Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 2 из 247
7384 сообщения
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"redaktor" пишет:
Вы не могли бы тогда проверить тему https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Там форумчанин жаловался что его вирусы атакуют, я ничего не нахожу.
Там всё работает нормально, и тут в первой части проблем не замечал.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"петр 21" пишет:
вот
http://www.youtube.com/watch?v=pjyQ8JDUJ1I
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Добрый вечер. У меня тоже всё нормально работало ни чего не глючило??? dntknw dntknw dntknw
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Алексей2811" пишет:
Готов, при необходимости, блокировать поворотные свойства заднего моста.
Этот механизм сразу предусматривайте, без него тяжко будет.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Constantin010" пишет:
Как дела с водяным насосом ?
07.11.2010 - 12:56
: 718
Да ни как. Начальник на работе зларадствует, Ни как не могу трактор в бокс загнать для того чтобы снять движок. Есть и хорошая новость. Заехал в магазин где заказывают зап. части на иномарки, и спросил про насос. В общем мужик заказал насос а он ему ни понадобился и продаёт его. Стоит 1250руб. Думаю надо снять движок а потом уже со снятым насосом ехать и покупать, взять помпу для сравненания.
07.11.2010 - 12:56
: 718
Скажем так мне надо обязательно VIN т.к. все просят куда не обратишься за помощью по заказу зап. частей, а так как я покупал уже только двигатель то VINа я не знаю dntknw
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Единственное правильное решение . бывает и часто вин код даешь а деталька все равно не та и сдать ее ох как не просто. good
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот если кому интересно есть фото, работает с двигателем УД-2.
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Андрей6319 пишет:
Как думаете, насколько допустима и жизненна предполагаемая мною компановка узлов трансмиссии, (по ходу, с левой стороны от центра ВАЗовский 3-ый двигатель со сцеплением и КПП 5-и ступкой, с концевика КПП цепная понижающая на продольный вал по середине, в низу рамы, который будет и валом отбора мощности, с концевиками спереди и сзади. От центрального вала цепная передача на расположенный левее от центра маховик сцепления ВАЗовской 4-х ступенчатой КПП + КПП УАЗ с раздаткой, отнеё карданы к переднему и заднему мостам), в предполагаемых размерах миника: ширина по центрам-1450, длинна-1750, база-900-950?
: Ивано-Франковская область Коломыя
09.03.2012 - 22:16
: 46
super Компактный красавец,а под капот можно посмотреть?
09.03.2012 - 22:16
: 46
beedmeister пишет:
hi После покраски.
super
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Не, это лучше бы визуально воспринять. Со слов можно и свое что нибудь додумать и получится непонятка. Лучше бы рисунок. Я и в первом посту не мимо ушей пропустил, но как-то в представлении двояко вышло и решил помолчать и подождать до наброска.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Детальку и на базар,в Минск.
Но эти детали бывают дороже самого мотора.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Можно попробовать "химичить" Поставить отдельный насос и не заморачиваться с оригинальным.Есть насосы,на старых машинах(кажется Фольксвагены),где насос стоит отдельно от мотора.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"beedmeister" пишет:
hi После покраски.
Красный весь , super Отличный тракторок для огородов и малых участков.Я своим,как слон в посудной лавке.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
После покраски.
good good good класс good
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Андрей6319 пишет:
Поподробней пожалуста!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"MAZDOK" пишет:
"MAZDOK" пишет:
beedmeister wrote:
hi После покраски.
super
Если вопрос ко мне, то можно, а более подробно в начале предыдущей ветки повторно зсорять не хочется
Если будут вопросы отвечу. hi
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=80#comment-62586
"Aleks 00" пишет:
"beedmeister" wrote:
hi После покраски.
Энто как старую бабулю нарядили laugh
15.10.2009 - 22:57
: 1345
mail Отмечусь. А то через подписки неудобно следить за темой.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Sergey SVG пишет:
Тоже
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Алексей, может я и не прав, но стоит-ли так усложнять? Да и в габарит кажется не вписать.Если все узлы в наличии - расположите их на полу как планируете, виднее будет.Вам решать.
05.11.2010 - 22:54
: 143
Алексей И. пишет:
"петр 21" пишет:
но на двигатель была большая нагрузка потом переделал через шкив на уменьшение
Чем смазывается вал,т.е. то место где стоял цилиндр!
И как качала,напор наверно шланг не удержать?
вал смазывается обычным моторным маслом так как там все герметично вместо коленвала стоит заново выточенный вал ,а вместо роликовых подшебников шариковые сверху простая железная пластина .качает хорошо удержать можноно тяжеловато если упора нужно менше ставишь пониже передачу и все ,а если максимум то четвертый .вот выход типа вома для насоса .приезжаешь пруду выключаешь мосты и можно качать воду .
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Хочу сделать сцепление на КПП ВАЗ (классики). Вместо коленвала вал, штатный маховик, вместо ДВС металл 10 мм. Кто-нибудь делал подобное, какой диаметр вала, шкива, сколько ручьев, какой профиль ремня? Целесообразно-ли? Может сделать сцепление сразу ременное? Посоветуйте. Заранее спасибо
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"петр 21" пишет:
Спасибо!
Лежит помпа двух цилиндровая,хотел одну улитку пристроить,все никак руки не дойдут!
06.03.2010 - 00:45
: 14402
"VitaliPetrovich" пишет:
Делали здесь подобное и не один раз....полистай тему ближе к началу, там каждый описывал свой МТ...
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
Отмечусь hi
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Всем добрый вечер.Я хотя давно уже ни появлялся в теме,но постоянно просматриваю.И что бы тоже долго не искать отмечусь.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сергей Шансков" пишет:
Отмечусь
Вот так банально? А по другому отметиться никак? Нет бы прокричали что с мт теперь всё супер, вот это была бы отметка...
Сергей, это шутка. Просто после видео в соседней теме такая постная отписка здесь.
Мт и его поведение в снегу супер и жму Вам руку. super
