Подскажите по клеточному содержанию.
12 сообщений
11.11.2021 - 10:17
: 13
Хочу попробовать клеточное содержание кур Ломан Браун. На местном рынке имеется дефицит домашнего яйца. Позвонил на городскую птичу, стоит 150р сказал ей 300 дн. есть в птичнике и 7-9 месячные, но эти мол тока тока разнеслись под яйцо С1. Есть тёплый сарай 30 кв шпальный. Позвонил крупному производителю кормов мешок 35 кг комбикорма 500р. Кроме Ломанов ничего нет поблизости, по началу думал хайсекс.
По вопросам:
- сколько можно держать на одном квадрате , видел тут на фото 6 шт на 0.45 кв. Как я прикинул клетка пополам 1м*1м с двух сторон по 5шт на кв 10.?
- какую толщину сечения и шаг окна сетки взять для полов и фасадов? И какую жесть или может другой материал для сборника помета взять
- как они себя поведут в шпальном сарае(давным давно они там содержались) , но знать не знаю как им там было)
- в целом подскажите про кроссы , может стоит поискать Хайсекс, если кто держал тех и тех
Кто подскажет тонкости клеточного содержания, заранее благодарен.
10.03.2010 - 16:05
: 21367
Макстор86 пишет:
Никакой разницы нет. Просто разные оригинаторы кросса.
11.11.2021 - 10:17
: 13
Ираида Иннокентьевна пишет:
Макстор86 пишет:
В остальных моментах все что написал не требует корректировки, в частности плотность заселения ?
09.07.2009 - 20:27
: 5618
Макстор86 пишет:
По вопросам:
Сброшу свой вариант из профиля, не плохой вариант и на тот момент самый бюджетный. Начальная посадка до пяти кур в клетку. Куры тогда были шейвер браун ,шейвер уайт.Неслись, как из пушки, только корми.Для не предвзятого любителя яиц, самое оно.
Один минус кроссов- комбикорма,есть корма несутся супер. Для любителя яица (гурмэ) комбикормовый вкус яица полное само неуважение себя,продвинутые клиенты после нескольких закупок от яиц отказались(именно из за комбикормового вкуса, впрочем это так же касается и рыб,которых вначале разводил на к\к). Для не предвзятого покупателя яиц самое то, яица крупные,соответственно цвет от названия в породе. Как бонус каждый 5 петух несется, продающая породу фирма несущихся петухов меняет на 2-х несушек.Покупали клиенты по цвету яиц 70:30 (коричневые:белые)- это 5-ть лет назад.
11.11.2021 - 10:17
: 13
Большое спасибо. Ну у вас все круто конечно, сам собираюсь своими руками клетки сделать) а так и сколько на кв м. У вас несушек , предположим если его на две части зарделить с двух сторон 1м*0,5м. И что значит "комбикормовый вкус"?
09.07.2009 - 20:27
: 5618
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-kur/162231 -здесь брал основу. Комбикормовый вкус- не заморачивайтесь, для массового покупателя яица кур на к\к пойдут. При клеточном содержании кормил к\к.Не на комбикорме (червь,опарыш,трава(много названий)водоросли(,ряска,элодея))- это уже органик в штатах,на Западе в 5 раз дороже ,такое яицо у нас ценится избранными.Требуется отдельное производство для корма(у меня гряды под червя соток 20,дренажные канавы под водоросли где то километр,инсектарии,сепараторы под опарыша)-но яицо песня,раз попробовав другие есть не станешь.
11.11.2021 - 10:17
: 13
Андрей-Подмосковье пишет:
У вас прям глубокое производство! На счёт дерева лучше его не брать пишут по санитарным соображениям, а профиль дороже будет, или дерево допустимо? И подскажите если просто комбикорм брать без такого изобилия как у вас, каков его основной состав должен быть и гранулы или дробленка лучше?
09.07.2009 - 20:27
: 5618
Макстор86 пишет:
Это больше для рыбы, для птицы только той, что использую для себя и ценителей.
Макстор86 пишет:
Профиль для гипсокартона много дешевле тогда был.
Макстор86 пишет:
Обычный ПК1/2 для несушек,хорошо бы еще крапивки насушить с лета, после заваривать для подкормки.
11.11.2021 - 10:17
: 13
Макстор86 пишет:
Макстор86 пишет:
Макстор86 пишет:
Ну на счёт травы как летом зелёной свежей , так и сушёной в зиму проблем не возникнет, и с корнеплодами и бахчевыми тоже, есть большой участок, всегда огород был. Но вот почитая на форумах появились сомнения что люди скептически могут отнестись , мол в клетках держит и не поверят что без всякой химии и что ещё там тыквами кормлю, район маленький 10тыс. Рядом правда есть городок 20 тыс. 40 км, но и милионник в 100 км. Есть сарай 30 кв и ещё смежное помещение 40 и капитальное здание . Просто хочу это организовать как основной источник доходов на 400-700 голов, но сомнения берут по поводу людской молвы.
11.11.2021 - 10:17
: 13
Макстор86 пишет:
Макстор86 пишет:
Макстор86 пишет:
По поводу комбикорма подскажите пожалуйста . смотрю на разных сайтах есть и по 9тыс. т. Есть и 19 и 26 премиум. На одном смотрю 12 тыс.пк1(пшеница , ячмень ,кукуруза,горох, кукуруза, отруби пшеничные, жмых подсолнечника, мел, мука мясокостная) есть и полнорационный корм, там ещё помимо предыдущего в составе : рапс, соя , семечка, ракушка, дрожжи кормовые, рыбьий жир,
соль, но нет жмыха,-14.28тыс.тонна. Есть ли смысл брать тот что дороже. И вообще как знать реальную цену на хороший комбикорм, чтобы не купить какую нибудь пыль?
09.07.2009 - 20:27
: 5618
Макстор86 пишет:
Общаться с птицеводами вашей местности, лучше имеющих опыт.
11.11.2021 - 10:17
: 13
Макстор86 пишет:
Да в том то и дело , что тут их нет,) так те кто держат в сараях по "старинке" голым зерном кормят. Даже в деревнях не держат, магазинное берут, мужья на вахта, а бабы курей даже ленятся держать. Вот и дефицит домашнего. На базаре до 90-100 рублей бывает. То и думаю не дорогое яйцо производить, конечно оно не домашнее полностью будет, но на птицефабрике им точно не дадут ни травы зелёной ни кабачка с тыквой)
