не заводится т 40 после замены диска сцепления,
5 сообщений
22.03.2022 - 10:43
: 3
Добрый день всем. Такая проблема у меня, не заводится т 40 после замены диска сцепления, т.е. стартер не может прокрутить двигатель а если отделить двигатель от задней части то движок стартером и прокручивается и заводится. Пробовал в заведенном состоянии соединить заднюю и переднюю часть трактора глохнет при затягивании болтов двигателя к задней части
22.03.2022 - 10:43
: 3
Помогите решить проблему.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Адилжан пишет:
диск правильной стороной поставил к маховику
22.03.2022 - 10:43
: 3
да. Как на видео видел, и как там стоял.
15.09.2014 - 19:12
: 2565
Либо гдето корпус корзина цепляет, либо какой пдшипник в промежутке прижимает. Трактор болтами легко притягивается?
