Т-4 или Т-150Г в качестве бульдозера?
18 сообщений
: Шарлык
23.01.2021 - 14:02
: 13
Всем привет. Похожей темы не нашел, поэтому решил создать новую. Мужики, после текущей зимы задумался над более мощным бульдозером, имею ДТ-75 МЛ с отвалом, двигатель Д 440, снега много, сейчас мост тракторист порвал, делаем. Сделали вывод, что для наших снегов нужен бульдозер помощнее. Или шнекоротор.
viber-2021-03-13-21-44-38
Также имеем в хозяйстве Т-150г, двиг ямз 236 и т-4 с родным движком А-01. Подскажите, какой из тракторов лучше подходит под бульдозерный отвал? Бульдозер эксплуатируем круглый год, то бишь и навоз подвигать, и грунт разработать, а уж зимой как говорится и в хвост и гриву.
Есть третий вариант, взять ротор СШР-2,6, на ДТ.
СШР 2,6
Какой вариант посоветуете?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
как сельхозтрактор 150 получше - мягче,быстрее,маневренее..если большие перегоны т150 конечно однозначно.
Но как бульдог по месту то т 4 сильнее - кпп медленнее, есть реверс,ходовка полужесткая - если нужно планировать это важно.Еще сугубо мое имхо - управление рычагами -на бульдоге намного удобнее. чем тестиковские кпп.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Igor Sergeevish 1 пишет:
Под СШР нужен ходоуменшитель.
02.11.2016 - 18:36
: 276
Т-4 от ДТ -75 не далеко ушел .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Георгий23 пишет:
ну не скажи! веса больше прилично - мотор мощнее.коробка намного крепче.и мост. он только внешне похожий- а детали мощней. дт против т 4 -как т 40 против мтз.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
Георгий23 пишет:
Ага, на два горшка.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
Как такие сугробы детехой нагребли? Для такого снега ротор однозначно. Чем ниже бровка, тем меньше грести. У нас зимняя переправа на Каме, 2.5 км, без ротора никак, через бровки снег наметает и трамбует сильно, а это лишняя нагрузка на лёд, нет бровок - нет переметов. Так что без ротора ни как.
: Шарлык
23.01.2021 - 14:02
: 13
Олег72 пишет:
Это мы уже Кировцем с бабочкой пробивали, Кировец дорожников, мне свой жалко на дорогу пускать, говорят промопору разбивает влёт, значит вернее будет взять и ротор на дт 75, и отвал на алтаец. По СШР, имел ли с ним кто дело? Брать буду б/у есть какие то подводные камни, на что нужно обратить внимание? И вопрос по ходоуменьшителю, я ведь могу поставить на обычную кпп, как я понимаю установив более короткий карданный вал? А да, еще первичный вал вроде как другой будет? Что то еще надо будет искать?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
На вом нужен длинный вал.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
А брать или нет ротор, решить просто. Для чего делается снегозадержание на полях? У вас тоже самое, чем выше бровка, тем больше и плотнее перемет, а значит и затрат по расчистке. Моё мнение. Но решать конечно вам.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
бульдозер дт рядом не стоит с т-4. раньше шли по колхозам уже с заводской бульдозерной установкой т4. вот была техника :good:. дт зарывался по снегу,а т4 толкал без проблем. дядька мой получал новый т4 с бульдозером.я работал на 75 тож с бульдозером.могу сравнивать.... scratch_one-s_head а с ротором дтуха надо сразу с появлением снега начинать чистить , большие сугробы легче и быстрее пробить, чем ротором кидать .ИМХО
: Шарлык
23.01.2021 - 14:02
: 13
В общем, решили восстанавливать Алтайца, кто нибудь устанавливал на него ямз восьмерку? Или лучше не рисковать и установить 236? Везде полно информации по ХТЗ, что, как установить, а вот на т4 уже никто ничего не ставит) А позже, наверное после подсолнечника, если погода не расстроит, буду искать шнекоротор.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Под бульдозер 236 за глаза ,если существуют кожуха мувты сцепления по аналогу дт или т4 то совсем хорошо ,если нет при дётся дорабатывать мазовский и изготавливать новый вал сцепления ,кардан подбирать такой длинны,чтобы можно было снять кожух для замены сцепления не снимая двигателя. крепления двигателя по месту на раме. Придётся делать привод насоса НШ-50 ,10 нш можно оставить на ремнях при давлении 80кг их не будет сильно вытягивать.
19.01.2010 - 20:37
: 4895
Чем родной мотор не нравится? Практически тот же ЯМЗ, только мудрить ничего не надо.
05.11.2018 - 16:11
: 6315
На шнекоротор лучше делать гидравлический привод. По сути если искать не новое, то и дешевле получается.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 637
Ему и родного вполне хватает. Да с приводом и насосами колхозить не нужно.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4448
Виталий-150 пишет:
Да , тоже считаю родной мотор на т-4 отличный . Много сезонов отработал на т-4 . В посевную выходило в районе 600га . Расход в сравнении с ХТЗ с ямз-236 меньше в среднем на 35 литров за 16 часов . Но тут скорей из-за гусениц. Зимой как бульдозер хорош , жёсткая ходовая хорошо себя показывает .
: Шарлык
23.01.2021 - 14:02
: 13
Извините, что долго не отвечал, только сейчас очнулся от сезона. родной А-01 с прогнившим/размороженным блоком (не вдавался в подробности) да и в хозяйстве 8 моторов ЯМЗ поэтому какой никакой а запас запчастей на них имеется. Но по деньгам наверное проще сейчас блок найти с ноль первого.
