Кто может сталкивался, навеска не реагирует на рычаг, туда сюда переводишь раз 3-4, никакой реакции, потом поднимется, опустил и опять надо дергать рычаг несколько раз пока заработает, при этом выносные секции работают корректно, давление гидравлики на выносной 17 бар поэтому редукционный клапан исключаю. Подскажите куда лезть в секцию распределителя отвечающую за навеску или виновен догружатель?, может еще какие идеи кроме этих 2-х у кого то есть, 502 м/ч, замена масла и фильтра результата не дали.
МТЗ 892(с догружателем) навеска не реагирует на рычаг, туда сюда переводишь раз 3-4, никакой реакции, потом поднимется
1 сообщение
чт, 09.11.2017 - 17:05
#1
