мтз 826 Дисковал тяжёлым дискатором и в один момент навеска перестала поднимать
5 сообщений
: Шахты
27.04.2017 - 14:36
: 98
Интересные вещи происходят с гидравликой. Дисковал тяжёлым дискатором и в один момент навеска перестала поднимать снял предохранительный (как мне кажется) клапан промыл поставил всё заработало но стал поднимать гораздо хуже, а через два дня перестал поднимать вообще. Поменяли насос всё по прежнему , промыли систему поменяли фильтр тоже самое . Нашли у знакомого новый распред но он не такой ( как на обычном беларусе) поэтому пока в тупике может кто то что то подскажет. thank_you
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
пружину на перепускном клапане поменяйте.
: Шахты
27.04.2017 - 14:36
: 98
В чём смысл? она целая да и если подсела вполне регулируется.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Саня- пишет:
мтз 826
Там где регулируется пружина под ней шарик это предохранительный клапан закручивая повышаеш давление масла в системе. Напротив под крышкой на двух болтах перепускной клапан его смотри.
: Шахты
27.04.2017 - 14:36
: 98
Может кто подскажет какой распред стоит на 826 саранском беларусе? Табличка стёрлась читается только что сделано в украине
