самодельный кун, есть вопросы
11 сообщений
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
Здравствуйте, уважаемые. Собираюсь обираюсь сделать самодельный кун, вопросы такие: можно ли раму сделать из 120 швеллер( есть только такой), хватит ли у него прочности; хочу сделать конструкцию по типу "кузнечик", т.е. сделать еще один "сустав" и Поставить туда еще пару гц. Кто сталкивался с такой конструкцией, поделитесь советами, какие там особенности, подводные камни?
05.11.2018 - 16:11
: 6310
120 швеллер если его в руках держать он уже играет, а вы кун из него собираетесь делать. По конструкции там измененные сечения - то есть в начале и окончании оно маленькое, а в центре большое - потому что там наибольшие нагрузки, вот 120 швеллер в этом месте и сломается. По сути если он есть то надо из него коробочки варить, наращивать высоту и т.п. Будет много резов и сварки.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Я свой кун делал из 120 в него вложил 10. Норм работает.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
wator пишет:
Я в него вложил 10. Норм работает.
Это как обьясните на пальцах
19.06.2011 - 21:56
: 761
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... Если 10 положить в 120 получается квадрат.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
А треугольники - косынки из какой толщины
металла сделаны?
14.04.2020 - 18:29
: 21
может кто нибудь подсказать точные размеры этих деталей. длину ширину толщину металла расстояние между сторонами
15.09.2014 - 19:12
: 2564
А на первом фото, где СТС, это что вообще за уйня? Костыль со второго попробую завтра измерять
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Ах! Епть! Понял laugh
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Сорьте, в эти дни приезжаем из деляны поздно. Обмерять не выходит
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
dywdex пишет:
http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/494-raschet-pryamougo...
Вот грубо в калькуляторе можно прикинуть.
