самодельные минитракторы. Страница 5 из 862
25832 сообщения
Кировская обл. Даровской район
26.04.2009 - 23:47
: 103
Спасибо за фото
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Veb007 На счёт гидравлики.У меня был один шланг с распределителя я его то на навеску то на подъём телеги перецеплял.Сейчас один рычаг на распределителе и два шланга с секции.Когда отцепляю прицеп ставлю заглушку на шланг.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
кука. А можно поподробней рассказать от чего редуктор применили или сами изготовили и фотку если есть внутренностей редуктора.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Алексей И. Подскажите у вас получается с двигателя идёт кардан на КПП? А понижаете обороты двигателя чем?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Andrej 968 пишет:
Всё просто,мост стоит с кара на нём две передачи повышенная и пониженная.На повышенной бегал как машина,рулить не успевали а на пониженной как надо.Сейчас половину шестерней нет(после ремонта выкинули) осталась пониженная.В планах укороченный газ-51 воткнуть или.
Украина, Сумская обл.
: г.Бурынь, Сумская обл., Украина
21.05.2009 - 15:55
: 13
Алексей И. пишет:
Andrej 968 пишет:
Алексей у меня вопрос по этому мосту седня надыбал у мужыка 2 таких моста продает по цене металолома как он ходит и какие у него может заморочки, и наскока он надежен и еще я смотрю у вас стоят газоновские диски колес они переточены или подходят без переделки и какая колея получается?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Nick4x4 пишет:
Алексей И. пишет:
Andrej 968 пишет:
Нам достался хорошо под изношенным.Внутри стоит редуктор и хвостовик газ-51.Диски переварены и прожганы автогеном отверстия под шпильки..Колея примерно около 1м25см а хотелось бы 140.Я бы взял если исправный.Он и тяжёлый(а вес нужен) и крепить удобно и вторую кпп не надо. Могу фото крепления диска сделать.На пониженной три бороны на 3й свободно и культиватор не понимает тащит.
21.05.2009 - 15:55
: 13
Алексей
если можна сфоткай а колея в 140 там получается в елементе шырина моста по ступицам 122+28см газоновские диски навыворот и колея 140 +- 2-3 см
21.05.2009 - 15:55
: 13
Один пошоже на то что почти новый а второй подношенный манехо, там еще оказывается 2 передачи +реверс
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Nick4x4 пишет:
Алексей
Диск вырезан и перевёрнут.Ширина колеи по центру резины.
21.05.2009 - 15:55
: 13
Алексей
а диск обрезается резаком и просто назад приваривается и все??
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Nick4x4 пишет:
Алексей
Отрезал автогеном(можно болгаркой) перевернул приварил после центровки.Я на днях передние колёса переделал.Стояли с кары,маленькие,широкие,тяжёлые и в запасе ничего нет.Разполовинил диск,хватило на два колеса.Лежали с иномарки на R13 2штуки вырезал нутро болгаркой и вварил каровские после небольшой проточки наружнего диаметра.Сейчас проблем с резиной нет.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Вот ещё один мини трактор который сделал Гайков А. из с. Герцевка, Белгородской обл.:задний мост с болгарской кары, задние колеса с МТЗ передние, КПП ГАЗ-51, движок с яхты дизельный 26 л.с. 1800 оборотов, передок с газона укороченный, вес 1800 кг, навеска МТЗ урезанная.
21.05.2009 - 15:55
: 13
Вот и мой кстати трактор но несовсем он получился хотелось одно а получилось как всегда вобщем дури много толку маловато хотя прицеп тягает на ура колеса маловаты, буду переделывать вернее с него исползуется тока задний мост, сейчас двиг Мемз 968 КПП Луаз-969 далее цепная1:2,78 и мост от кары какой незнаю но начинка УАЗовская
26.04.2009 - 23:47
: 103
Andrej 968 пишет:
Сфоткай передок, как он укорочен и как приделаны ступицы и от чего????
26.04.2009 - 23:47
: 103
Алексей И. пишет:
Nick4x4 пишет:
Алексей
А народу покажи чё да как переделал
19.05.2009 - 10:18
: 695
Web007. Передняя балка с 53 газона укороченная, а ступицы проточены под жигулёвские диски. Большая часть узлов применена в гидравлике от болгарской кары.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
КУКА.Nick4x4 я бы несталбы ставить мост от кары или от уазика .лучше от газ 51 или от 157 зила у них всё одинакого кроме ступец на колёса там есть разница в размерах , а тагбы всё оставилбы,к этойбы раздатке зделалбы редуктор соединилбы через гронаты от нивы.и прибавился вес и вобщебы класныйбы он былбы.
21.05.2009 - 15:55
: 13
кука пишет:
у меня есть возможность взять 2 моста с кары как у Алексея.И там диф с планетаркой ГАЗ-51+ 2-х скоросная коробка+реверс, есть 2 КПП ГАЗ-51, мне особо мощный трактор ненужен земли немного, хочу поставить двиг от мотоцыкла Днепр с коробкой + КПП ГАЗ-51 и на тот мост что стоит на тракторе через карданчик колея получается 110см на газоновских колесах
26.04.2009 - 23:47
: 103
Nick4x4 пишет:
кука пишет:
А не тяжеловато получиться????
21.05.2009 - 15:55
: 13
2 Web007
не нетяжеловато если конечно брать мост как у Алексея то нада и двиг с запора ставить тода будет какраз норма
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
получится что надо и в пашне не буксует и скультеватором и дёт чётко и пашнё не топчет при борновки,..
19.05.2009 - 10:18
: 695
кука. Плуг у Вас самодельный? если можно сфотографируйте его вид сзади(как выставлены корпуса плугов), вид сбоку и вид спереди куда навеска цепляется.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
кука пишет:
это вторая коропка.к которой жоско прикреплён уменшающий 1/3 редуктор и он же привёрнут к заднему мосту. а почему у меня две коропки , они как редуктора повышающие тагже и понижающие , но этого мало я поставил этот редуктор.
У меня к Вам вопрос ? Кчему привинчен гидронасос ? вижу каой то редуктор . К маховику ?если можно поподробнее у меня вылезла такая проблема сейчас.Насос НШ стоял на коробке 51 а нужно сделать вал отбора .Насос не знаю куда лучше впихнуть или лучше использовать гидромотор ?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Web007 пишет:
Алексей И. пишет:
Nick4x4 пишет:
Алексей
1-бывшее колесо(диск разборный). 2-Вырезанная внутренняя(после чего вварен каровский, после небольшой проточки )часть иномарочного диска.3-готовое на месте. Сейчас разница в тряске т-4 и жигуль. smile3
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
насос от коленвала через редуктор понижающий 1/2 потомколенвал ,
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
кука пишет:
Я понял .Это наверно когда обороты 3000 . От коленвала можна взять спереди или сзади на маховик . У меня мотор Д-21 от Т-25 1900 оборотов Нужно уменьшать обороты ? И сколько оптимальные обороты для насоса НШ-10 ?? Может его наперёд двигателя впихнуть .Тут у кого-то я это уже видел ?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
ser60 пишет:
кука пишет:
Нормальные обороты - уменьшать не нужно :)
Да и с шестернями заморачиваться особого смысла и нет. На ДОНе НШ32 приводится ремнем и профиль ремня Б. И передаточное чилсо в районе 1 там. Обороты двигателя -2100
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Спасибо за совет.
UA
01.06.2009 - 12:42
: 84
виктырыч пишет:
Продолжение мини Т-150.
Опишите пожалуйста устройство поворотного механизма минитрактора Т-150 (пост 43).
