Д-65. До 1000 об/мин двигатель работает прекрасно, без постороннего звука, но стоит прибавить оборотов резко возникает скрежет.
3 сообщения
16.03.2022 - 11:58
Появилась такая проблема д-65. До 1000 об/мин двигатель работает прекрасно, мягко без постороннего звука, но стоит прибавить оборотов резко возникает скрежет (похожий на жужжание, шелест) в районе передней крышки. Стоит опустить обороты звук резко исчезает! Что может быть? Двигатель новый с хранения. Моточасы исправны и проработал мотор 33 часа. Прослушивал двигатель через палку. Самый громкий участок на поддоне в районе привода масленого насоса. Нш-32 выключен. Снял поддон, начинка новая, про хранение не соврали. Но ума не приложу что это может быть. втулки на приводе насоса живые.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Снять переднюю крышку и посмотреть. Жалко новый двигатель.
А давление масла стабильно стоит на всех оборотах? А то может быть с маслонасосом что-то? Клапан например начинает сливать и жужжит..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4557
демонтировать переднюю крышку...осмотреть блок приводных шестерен. Чрез лючок "зажигания"...осмотреть приводную шестерню ТНВД...ее смазку...люфт.: радиальный и осевой.
