Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 572 из 574
17220 сообщений
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3467
"охотник 1" пишет:
Ранний вал хороший
Это в первом обороте? у нас на первом отзывов не нашел, на втором вроде нормально, а как начались сборки по сравнению с другими и как твердость-лежкость?
казахстан
: алматы
06.01.2012 - 14:10
: 43
Всем привет.
Купили семена мультистар 5000шт (огурцы) от Рииик Цваана, скажите пожалуйста состав маточного раствора. У нас 1000 штук цена 165 долл.
Заранее благодарю всех.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Stebium1" пишет:
Я честно запамятовал , инфа об идее в голове отложилась , а вот авторство уж простите
Главное, что отложилась, и то приятно wink
"urri" пишет:
Ничего.. Скоро начнутся ночные посиделки до 4 ночи между монитором и печками. Некоторые уже начали....
Как хорошо, что форум есть, осталось только печку придумать laugh
"Stebium1" пишет:
Там есть с насосами высокого давления , по моему до 6 атм
Ну это на крыльчатку с корпусом взглянуть надо, но здается обыкновенная.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"ras72" пишет:
качаю в емкость 10 кубов а с нее мотопомпой китайской на огород там стоят форсунки с фрегата. у меня площадь небольшая около 1га. пробовал китайскую ставить на речку но она слабо давит.
А тут по больше цифр, пожалуйста. Что за форсунки и кол. штук, метраж говорили, но уточните высоту подьёма или где помпа стоит .
: ростовская обл
13.12.2011 - 20:14
: 9
в том году покупал мотопомпу "калибр" 60кубов по паспорту но качала она 40 минут 10кубов очень медленно я ее продал.а на огороде из емкости качает другой насос давит на форсунки ( раньше в колхозе на фригатах стояли ) 3 штуки через 15метров стоят
: ростовская обл
13.12.2011 - 20:14
: 9
шланг от речки до огорода д-50 180метров какой посоветуете насос?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"ras72" пишет:
хонда WH20 XK1 DFE1, и еще - насос максимально близко к воде, рукав 50 замените на трубопровод не менее 70 мм (канализационные такие бывают)
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"zelen7" пишет:
Это вам к Россичу надо, он специалист.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"ras72" пишет:
Вы не поняли, где помпа стоит? это важно! до помпы чем меньше трубопровода, тем лучше, и жесткого и большого диаметра, а после что есть то и ставе.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Patrik" пишет:
Неправильно это!
Чем больше диаметр трубопровода, тем лучше!
Важно даже то, чтобы труба внутри была гладкой!
И насос ближе к воде надо ставить, лучше всего на плаву, на понтоне!
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Еще:
Жесткий трубопровод лучше рукава!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Patrik" пишет:
Классная идея , такие вещи надо запоминать , а за остальное уж простите thank_you
"Patrik" пишет:
Не знаю у кого как , а я в 5 вечера затопил через час проверил и всё до утра сплю спокойно
"ras72" пишет:
На " Фрегате " стоял ПУК от №1до №5 они разные по производительности , и не очень хороши для стационарного полива , поскольку "Фрегат" поливает в движении . На мой взгляд Вам бы больше подошла "Роса-2" или 3 , более совершенные пистолеты
"cminimus" пишет:
хонда WH20 XK1 DFE1
Скорее всего не потянет , там надо 4 кг на выхлопе
"zelen7" пишет:
Как мне найти Россича
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/52284
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"cminimus" пишет:
"cminimus" пишет:
Согласен , много ниже паразитная турбулентность что особенно важно при высокой скорости жидкости . И на трубе меньше изгибов чем на рукаве , а каждая смена направления движения съедает энергию
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Stebium1" пишет:
Потому и думаю долго lol
"Stebium1" пишет:
На фрегаты тоже наконечники перетачивали и меньшей производительности тянули насосы.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Если так, то тады Rovatti надо подбирать!
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Stebium1" пишет:
Это важно когда есть напор, может у человека всас не организован должным образом?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"cminimus" пишет:
и он отплатит производительностью!
Да эт фигня , а вот горючки лишней останется эт дело face
"Patrik" пишет:
Там ещё один фокус , если есть подсос то кранты . Я соседу объяснял долго и нудно . Потом сам стал загерметизировал всё включили отработали 2часа 35 минут в баке сухо , заливаем по новому запускаем и я в шланг втыкаю иголку от шприца . заглохла помпа через час сорок . 55 мину корова языком слизала
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Stebium1" пишет:
А я ж и про то, вакуум(воздух) дело тонкое!
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Patrik пишет:
"Stebium1" пишет:
Усе правильно, мужики!
А я как-то даже и забыл про это, хотя свой "всас" сделал капитально!
Из пропиленовой трубы 63 мм!
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"andrey32" пишет:
Да, ни картохи ни индетов dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
"Patrik" пишет:
"Stebium1" пишет:
Я вам, городским по ночам звонить буду, чтоб служба медом не казалась face Нам то деревенским, все равно не спать....
"zelen7" пишет:
Как много добрых людей
Вы еще не про всех знаете))))
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
"охотник 1" пишет:
А что Вас именно интересует? Мне на следующей неделе каталог должны привезти, там посмотрю.
А так для меня самое главное - очень крупный красный томат.
Меня интересует вкус томата и твёрдость.Нашла в каталоге картинку 407,не тот помидор о котором мне говорили.,у того форма была немного другая.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
Слюшай дарагой, белязерька поспеля, даааа?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
"Вадимыч" пишет:
Нормалный цена скажи, да?
Где уж нам до вас! laugh
Мы вон что взяли
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
Мы вон что взяли
Цина нормалъный, дааа ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
"Вадимыч" пишет:
Чуть больше рупия за семя))))
Ну и вон чё
Это уже больше трехи за семечку
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
Богатенький буратина....однако. Ладно, пошел дальше колотить.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
"Вадимыч" пишет:
пошел дальше
И я туда же))))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"urri" пишет:
Да к я ни к селу ни к городу . Ну назову я свой населённый пункт так все обхохочуться и репу будут чесать где это
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
urri пишет:
"Вадимыч" пишет:
пошел дальше
И я туда же))))
Что колотим? wink
