самодельная техника для заготовки сена. Страница 9 из 110
3285 сообщений
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Т-40 на этой телеге по 11 шт.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
fil78 пишет:
может повторюсь но вот еще фотографии для размышления
владельца 4-й фотографии (f7885c51a033_0.jpg, фронтальная роторная косилка с ременным приводом ножей) можно каким-то образом отыскать ???
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
SyVoM пишет:
fil78 пишет:
Укажи имя кому обращаешся или хотя бы в каком посту ,а так вникуда ???..
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
пробовал не получилось эту фотку выложили на другом сайте тоже без хозяина
09.10.2009 - 19:41
: 7119
aliG а что именно интересует генераторы в качестве сварки или в качестве выроботки электроэнергии. тут както была одна ветка в качестве сварки даже писали что используют два генератора Г 700 паралейно соедененых как сварка . если по выработке электроэнергии https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/samodelkin-ratsionalizator
мои два генератора вот ту https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-79?page=86
: Одесса
08.09.2010 - 23:19
: 5
Интересует самодельный электрогенератор для дома, на 2.5-3 Квт, как его сделать самому. У меня есть два двигла Д-300 и ЗиД 4,5, я на луноходе про них писал. Так вот главный вопрос какой генератор искать если Д-300 выдаёт 3000 об/мин, а Зид 2200 об/мин, и надо 220В. Ваша идея с аккумулятором интересна, но меня интересует наглядное пособие по теме может где встречалось.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
нет по теме такого не было. просто я написал из опыта одного товарища. правда у него бесперебойник на 1 кват он когда отключали свет он подключал 60 А\ЧАС акуммулятор и гонял холодильник (200ВАТ) и телик и ему на 2 часа хватало. а тебе надо заряжать только аккумулятор и от оборотов не зависит главное от 1000 чтоб было. можеш заряжать и от сети когда есть ток . можно любой автомобильный взять на 12 вольт для дозарядки хватить. если больше 120 акб то генератор нужен киловатник.
я смотрел бесперебойник киловатный стоит в районе 3 тысячесть есть мощные но и цена за десять.
: Одесса
08.09.2010 - 23:19
: 5
Что вумаешь по этому поводу:http://www.radiohobby.boom.ru/shema/old/generator380.htm
А то на лунаходе походу одни петросяны собрались:)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я эту статейку уже давно видел все хотел распросить у электриков но все забывал.
я не электрик а механик но на сколько знаю электричество то это в принцепе не может работать. я сомневаюсь но попробую распросить инженера кипа.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
fil78 пишет:
Работает ..... но есть нюансы... Проверено лично.....
: Одесса
08.09.2010 - 23:19
: 5
Hunter 1 не томи, поделись, ёпть!!!!!!!!!!!
: Одесса
08.09.2010 - 23:19
: 5
И еще вопрос к fil78: мож где встречал инфу, как можно переделать Моторолер В-150 "Электрон"типа для подсобного хозяйства(стоит дома, остался от отца), на мет/лом здавать жаба давит. Я когда-то в нете переделки видел а счас поисковик ничё толковое не выдаёт, воть
02.01.2010 - 15:33
: 2086
aliG пишет:
Делай мотоблок-на нашем форуме есть тема про мотоблоки-на сколько я помню у электрона движок почти как Восход по мошьности. super
09.10.2009 - 19:41
: 7119
лутший вариант это мотоблок но желательно чтоб к двигателю можно было подсоеденить насос для полива, церкуляпку ит.д.
посмотри личное сообшение.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
aliG пишет:
Проблема данного метода в том что при увеличении мощности падает напряжение и нужно увеличивать ёмкость кондеров а при уменьшении подключенной мощности с точностью до на оборот. Необходимо или использовать двигатель привода с регулятором оборотов или при изменении нагрузки надо регулировать обороты для поддержания частоты в пределах нормы. При наличии знаний в области электротехники вышеперечисленные проблемы решаются при помощи автоматики, но есть одна проблема про причину которой не могли ничего объяснить даже профессора в политехе где я тогда учился, это нагрев генератора. Причину узнал уже совсем недавно из интернета и то лишь на одном ресурсе ( не могу утверждать о достоверности причины но похоже на правду (теоретически)). Причина перегрева это работа при оборотах с отклонениями от номинальных. Это пока всё. Будут вопросы, задавайте...Если смогу отвечу.....
: Одесса
08.09.2010 - 23:19
: 5
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мне очень понравился вариант мотоблока с коробкой заз
тут можно сделать вом если включить нейтралльную на коробке и снемать мошность с первичного вала
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот решил пожаловаться, думал как лутше будет а вышло как всегда . полетел на косилке подшибниковый узел я спецеально ставил такие корпуса чтоб сгладить вибрацию а резиновая прокладка расыпалась при осветлении люцерны. переделовать на другие корпуса слишком много возни ведь все подогноно, буду проставку из железа точить
: куянтау
21.12.2009 - 09:53
: 8
мужики!!!!!!!!!!!!!!!! а кто ставил мкш от дона на кзн
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я на отделении переделовал жатку травянную е-302 и ставил мкш, вот только подсказать по пареметрам не могу было в 2002 году но пока работал до 2004 нареканий на привод небыло. потом я выкладывал фотку косилки с трактора т-40 там тоже мкш стоит
: куянтау
21.12.2009 - 09:53
: 8
а где фотка косилки т40
09.10.2009 - 19:41
: 7119
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Outlaw888 пишет:
Hunter1 пишет:
kosar tolle пишет:
Hunter1 пишет:
В документе фото привода косы комбайна. Если что не понятно спрашивайте....
Как открыть этот Хантеров( ларчик?)
Переделал..............
Жуть разрешение. Ничего не понятно. Да и из того, что понятно механизм сложный. Уж лучше использовать МКШ ДОН. Оно уже готовое, выдерживает 8м косы и имеет стандартный 70мм ход.
Привет! Подскажи пожалуйста, а обороты для привода ножа на косилке какие должны быть?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
обороты от 500 до 800 я расчитывал на 750 при скорости движения 6-8 км\ч
вот фотки с форумов
: г Белозерск
12.11.2010 - 20:19
: 5
clap Давно уже пытаюсь найти именно этот вариант мотоблока, если можно поподробнее
: г Белозерск
12.11.2010 - 20:19
: 5
fil78 пишет:
clap Давно уже пытаюсь найти именно этот вариант мотоблока , если можно поподробнее
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, как происходит обвязка тюка в заводском тюкопрессе?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сам процес обвязки не сложен а вот механизм завязывания узлов сложен и на словах не обьяснить месь этот механизм стоит от30 до 40 тысяч это на киргистанец. в принципе можно попробовать сделать при помоши электромоторчиках которые откывают замки дверей легковых автомобилей
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
можете нарисовать если не трудно, я просто не могу понять как шпагат на тюк наматывается завязывается и обрезается?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19833
Xoxol1995 пишет:
Пресс какой марки имеется в виду?
