Д 260 Поставил головки без свечей .пропала мощность и дымит. поршневая с большой камерой сгорания.
10 сообщений
: венев
02.10.2014 - 23:31
: 5
что тут за секретность. стояли головки со свечами накаливания. было всё нормально .поставил головки без свечей .пропала мощность и дымит. поршневая с большой камерой сгорания. вот гадаю что менять или распылители или поршневую. вопрос в том что делать и есть ли разница.то в чём.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5238
Поршня остались старые?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Под каждую поршневую своя голова ставится
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Или точнее под можель поршневой к мотору своя головка
: венев
02.10.2014 - 23:31
: 5
эт я знаю что под каждую поршневую своя головка. ток не понятно одно на 260 движке ммз... разные головки или нет . я заметил что разные. другие говорят что нет разницы. вот головка с свечами накаливания там форсунка выпирает на 2 мм. а без свечей утоплена.сейчас хочю срезать с форсунки 2 мм где кольцо уплотнительное ставится. как раз должно опуститься пониже.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5238
На Д-260.? (какой цифра)?
: венев
02.10.2014 - 23:31
: 5
Д 260 1
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
alex andr пишет:
Ни какой секретности. Под свечи накала увеличена камера сгорания на поршне (Е2), а также распылители Е2, соответственно если меняете ГБЦ - желательно менять поршни на Е0, и форсунки.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
Андрей КАПМ пишет:
alex andr пишет:
в идеале и ТНВД там свой,либо пары соответствующие устанавливаются..и вопрос утопления форсунок в ГБЦ нештатной также урегулировать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5238
генакл1 пишет:
ТНВД там свой
язда?
