Танковые гусеницы на трактор
40 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2689
Насколько реально переделать ходовую часть тракторов типа ДТ-75, ТДТ-55 и т.д. под гусеничные ленты от танков, БМП, БМД и прочей армейской техники?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
дорогу осилит идущий
делайте и нам покажите, всё у вас получится
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Да вопросов переделать нет - меняете звездочки, натяжители, колеса, что бы установить гусеницы и работаете. Только смысл есть когда этих гусениц и прочего в запасе и не нужно ничего покупать.
Имеет смысл переделать гусеницы на бульдозерные, где звенья отдельно, а ходовые башками отдельно - в этом случае диаметр пальцев намного больше и контактируют с землей и песком они меньше - дольше ходят (раз в 10).
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 648
laugh
orlean пишет:
От Т-34 или Т-55 на Т-40! laugh
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 730
orlean пишет:
Ну не знаю насколько смешно всем но у меня родственники в волгоградской обла́сти Навоанинский район рассказывали такую историю!!! В 90х годах прошлого века (когда ещё еле трепыхались колхозы) пришли в колхоз два дт-75 и все хорошо они как то работали и механизаторы все удивлялись что к гусеницам за годы работы не притрагивались не разу! И тут хренак и приезжают представители завода втз с военными и говорят забираем эти два дт-75 и вот вам другие дт-75,а механизаторы в тихаря все же узнали у представителей завода что да как и почему! Перепутали на заводе трактора и по ошибке отправили в колхоз трактора с экспериментальными гусинецами БМП и потом несколько лет искали эти трактора! Что да как по тех части незнаю но то что траки военные и гражданские это небо и земля!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Chupastar62 пишет:
orlean пишет:
Да конечно смешно, потому что этото генертор тем далее создания бредовых тем ничего ещё не сделал yes2
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Chupastar62 пишет:
Может разница в том, что вес техники и нагрузки разные? Те же танки не проезжают столько, как трактор, поэтому на чем основано утверждение, что они больше по ресурсу?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 730
saab95 пишет:
Chupastar62 пишет:
Читай выше!
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Chupastar62 пишет:
Читай выше!
Сколько весит ДТ-75 и сколько весит БМП?
Однажды сломался палец на гусенице ДТ-75, другого пальца не нашли, попросили выточить у токаря, токарь взял пруток нормальной стали и выточил, когда потом через много лет гусеницы разбирали, выработки на этом пальце вообще никакой не было. Поэтому если сделать гусеницы из нормального материала то ходить будут долго.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
saab95 пишет:
Тоесть так,пальцы все целы остались,а траки под замену laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
saab95 пишет:
тебе бы басни писать или сказки какие,но не в сельском хозяйстве быть,токарь палец от трака точить не будет,а тут какой то пруток выточил и он отходил без выработки чем заводские пальцы.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 730
saab95 пишет:
Chupastar62 пишет:
Читай выше!
Я тут из пальца гусеничного по простоте душевной хотел палец на навеску забабахать!) И как я не пытался просверлить тот палец только слегка поцарапать получилось! Так что вы не рассказывайте басни тут! Как в одной русской поговорке "помолчи,за умного сойдешь"!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
палец трака и стрелки железнодорожного пути: это Сталь 11..\сталь ГАДФИЛЬДА\с добавками легированными-сталь самоупрочняемая ,износостойкая,а пруток--он и есть пруток.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
Chupastar62 пишет:
saab95 пишет:
Chupastar62 пишет:
Читай выше!
мне отец в далеком 98 г...2пальца траковских с заострением сделал: я их вставлял в отверстия головок старинных.До 2010 года работал в ПАТП...сейчас эти пальцы в основном в качестве ударного инструмента применяю.где нужно спрессовать что либо...: легкие царапины на острие пальца...без видимого износа...пользую ежедневно и многократно. Из доступных в обиходе гражданском..ни один материал более так не может хорошо противостоять износу.А ведь просто был взят из мусорного бака цеха по ремонту тракторов и комбайнов.
Палец в гусянку можно вставить и обычный,типа ст3...и как ни странно,работать будет не хуже штатного,и даже лучше по сравнению со штатным...износится иеньше...но есть одно но....трак износится больше.....
29.12.2014 - 19:56
: 2689
Редкая штука - "железнодорожные" гусеницы:
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Тиван пишет:
Один палец, остальные были с сильной выработкой.
Антон Фадеевич пишет:
А что прутки только ст3 и ст45 бывают? Если посмотрите сайты в интернете нормальных крупных металлобаз, там всяких особенных сталей более 100 видов продается, некоторые даже стоят более миллиона рублей за тонну. Все тарированными прутками разных диаметров.
Chupastar62 пишет:
Может нормальное сверло и заточку соответствующую надо было использовать? В свое время сталь от производства ножей надо было просверлить, так вот за пол часа удалось просверлить на 3 миллиметра всего. В цеху посмотрели на сталь, взяли нужное сверло и со стружкой быстро все просверлили.
01.12.2013 - 18:52
: 6778
saab95 пишет:
Я не спорю что есть разные марки стали, факт в том что не каждый токарь будет обрабатывать ваши стали, да и инструмент должен быть соответствующий, а он не у каждого токаря есть, потому что не востребован производством.
saab95 пишет:
У всех наверное в гаражах стеллажи со сверла и, какое захотел то и взял и свели что хочешь, хоть хардрокс.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
СТ 3...это обычная арматура...: слишком мягкая ...со всеми вытекающими.Да и предназначение её иное.Кстати,СТ3 бывают с индексом "кп"...,"сп"..а также с буквами "А" пред "СТ" и "Б". с индексом "А"...варить точно знаю нельзя.а "Б"--можно варить.Из нее фермы крановых установок делали методом сварки. Опять же...палец трака: это спец. сталь: самоупрочняемая--сталь ГАДФИЛЬДА...а СТ3 ...точно не самоупрочняемая....да и любая другая...точно не обладает этим же свойством- износостойкостью. ..без местного упрочнения: цементации,закалки ТВЧ,горячей штамповки. Но все эти методы упрочнения зачастую осуществляют после мех. обработки.. и точно на стадии прутков эти заготовки не обладают этим качеством.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 730
saab95 пишет:
Ну давай умник,просверли и нам фото покажи как,где и чем просверлил! А то языком трепать много ума не надо.
генакл1 пишет:
Палец трака- сталь гадфильда?....а может только трак?
Палец сталь 40г,сталь50г......
И ещё раз повторю....мягкий палец в гусянке работать будет,но проушины трака сожрёт быстрее,.....поэтому смысла применять такие пальцы нет....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
да...почитал: действительно именно палец...имея поверхностную твердость упрочненного слоя 52-62 единицы по РОКВЕЛЛУ,изготовлен из сталей 40--50Г.
генакл1 пишет:
А то....
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Что-то не верю.
Какие фаши доказательства?
Рыжий кот пишет:
Что-то не верю.
Так проверь....а если чисто теоретически подойти к этому вопросу...
....то вероятно мелкие песчинки и т.д.(читай абразив) будут вкрапляться в более мягкий материал,застревая там в верхних слоях.....ну и далее будут работать как наждак ....
А доказательств у меня нет,только слова отца,который в молодости поконюшил на дт 75 немало....(возможно и проверял,раз сказал)....
05.11.2018 - 16:11
: 6355
В справочниках токаря много таблиц по заточке резцов для работы с разными видами стали.
У нас на планировочных ковшах экскаваторов прикручены пластины как раз из хардокса, в ней просверлены отверстия для болтов. Именно просверлены, а не вырезаны плазмой.
генакл1 пишет:
Крановые установки всегда делали из стали ст09г2с, она мягкая, пластичная, в ней не возникают усталостные трещины и сварочные швы не требуют никакой обработки. На башенных кранах, на гусеничных советских - именно такая сталь и применялась всегда.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Они ( песчинки) будут не только вкраплятся, но и " грызть" с радостью. А механика и все справочники утверждают, чтобы это происходило с меньшими потерями, придумывают легированные стали и термообработку для них. Пустая трата денег?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
saab95 пишет:
Отсюда вывод: траки и пальцы делаем из СТ 3. Им сноса не будет! Папрашу не претендовать. Заявку на Шнобелевскую премию я уже подал!
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Заварил кашу Орлеан...
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Рыжий кот пишет:
Тот палец, про который я писал, был не из ст3 сделан а из какой-то спец стали, из нее шпильки колесные точили.
01.12.2013 - 18:52
: 6778
saab95 пишет:
Во ты сказочник, фото токаря покажи который это всё делает.
