МТЗ 892 Датчик температуры при движении поднимается, и не важно просто еду или с чем то работаю
9 сообщений
05.07.2017 - 10:46
: 10
Доброго времени суток. Раньше все было хорошо, сейчас датчик температуры при движении поднимается, и не важно просто еду или с чем то работаю,а когда останавливаюсь он становится на место. В чем может быть причина. Заранее спасибо.
05.07.2017 - 10:46
: 10
Просто не выносимо так работать.
05.07.2017 - 10:46
: 10
Трактор мтз 892.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр Денисов23 пишет:
Трактор мтз 892.
датчик попробуйте поменять
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
возможно что перегрели и ему пришёл кирдык
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Тут датчик не причем, раньше погода была прохладная а сейчас жара. Радиатор слабый, не охлаждает. Поставь нормальный радиатор.
05.07.2017 - 10:46
: 10
Датчик поменял. Эффекта ни какого.
Дело в том что ,когда стоит заведенный температура 80,а когда начинаю ехать даже без какой либо нагрузки стрелка поднимается до 100-120° ,но при этом не закипает.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Аналогичная проблема. Только так-же прыгает и прибор давления масла. Попробую отключить генератор и поработать на аккумуляторе, потому то это безобразие творится когда обороты прибавляешь.
: Ставище
16.12.2010 - 20:45
: 12
Я уже где-то писал, такую же проблему в МТЗ-892 решил пропайкой самой комбинации приборов. Только если с электроникой не дружишь и паять не умеешь, то лучше туда не лезть.
