев, справа перегрев. В Блице ванночки устанавливаются по бокам, но ни как не напротив вентилятора.
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
так большую я ставил только на выводе когда уже без поворотов все вывелись
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
если что то можно еще и кулер поставить good
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
типа так
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Самборский Олег пишет:
А при чем здесь повороты?
Олег Васильевич, не надо в теме про Блиц выкладывать фотографии инкубатора OVO. Ваша конструкция сильно отличается от того, что стоит в OVO.
Чем вас не устраивает родная система увлажнения Блица?
Можно и кулер поставить, но тогда надо измеритель влажности заменить на регулятор, что бы он включал кулер при низкой влажности и отключал при нормальной. После переделок Блиц чудесным образом превращается в OVO.
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
не устраивает что надо воду подливать ап у меня автоматически
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
вот растут
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
а не устраивает что нужно воду наливать разве не не понятно
: Сосновоборск
08.10.2016 - 16:33
: 123
а че эта хрень лучше?
