самодельные минитракторы. Страница 6 из 862
25832 сообщения
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Можно,но только если не давать до придела обороты,насос расчитон на 900 оборотов это его примерные данные.
: Тростянец. Сумская обл.
12.05.2009 - 19:46
: 12
Mikola пишет:
виктырыч пишет:
Продолжение мини Т-150.
Опишите пожалуйста устройство поворотного механизма минитрактора Т-150 (пост 43).
Mikola,рулевая колонка УАЗовская,тяга и наконечники тоже УАЗа.Кзадней полураме приварена часть УАЗовской сошки, вот и все.
: Урал
31.03.2009 - 20:08
: 207
Всем привет. Кто может подсказать редуктор с передат. числом около 5-8 (желат. с распространённой техники)? Вообще, кто какие доп. редукторы использует?
02.06.2009 - 16:25
: 8
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с таким вопросом, ездил недавно к деду в гости, а он там мучается делает косилку на Т-16. Ни чего у него не получается, бъет ее по страшному( сегментавая). Если не сложно может выложить схему или чертежи косилки.... буду очень благодарен, если кто нить найдется, кто поможет. Просто дедушку жалко, хочу ему показать фото нормальных косилок или чертежи, чтобы он сделал и успокоился..... заранее спасибо. если кому не сложно можете скинуть на ящик: andryshka9999@bk.ru
UA
01.06.2009 - 12:42
: 84
виктырыч пишет:
Как соеденены между собой передняя и задняя рамы?
Могут ли они вращаться относительно друг друга при езде по неровностям? Или это можно проигнорировать?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Рус, редуктор заднего моста Газ-51. А вообще нужно указывать хотябы мощность редуктора.
Fndeyshka, а слабо погуглить, будет тебе и фото нормальных косилок или чертежи, а еще идика ты вот сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43 victory 23 пост, тут дедушкино счастье.
Кировская обл. Даровской район
26.04.2009 - 23:47
: 103
трактор
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Похоже на самобеглую коляску. Главное радиатор на месте!
А так - очень даже реальная и оптимальная конструкция. Нужно продолжать!
Про гидравлику не забывайте! Думайте куда насос прицепите. Успехов!
26.04.2009 - 23:47
: 103
VaKula пишет:
Это пока коляска а так то в задумках трактор с 2 КПП и гидравлика. на эту постройку ушло 2 дня
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Web007. А балка передняя у Вас с какой машины?
26.04.2009 - 23:47
: 103
Andrej 968 пишет:
передняя балка с 53 газика, цапфы обрезал и на их место приварил москвичёвские(тоже обрезанные)
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Мой агрегат на сегоднешний день вот на такой стадии...
26.04.2009 - 23:47
: 103
выхлоп супер
: Обнинск-Белгород
09.05.2009 - 17:20
: 727
Нашел в старом журнале "Приусадебное хозяйство" № 6(18) 1983 год...снимок самодельного трактора...сканировал. Интересна сама конструкция...движок сзади....
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Некто не виде на сайтах конструкцию минетрактора из ЛУАЗА. пришлите посмотреть её.
26.04.2009 - 23:47
: 103
ульян пишет:
А нам покажи!!!!!!!!
26.04.2009 - 23:47
: 103
кука пишет:
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Это не СШ-25 а Т-16 харьковский завод самоходных машин
12.05.2009 - 19:46
: 12
Mikola пишет:
виктырыч пишет:
Mikola,передняя и задняя рамы соеденены Т150-ой крестовиной от кардана, задний мост к полураме крепится с помощью ГАЗоновской крестовины (маятник).Игнорировать ни в коем случае.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
спасибо.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
А это мой апарат. Построен в1992 году .Движок Д-21а . Купил с капиталки пока ничего ему не делал токо два раза кольца новые кинул, коробка газ 51 мост тоже диск сцепления и корзина 52 . 10 лет стояла 51 но в движка дури много рвал диск сцепления 51 пришлось переделать на 52 . Проблемы исчезли
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
А, вал отбора мощности есть , сфоткай
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Вместо вала отбора стоит НШ-32 , поэтому я у тебя спрашивал к чему насос привентить .Я думаю его впихнуть наперёд и чтобы отключался .Можна гидромотор использовать , распределитель у меня всеравно на два выхода но не знаю какой лучше использовать . Я у тебя это уже спрашивал . Щас делаю фрезу по типу Николая Николаенича так что вал отбора очень нужен.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
можеш и вперёт ,через кардан как у погрущика с газоновским двигатемем .
: Черкасская обл. п.Драбов
06.06.2009 - 14:57
: 6
Привет всем механикам, Конструкторам- есть железо хочу собратьтрактор. Шасси-ГАЗ-51,мост задний ГАЗ-51-2шт.Мост передний ГАЗ-63, двигатель-"Москвич 412" КПП-"Москвич 412",ГАЗ-51-2шт. роздатка ГАЗ-66. кто что посоветует.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ser60 пишет:
У нас насос нш-10(хватает за глаза) стоит спереди(недавно поставили и уже испытали с телегой и навеской).ДВС москвич,на больших оборотах слишком быстро поднимает(на холостых работает тяжеловато).Так что стараемся на средних или на малых оборотах пользоватся гидравликой.Привод постоянный но хотелось с отключением.Приспособили рулевой кардан с ОКИ укороченный по длине.А у вас дизель, оборотов как раз,трепать уже не будет.Включать насос,у моего соседа(самоделка с двс заз) сделана самодельная вилка и движку легче и износ меньше.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
segakt10 пишет:
А для каких целей нужен scratch_one-s_head ? хоть намекните и советы посыплются mail .
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ser60 ! зачётный у вас трактор good .Если бы не написали mail что собрали сами,многие бы думали какой же завод делает :scratch_one-s_head:. Младший брат т-25.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
А. я вам писал обетом ,и насос у меня отключается ,стоит шестерина от коропки с вилкой ,в этом редукторе.
06.06.2009 - 14:57
: 6
нужен для обработка почвы,посадка уборка картошки
перевоз грузов (прицеп)
