Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 162 из 168
5041 сообщение
SHREK999 пишет:
Навариваешь гайку на 17мм ,на пробку и забываешь про квадрат и шестигранник . [изображение]
На заливную вполне....а на сливную я бы не стал...хотя если ездить по асфальту,то можно.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Просто не надо закручивать со всей силы гайки и они нормально отворачиваются потом. В мостах и раздатке нужно менять масло каждый год весной, в КПП, если она чистая и масло не загрязняется, можно менять раз в 5 лет.
26.03.2023 - 14:19
: 150
saab95 пишет:
Для того что бы отворачивались пробки нужно масло менять почаще?
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 548
Спасибо мужики. куплю ключ и новые пробки
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Василий Петрович 2 пишет:
Вообще да. Кто сливал масло с мостов и раздатки хоть раз, видел какая жижа там сливается, в том числе и с водой. Хотя машина вообще асфальт только видела.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3236
saab95 пишет:
Врешь!
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 414
Олег72 пишет:
Врешь!
Дык, насколько я понял это происходит постоянно. Вплоть до откровенного вредительства.
29.12.2014 - 19:56
: 2675
Ну, в мостах моего уаза воды точно нет - потому что они (и раздаточная коробка, и рулевой редуктор тоже) набиты литолом
Уже почти 4 года - и всё окей, ничего и ниоткуда не течёт
Весной и осенью закачиваю в каждый редуктор моста по 300 граммов литола-24 (или синей смазки №158) - излишки выходят наружу через сальник ведущего вала
05.11.2018 - 16:11
: 6355
orlean пишет:
А вы уверены что шестерни нормально смазываются? Ведь на холодную весь литол просто выдавливает вращением дифференциала в чулки мостов и дальше вращение идет без нормальной смазки. А если литол разбавить трансмиссионкой, он весь перемешается и станет как сметана - будет выдавливать уже через сальники подшипников колес.
29.12.2014 - 19:56
: 2675
Если бы литол не смазывал шестерни - их бы уже давно заклинило
А так ходят нормально
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 686
saab95 пишет:
А поясните, пожалуйста, механизм сего процесса? Как я понимаю, при вращении дифференциал нагревается и расширяется, со временем заполняя всё внутреннее пространство редуктора моста? Потому и выдавливает литол?
05.11.2018 - 16:11
: 6355
russian427 пишет:
Привод на полуоси передается через вращение корпуса дифференциала в сборе с шестерней. У этой конструкции есть внешний геометрический объем. Когда он вращается то выдавливает густую смазку вокруг себя, и вокруг шестерней. В холодном состоянии смазка не может вернутся обратно и детали работают без смазки. По мере нагрева смазка становится жидкой и начинает стекать обратно, процесс смазывания деталей нормализуется. Даже с добавлением литола.
Но так же нужно понимать про скорость вращения - если ехать быстро, то смазку выдавит центробежными силами и опять смазываться ничего не будет.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3236
Очередной прикол завода, радиатор печки салона буханки слева новый (4 года) справа старый (10 лет). Мало того, что алюминиевый, дак ещё и двухрядный. Подача идёт по половине ряда подачи, обратку по полутора рядам. Аналогичная ситуевина с передней печкой.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Олег72 пишет:
Нужно было брать буханку северного исполнения, там бы стояли нормальные радиаторы. А это, видимо, версия для теплого климата.
Но при покупке машины можно же было посмотреть какой там радиатор стоит, просто заглянув в печку. В другом месте могли бы быть нормальные варианты.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3236
Для особо одаренных специалистов - это скорая по президентской программе, они все одинаковые и ни чего не выберешь. Больше дурь не пиши, пожалуйста.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Всех с наступившими новым годом.
Срочный вопрос какую прокладку ГБЦ купить, 409 евро3 , есть 3 разных ?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Олег72 пишет:
Сейчас на озоне китайских печек полно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3236
Melnikov Lexa пишет:
Бери такую, какая стояла. Это патриотовские, они металл, для них плоскости головы и блока должны быть в идеале, на буханках стоят простые они не так привередливы к небольшим огрехам. Объяснил как мог.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Олег72 пишет:
Они все одинаковые железные, в чем отличие что так цена разниться.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3236
Иван Афанасьев пишет:
Олег72 пишет:
Нах они мне, если списанные есть. Фото выложил для информации, как нас дурят.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3236
Олег72 пишет:
Производитель, продавец, доставка.
05.08.2009 - 17:19
: 10191
металлические только под фрезеровка, нынче менял на 2115. если нет желания, времени или возможности фрезеровать, то обычную паронитовую.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
вовочка820 пишет:
Паронита нет евро3, и от паронитовой евро2 отличаются двумя доп отверстиями и толщиной.
05.08.2009 - 17:19
: 10191
у меня на пятнашке Евро4, сказали без фрезеровки ставь паронит, с фрезеровкой - металл. но это на ВАЗ. thank_you
22.02.2019 - 12:50
: 686
Паронита и не будет евро3, он до евро2 ставился.
За УАЗ не скажу, давно не ремонтировал. А у АвтоВАЗа бывает, что на пробеге за 200.000 блок в очень плохом состоянии из-за палëного антифриза. Если клиент не соглашается на шлифовку плоскости блока, приходится ставить паронитовую прокладку вместо металлопакета, т.к. были случаи протечек прямо на первом прогреве. На работе мотора это никак не сказывается.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
вовочка820 пишет:
у меня на пятнашке Евро4, сказали без фрезеровки ставь паронит, с фрезеровкой - металл. но это на ВАЗ. [изображение]
Про вазы знаю, сам на ВИСе2347 (2114)два раза менял прокладку, второй раз не по книжке а по своему обжал, а тут разница по отверстиям, их что герметиком залить, и к тому же все пишут наоборот на евто 2 ставить евто 3 две штуки, не прогорает, а у меня изначально евро3, по старой прокладке прогара не видно, когда разбирал два рядом болта ГБЦ легко пошли, думаю завод накосячил.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
А на уазике ТО делается по пробегу или моточасам?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Всех с Новым годом... dri Коллеги, подскажите какому дизельному двигателю стоит отдать предпочтение при покупке УАЗ... ЗМЗ 154, польскому Андория или итальянскому Ивеко...??? scratch_one-s_head Который из этих двигателей наиболее живуч и надёжен...???
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3236
Что, где то цистерну солярки откопал?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Живу с стране-бензоколонке... wink
