самодельные минитракторы. Страница 16 из 862
25832 сообщения
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Web007 пишет:
Andrej 968 пишет:
На выходных занимался выхлопной, сварил и покрасил. Капот немного не доварил. Но из гаража уже выехал на нём. Вот моё чудо-техника:
а привод на насос от куда?
Привод будет длинным ремнём, сейчас стоит короткий, т.к. не все шланги купил на гидравлику.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Andrej 968
Ременной привод на насос не самый удачный вариант на мой взгляд... советую хорошенько подумать чем потом переделывать, может стоит поставить его на храповик движка?
Мне в вашем аппарате интнресен решение сцепления, можно фото подробнее и КПП не вижу оно вообще есть?
19.05.2009 - 10:18
: 695
v_gora пишет:
Andrej 968
Сцепление выжимается тросиком, я уже выкладывал фотки смотри сообщение 71 и 78, если что не понятно спрашивай, могу сфотать по узлам но только теперь в выходной, т.к. трактор находится у родителей.
: Красноярский край
09.08.2009 - 17:25
: 29
Andrej 968,отличный аппарат,главное с любовью сделан.Процесс созидания техники на которой не только ж..у возить, всегда интересен.Особенно когда тебе самому твое детище нравиться и когда потом оно станет реальным помощником по хозяйству,самооценка реально повышается.А вообще позволь пару советов исходя из собственного опыта.Колеса на ведущий мост надо-бы побольше и побольше его нагрузить(увеличить базу,перенести все баки,вообще все,что можно на заднюю ось).На насос НШ поставь шкив побольше(ему большие обороты не нужны,достаточно 1000),ремень желательно зубчатый и профилем пошире.Вообще здесь правильно говорилось о том,что переделывать гораздо сложнее,нежели сделать сразу. yes3
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Andrej 968 пишет:
... Вот моё чудо-техника:
Передний мост у тебя от чего ?
19.05.2009 - 10:18
: 695
ser60 пишет:
Andrej 968 пишет:
От газели укороченный и перевёрнутый. Нужно сделать схождение колёс.
26.08.2009 - 15:24
: 7
Andrej 968 пишет:
А как себя чувствуют коренные вкладыши с двумя ремнями на коленвале?
26.08.2009 - 15:24
: 7
ser60 пишет:
samoxa пишет:
Да подножку не мешало бы поставить!!!! А на счёт просвета у нас самая плохая дорога это гравийная из этого я и исходил.
Трактор не для дорог.Просвет для работы на огороде на картошке а по дорогах и на роликах можно ездить . Так он у тебя на резину никогда не заработает !!
Огорода у меня 4 сотки поэтому картошка основным зарабаткам не является и продуктом питания тоже. Зарабатуем немного подругому. А раолики это вообще не вареант.
19.05.2009 - 10:18
: 695
samoxa пишет:
У знакомого уже 2 года работает движок, пока нормально, а как у меня будет работать пока незнаю и сам.
19.05.2009 - 10:18
: 695
v_gora
С насосом НШ разобрались как менять направление движения?
UA
01.06.2009 - 12:42
: 84
Vakula
Это не ужас а копка картофеля плугом-выкапывателем с помощью мотоблока МТЗ на личном приусадебном участке. Человеку некуда деться с деревни как подводнику с подводной лодки и МБ реальная помощь. Лопату он наверное уже забросил давно, а вилы сменил на МБ. Хочется надеяться, что скоро сядет на трактор, если есть для этого площадь соответствующая.
А вот выращивание картофеля на продажу (тобиж фермерствовать) с красным дипломом механического факультета авиационного института используя самоделку (я его слепила из того что было) это точно ужас. Это в большей степени наверное к центральноевропейской державе.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Mikola пишет:
....А вот выращивание картофеля на продажу (тобиж фермерствовать) с красным дипломом механического факультета авиационного института используя самоделку (я его слепила из того что было) это точно ужас.
Согласен! Только я не фермерствую. Так сложилось со , что у родителей в селе образовались 80 соток - наследство. А я всю жизнь (сознательную и даже безсознательную) что-то конструирую. До трактора, еще в школе, у меня была машина - багги, потом повзраслел - трактор заделал для облегчения жизни в селе. Хотя в последнее время я замечаю, что получаю удовольствие от выращивания чего-нибудь smile3 , и честно говоря - задолбала жизнь в городе и работа. wacko2
Да, и по поводу самоделки моей, - считаю ее одним из удачных воплощений самодельных минитракторов. Скажите, где можно улучшить, - сделаем!!!!
Я всю жизнь жду каких-нибудь критических замечаний (я ими питаюсь victory ), но их нет..... уровень того, что я делаю весьма высок....
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Здравствуйте VaKula. Хочу у Вас спросить как специалиста по конструированию. Какова жизнеспособность такой конструкции? Которую я Вам сейчас опишу и прикреплю рисунок. Задумка такова сделать минитрактор чтобы пахать не более 10 ГА. На раму закрепить КПП, задний дифференциал, задние бортовые редуктора от ЛуАЗа. Передние бортовые редуктора в месте с торсионами предварительно сузив калию до 120 сантиметров, укоротив привода. А двигатель от мотоцикла Урал с КПП. Соединение двигателя с КПП ЛуАЗа цепное. Ваше профессиональная оценка очень важна для меня, т.к. денежных средств не много и чтобы не потратиться зря. Заранее благодарю. thank_you
: Красноярский край
09.08.2009 - 17:25
: 29
Не могу не ответить на ваше заявление.Несомненно ваша Самоделка достойна всяческих похвал,особенно мне понравилось решение навесного оборудования,что для себя взял на заметку.Хотите критических замечаний,пожалуйста:у вашего миника очень длинная база, отчего страдают маневренность и тяговые свойства даже на 80 сотках.Мой опыт эксплуатации 2х тактных моторов показал их несостоятельность для мини-тракторов таких размеров по нескольким причинам: 1.Низкий крутящий момент. 2.Прожорливость(хотя используя стартер,можно этот показатель значительно снизить("дрыгать" кигстартером лишний раз не захочется))у меня стоит стартер и прелести от его использования я испытал.3.Шумность и вонь(трактор зачастую двигается медленно,поэтому дыма на огороде,особенно в безветренную погоду просто немерено.Можно таким способом угнетать всяческих вредителей и сорняки,но почему-то угнетаются больше работающие на этом участке люди и особенно соседи).4.Маленький ресурс.Из несомненных достоинств этих моторов являются их компактность,ремонтно-пригодность и высокие динамические характеристики. Наиболее целесообразно их ставить на легкие вездеходы,багги и мини-трактора по схеме:двиг.ИЖ-П,ИЖ-Ю--кор.-Москвич,ВАЗ--мост(через пониж.редуктор)ВАЗ,Москвич,УАЗ.Можно при такой схеме и полный привод.Трансмиссия ГАЗ,ЗИЛ тяжелая для этих моторов.Это лично мое мнение подтвержденное личным опытом на возделывании суглинистых почв(причем с изрядным кол-м камней).Ну и думаю коли хватило сил и средств не постройку работоспособного механизма неплохо было-бы изыскать средства на его облагораживание.И себе приятно и окружающим.Еще:гидравлика не должна работать от двигателя и зависеть от сцепления(это гораздо удобней и эффективней при работе).Очень нужная штука ВОМ,позволяющая использовать тр-р в более широком диапазоне. yes3 Мой аппарат тоже далеко не идеален не спорю."Косяки"его я знаю.Буду зимой ставить более серьезный мотор,переделывать трансмиссию,гидравлику(от двигателя) и ВОМ на более высокие обороты.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Здравствуйте, Кубик.
Не обязательно писать личное сообщение, на форуме есть много классных спецов (может покруче меня), и им будет обидно....
В целом трансмиссия на колеса от ЛуАЗ на вызывает нареканий, как и комплект Урала.
Критические замечания по конструкции:
1. Больше всего нареканий вызывает цепная передача:
а) подшипник каробки Урал не рассчитан на радиальную нагрузку, хотя и может иметь большой запас грузоподъемности - допустимо.
б) вал КПП Урал тоже не рассчитан на радиальную нагрузку - возможны усталостные трешины,
в) первичный вал КПП ЛуАЗ нуждается в дополнительной опоре.
Вообще, я считаю, в трансмиссиях желательно избегать цепных передач как малонадежных и быстроизнашивающихся.
Остается открыт вопрос по мощности:
Урал - 32 л.с. 5800 об./мин. 44Н/м.
Луаз - 30 л.с. 4200 об. мин. 53 Н/м.
И тут, скажу сразу, жизнеспособный вариант один - передаточное отношение каробка_Урал+цепная=1, а так как обороты практически близки получается вариант КПП1 - 4 передача, цепная - близка 1. Практически теряется КПП1 sad
Реально смотрится установка напрямую Двигатель Урал - каробка ЛуАЗ.
Остается еще вопрос - какая цепь надежно выдержит 32 л.с.?
Спрашивайте, если что непонятно объяснил.
Никсус, спасибо, прокомментирую позже, - все время ушло на этот трактат.
UA
01.06.2009 - 12:42
: 84
VaKula пишет:
А если звездочку посадить в ступицу на отдельную ось приводимую как и у Урала через эластичную муфту? А в место цепи использовать ремни как у комбайна?
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Здравствуйте Всем! Большое спасибо Вам VaKula thank_you , За Ваши разъяснения и советы. Буду теперь думать, как избавиться от цепной передачи, и не увеличить длину минитрактора. И пожалуйста объясните «для тех кто в ТАНКЕ» dntknw , куда теряется первая КПП? Я думал что снизив обороты ДВС первой КПП, ЛуАЗовская трансмиссия получит привод с высоким крутящим моментом blush2 ? И может кто подскажет как можно передать крутящий момент без цепи, используя агрегаты или узлы промышленно выпускавшейся техники, очень плохо обстоят дела в деревне с токарными работами, точнее токарить некому и нечем. Заранее всем благодатен thank_you .
: БОМЖ
03.04.2009 - 19:48
: 277
Mikola пишет:
Сходите на сайт оппозит.ру. Посмотрите, там есть вариант замены штатного сцепления на москвичовское (412), правда пишут, что штатный тросик не выдерживает, есть вариант самодельного гидроусилителя сцепления с установкой на рулевой рычаг(!) и много еще всякого вкусного, в.т.ч. привод на цепь вместо вала, варианты применения ШРУСов при удлинении базы, чертежи переходных плит для стыковки разных вариантов трансмиссия-двигатель.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
A.H. пишет:
Mikola пишет:
...чертежи переходных плит для стыковки разных вариантов трансмиссия-двигатель.
Ходил СМОТРЕЛ Одни мотоцыки
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
ser60 пишет:
A.H. пишет:
Mikola пишет:
Наверно недосмотрел .
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
ser60 пишет:
ser60 пишет:
A.H. пишет:
Mikola пишет:
Наверно недосмотрел . Впринцыпе и правильно ==УРАЛ==
: Орловская обл. пос. Верховье
11.08.2009 - 18:34
: 13
Кубик пишет:
Как вариант - использовать клиноременную передачу, можно два ремня поставить. Передача довольно надежная и не шумная, а имея лишний шкив и ВОМ приспособить можно. А разгузить радиальные нагрузки можно с помощью опорной плиты с подшипниками для валов КПП.
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Борис Должиков пишет:
Кубик пишет:
Спасибо большое. Ну ремни не внушают мне доверия. Так как лошадок много, могут гореть. Может так как на рисунке используя два главных передачи от мотоцикла Урал и передаточное число оборотов уменьшит, в третьем рисунке. Во втором с направлением вращения я могу путаться. Или ВаЗовские редуктора? Правда утяжеляется конструкция.Кто на это что скажет?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
мужики трактор вы уже видали ,вот к нему зделал плуг от отвалов до всейрамы. был у меня двух а сейчас трёх ,его я испытал класно идёт.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Красивый плужок получился, и трактор красивый и гараж и станок. Да и ты молодец super Зачет
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Обсуждение конструкции нового трактора достойно новой темы!
Mikola пишет:
1. Правильная идея!
2. Кто-нибудь видел ременную передачу на 32 л.с. при 4000 об.мин.?! Если по расчетам, то 2 кВт на ремень размером "В" - 16 ремней, а если по простому, - то ремня 2...3 будут ходить долго(мы ведь не будем все время работать на мах. мощности.
Кубик пишет:
И пожалуйста объясните «для тех кто в ТАНКЕ», куда теряется первая КПП? Я думал что снизив обороты ДВС первой КПП, ЛуАЗовская трансмиссия получит привод с высоким крутящим моментом....
Вот здесь и "собака зарыта"!
Дело в том, что двигатель и так развивает момент, предельный для трансмиссии 44н.м*1,3(передаточное отношение КПП1 на 4 передаче)=57н.м. , трансмиссия - 53 н.м.. На первой передаче КПП1 момент, передаваемый на КПП2 - 44н.м*3,7(передаточное отношение 4 передачи)=163н.м. shok !!!!! - превышает в 3 раза момент на который рассчитана трансмиссия.
Вроде бы дело - труба, выходит можно ездить только на 4 передаче КПП1! wacko2 Жалко, - хотелось бы поиметь 4х4=16 скоростей.
В принципе я надеялся, что меня кто-нибудь поправит, но нет...... тогда покритикую сам себя.
Делать все можно как на схеме и ничего не сломается!!!!!
А почему? - Потому, что трансмиссия расчитана на 1000 кг. веса и пока мы превысим эту цифру, момент в трансмиссии никогда не достигнет критического!! Т.е. колеса просто будут буксовать.....
Еще некоторые соображения по поводу передачи КПП1-КПП2:
- при передаточном отношении в единицу, как Вы пытаетесь устроить с помощиью главных передач, максимальная скорость трактора получится километров 70...80 (как у ЛуАЗ). Наверное это многовато для минитрактора. Поэтому передаточное отношение нужно брать в районе 3-х.
При этом Вы получите весь спектр скоростей от 1 до 25 км/ч.
Вобщем все это справедливо для ЛуАЗ трансмиссии с установленными родными колесами.
Бредовая идея: может использовать раздатку (никогда в глаза их не видел). Кто, что скажет?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Никсус пишет:
...у вашего миника очень длинная база, отчего страдают маневренность и тяговые свойства.
Манемренность - дай бог каждому, т.к. зависит еще и от угла поворота рулевых колес. За тяговые свойства не скажу - все зависит еще от мощи двигателя и веса трактора.
Никсус пишет:
Главное - мощность двигателя, а момент разовьем коробками...
Никсус пишет:
Стартера нет,- заводится с 1..2 тыка, - настраивайте зажигание и карбюратор, и проблем не будет... Прожорливость - ,извините, термин слабых мотористов, для своего оправдания....
Никсус пишет:
3.Шумность и вонь(трактор зачастую двигается медленно,поэтому дыма на огороде,....немерено.
Дыма практичеки нет, использую Аи92+МГД14М(1:50). Дымят обычно убитые движки до 10 л.с....
Никсус пишет:
... А также встроенная коробка на 4 скорости, что для трактора самая нужная вещь! И собственно демает трактор трактором - универсальной с/х машиной, а не транспортным 4-х скор. средством....
Никсус пишет:
Наиболее целесообразно их ставить на мини-трактора по схеме:двиг.ИЖ-П,ИЖ-Ю--кор.-Москвич,ВАЗ--мост(через пониж.редуктор)ВАЗ,Москвич,УАЗ.Трансмиссия ГАЗ,ЗИЛ тяжелая для этих моторов.
Схемы правильные, но делаем из того, что есть под рукой. Трансмисия ГАЗ тяжелая, зато вечная и надежная.
Никсус пишет:
Согласен, да не придумал еще как...
Никсус пишет:
У меня аж два сцепления перед насосом и удобств не заметил, а плюс еще в том, что в любой момент могу отключить насос и не расходовать мощность на дросселирование жидкости, а это где-то 1 л.с.
Никсус пишет:
ВОМ у меня есть, даже супер ВОМ длиной 2 м., просто он снят. Ставлю, когда копаю копалкой картошку...и думаю над нормальным исполенеием ВОМ как у всех ...
Вот так. smile3
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
кука пишет:
super super super dri dri dri
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
кука пишет:
..был у меня двух а сейчас трёх ,его я испытал класно идёт.
Плуг класный .У меня корпуса тоже сначала на двух болтах крепились М 16 но постоянно один болт срезало гдето на корнях ,пришлось укрепить и поставить на трех болтах .Может тебе сразу так сделать ? Хотя и двохкорпусной у тебя такой был.Может у вас почва не такая тяжелая ?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Привет почва унас нормальная чернозём,а болты уменя на 18 диаметром ,они выдерживают нармально,огород уменя 40 соток, вспохал без поломок ,два реда проходил чтобы отрегулировать плуг. good beer
