самодельные минитракторы. Страница 12 из 862
25832 сообщения
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Посмотри как я зделал,лучего вареанта я непридумал.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Ничего толком не понял... как присобачил? опиши... вижу что к венцу маховика а через что? шестерню? от чего?, под кожухом что? цепь?, КПП "жигуль" отодвинута назад? или я ошибаюсь?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
От коленвала,, шестеринами, потом идёт сцепление ,.Если нехочеш переделывать то возьми ремень ГРМ от ваз08 и пусти,но пере насосом поставь корпус с подшипниками.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Необходимо увеличить передаточное число ременной передачи привода НШ, нет необходимости в таких больших оборотах. На ,НШ шкивок побольше - на КВ поменьше и все будет в порядке. Только пожшипниковый узел на приводе обязателен. На СМДовских двигателях привод переделать легче всего (там только сальников не хватает). Да и компоновку навески желательно переделать, Из площади поршня цилиндра вычтите площадь штока - останется "пшик", а этим "пшиком" очень тяжело поднимать навеску. Варианта 3 : 1- другой больший по диаметру цилиндр при таком же штоке. 2- компонуй так, чтобы цилиндр давил , поднимая навеску. 3- увеличь длину рычага.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Извиняюсь - кинематику рассмотрел - цилиндр толкает. Спасет цилиндр большего диаметра :)
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
ВСЕМ спасибо за коментарии... насос переставлю однозначно, склоняюсь к установке его между двумя КПП, во первых оборотов поменьше... во вторых трудозатрат меньше... один большой минус через сцепление получается!
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
v_gora пишет:
Я убрал с коробки насос и установил по совету ребят из форума !! Насос отключается .
Кировская обл. Даровской район
26.04.2009 - 23:47
: 103
А вилка на насосе с чего стоит? сфоткай пожалуйста свою навеску
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Web007 пишет:
вилки для включения пока шо нету ( включаю вручную) здесь на форуме пониже есть насос с вилкой посмотри и навеска моя уже есть .Смотри ниже (или выше)
26.04.2009 - 23:47
: 103
Я имел ввиду которая на насосе сейчас стоит
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Хочу у вас совета вы когданебуть корпус плуга делали можете посоветовать как его делать.Конный я сломал а найти не могу.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Web007 пишет:
Шо за навеска? Я стараюсь выложить фото чтобы всё было понятно.Если можна поконкретнее чтобы ты хотел увидеть что за навеска . Я знаю навеска значит задняя где цепляют навесное !!Я сам по професии инженер электронщик так что извени .
: Белгородская обл.
01.08.2009 - 13:09
: 15
Та же проблема,где то прчитал ,что отвал делают с пропанового балона.Балон есть буду пробовать.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Привет земеля! Выложи пожалуста фотки своей техники. И вообще коль затронули теиу плугов то давайте выкладывать фотки у кого какие плуги есть, чтоб было понятно, если кто возьмётся себе делать плуг.
26.04.2009 - 23:47
: 103
ser60 пишет:
Web007 пишет:
Навеска это то что стоит сзади и куда навешивается навесное оборудование
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Web007 пишет:
ser60 пишет:
Web007 пишет:
Я же говорил смотри ниже пост152-154
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
СПОРИМ НЕ ПОДЕРЕТЕСЬ?!
26.04.2009 - 23:47
: 103
v_gora пишет:
наверно нет :)
26.04.2009 - 23:47
: 103
v_gora пишет:
наверно нет :)
: Приморский край
20.06.2009 - 16:29
: 31
Andrej 968 пишет:
вообще для плугов есть отдельная тема. но на мой взгляд проще купить китайские корпуса а раму самому сварить. я так и сделал. получилось прекрасно.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
staray пишет:
Andrej 968 пишет:
И в этой теме есть оговорка ,трактора и орудия к ним smile3 .А то нескладно получиться искать орудия к одному из тракторов.Здесь и трактор и то что есть к нему в одном месте.А может и правильно на каждое орудие тему. dntknw и бегать по форуму.
19.05.2009 - 10:18
: 695
staray вообще для плугов есть отдельная тема. но на мой взгляд проще купить китайские корпуса а раму самому сварить. я так и сделал. получилось прекрасно.
Я так и хочу купить корпуса а раму сварить, мне интересна как делал раму и крепил корпуса. Выложи фотки если нетрудно.
: Приморский край
20.06.2009 - 16:29
: 31
фотка есть в теме плугов, а крепить это проще. единственое что я взял простые корпуса, а адо было усиленные.
05.08.2009 - 17:19
: 10196
наш аппарат
19.05.2009 - 10:18
: 695
вовочка820 пишет:
наш аппарат
Скажи пожалуйста а задний мост у тебя с УАЗ? И задние колёса с резиной от чего? И если можно опиши подробней свой тракторок.
05.08.2009 - 17:19
: 10196
да, задний мост с уаза ууженный, передний тоже ууженный с москвича 410, КПП М412 и Газ-51, переход с одной КПП на другую цепью, задняя резина-это с полноприводного Т-25 передняя, двигатель японо-китайский дизель 10 л.с. 3600 об/мин
05.08.2009 - 17:19
: 10196
передний мост
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Вопрос: Как можно обратить НШ-10 левого вращения в правое? можно ли просто поменять местами вход выход? или нужно перевернуть корпус?
Украина, Сумская обл.
: г.Бурынь, Сумская обл., Украина
21.05.2009 - 15:55
: 13
вот по поводу навески и как мона попытатся поборотся с побуксовкой ведущих колес при пахоте и т.п.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
v_gora пишет:
Я поменял местами вход выход,работает.
