Стыковка двигателя на минитракторе с редуктором без колокола
10 сообщений
: Брянск
23.04.2017 - 10:39
: 7
Всем привет...Начал переделывать свой минитрактор... Заменил прожорливый двухцелиндровый бензиновый пускач пд23 на дизельный двухцелиндровый двигатель с воздушным охлождением lombardini9LD.В процессе установки были выполнены токарные работы по установке уазовского лепесткового сцепления и стыковке двигателя с редуктором... Я жёстко закрепил двигатель на раме т.е. подушки имеются но они жесткие шата практически нет и жёстко закрепил редуктор,колокол я не ставил...сделал привод для выжима сцепления... Будет ли ходить данная конструкция без колокола???или всё нужно поставить какие либо шпильки.... Просто данная конструкция позволяет свободный доступ к сцеплению, очень удобно так
: Брянск
23.04.2017 - 10:39
: 7
Ну вот общий вид,такой, привода для выжимного на фото нет,хочу так все оставить
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Колокол нужен для жесткости и соосности...
: Брянск
23.04.2017 - 10:39
: 7
maksicom пишет:
А если закреплю болтами с трубками
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Если отпустится какой болт,или гаечка,убьет...либо покалечит.
01.01.2016 - 09:58
: 427
leksei32 пишет:
Можно без колокола собрать ,но двигатель и КПП на раму крепить жестко и соблюдать соосность
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 171
Допустим все получится закрепить соосно, крепко и без колокола. Вопрос: как будет себя чувствовать не закрытое сцепление? Ведь вся пыль, грязь, вода будут в него попадать. Это не критично?
Я просто себе тоже думал без колокола поставить, но пока в сомнениях.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Виктор 48 пишет:
У меня на тракторе без колокола сделано 11 лет так работает.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у мну вот так уже лет 10 tomato
15.07.2016 - 10:07
: 171
Дед винигрет пишет:
сварчик пишет:
Спасибо.
Значит сцепление без колокола вполне работоспособный вариант.
