Минитрактор-переломка 4х4. Вопросы и ответы в одном месте
17 сообщений
: Новокузнецк
21.11.2020 - 19:04
: 7
Доброго дня!
Планирую к приобретению самодельный минитрактор-переломку 4х4, замучил продавца вопросами, попробую собрать вопросы и ответы в одном месте.
Минитрактор:
Мосты ВАЗ укороченные.
Колея 700 мм.
Межосевое 1050мм (если не ошибаюсь).
Двигатель Лифан 188FD,
Сцепление ременное
КПП от ВАЗ классика
Рулевое от ВАЗ классика
Колеса ВАЗ классика.
1) ШИНЫ
Порекомендуйте шины на данный минитрактор.
Планирую взять "Елочку", но...
1.1) Обычная ВАЗовская резина…. утверждают, что Елочка на данном минитракторе ненамного эффективнее стандартной ВАЗовской, а зимой даже намного хуже. Думаю что летом все же будет существенно лучше, тем более по глине.
1.2) Идеально подходящая по размерам БЕЛ-219 (210/75 r13) наружный диаметр 620 мм, ширина 170 мм. Но цена 4500 р/шт. и найти ее «днем с огнем…»
1.3) Аналоги БЕЛ-219: Ozka 6.5/80 R13 и Petlas 6.5/80 R13. Цена полояльнее (3500 руб.) но купить так же сложно. Да и поуже она по факту.
1.4) Аналог БЕЛ-219: TM AS Farmer 6.50/80 R13 144E Цена вроде бы лояльная (1700 руб.) но вот продают ее на просторах инета только лохотронщики (нашел несколько фирм,(типа вот такой https://auto-sector.ru/tm-33765 но, похоже, все фирмы - липовые).
1.5) Nortec TS-01 7.50L-16 72/60 A6 наружный диаметр 670 мм, ширина 190 мм… все бы хорошо, и цена не очень дорогая (3000 руб.) но жутко жесткая (даже 2х слойная) – можно встать на стоящую стоймя пустую шину без диска – она лишь чуток прогибается. И посадочный диаметр 16 дюймов (замучаешься искать диски и впихивать всю эту конструкцию на минитрактор) Самое главное – мне кажется устойчивость к опрокидыванию с этой резиной существенно снизится (диаметр больше штатной на 10 см, т.е. клиренс увеличится почти на 5 см.)
1.6) Кама-421 6.00/ R12 44A6 НШЗ Цена – сказка 1 640 руб/шт.! наружный диаметр 550мм ширина 130мм Ситуация обратная… Диаметр вроде бы чуть меньше штатной (всего на пару см. т.е. клиренс по идее должен уменьшится всего на 1 см. ) Т.е. устойчивость должна улучшиться, зато проходимость упадет, да и при вспашке/окучивании есть риск задевать за почву.
: Новокузнецк
21.11.2020 - 19:04
: 7
Продолжая про шины...
Похоже появилась уйма "липовых" контор по продаже шин. Сайты у них вполне солидные, сделаны достаточно качественно: есть телефон, адрес... Но адрес вообще абстрактный (в 2Гис по указанным адресам таких фирм нет), и сайты созданы совсем недавно (октябрь-ноябрь 2020г.) (хотя сказано про 9 летнюю историю компаний). Посмотрел несколько контор ( https://4x4koleso.ru https://auto-sector.ru/ https://spec-drom.ru/shiny и т.д.) - похоже все "липовые". Вот ссылка на разъяснения (нашел в инете): https://www.yaplakal.com/forum2/topic2188992.html
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
MypaBeu пишет:
Не рассматривали шину Ф-122 ?
04.05.2011 - 02:44
: 34
Здравствуйте. При выборе шин рассмотрел множество вариантов, самый оптимальный и самое главное дешовый вариант шина ф-122 5,5R16 на диск от газ-69 с заваренным переходной шаибой, вылет диска получился 25 мм. Можно эту шину одеть и на диск запасного колеса ,так называемого докатка, от Пежо, Рено, Ситроен но их очень трудно найти тем более 4 одинаковые да и стоит не мало. Иль ише вариант 7,5L16 на диск и тех же Пежо, Рено или Ситроен , 6j*16 с разболтовкой 4×100, вылет о них 60.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Максим_ВБ пишет:
Иль ише вариант
От нашей Нивы посмотрите вариант,они тоже на 16 дюймов.
04.05.2011 - 02:44
: 34
1202 пишет:
Максим_ВБ пишет:
Иль ише вариант
Такои вариант подойдёт только надо вырезать центральную часть и заварить переходную шаибу, или центр от диска классики.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
Газель, соболь, уаз тоже на 16.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
MypaBeu пишет:
Доброго дня!
Прошу прощения за вопрос. А зачем вам эта хрень?
: Новокузнецк
21.11.2020 - 19:04
: 7
1202 пишет:
Максим_ВБ пишет:
Спасибо за наводку... Посмотрел описание, размеры... Если не ошибаюсь - она очень похожа на Nortec TS-01 7.50L-16 72/60 A6 (правда Nortec очень твердый, а Ф-122 говорят что мягкая). Но Nortec есть в наличии, и цена относительно лояльная (3000р.). А Ф-122 пока не смог найти даже под заказ. И самый главный вопрос: доводилось ли на такой резине эксплуатировать "переломку 4х4" с колеей 700 мм? Не будет ли резина сильно велика? Не снизится ли и без того невысокая устойчивость к опрокидыванию?
1202 пишет:
Максим_ВБ пишет:
Нужно будет два комплекта дисков (4 шт. Нива и 4 шт. классика), да и сварщик из меня еще тот... :)
Тут 7,5х16 кажется оптимальнее, т.к. на обычный Реношный диск, по идее, должен сесть без доработок.
Может кто покупал недавно Ф-122? Поделитесь ссылочкой?
Еще услышал что с Польши привозят наварку Farmer. Вот только каким образом? Через Алибабу?
: Новокузнецк
21.11.2020 - 19:04
: 7
Гамов Иван пишет:
MypaBeu пишет:
Доброго дня!
Самый оптимальный для меня вариант. Я не фермер. Участок небольшой (10 соток) и очень узкий + 30 соток у родственников. Почва - сплошная глина. Мотоблок - не вариант (легкие, да и сил с ними уходит немало). Попробовал переломку - и прям в восторге. Правда в деле (пахать и т.д.) еще не пробовал. Раньше ориентировался на КМЗ-012, но хороший вариант ушел, а ушатанный - не охота брать (движки у них частенко мозг выносят, да и привод только на заднюю ось). Японские - конечно удобные и красавцы, но не лояльные по цене. Чувашпиллеры не переношу из-за длинных и незакрытых ремней (дети постоянно лезут к технике), и из-за ломучести.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
MypaBeu пишет:
На такой резине используется минитрактор с колеей в 900мм.,для меньшей колеи надо хорошо опускать центр тяжести.
https://www.youtube.com/watch?v=DW4IpoJ8IZw&t=85s
: Новокузнецк
21.11.2020 - 19:04
: 7
Еще нашел вот такой комплект (шина на диске) КВ-612 Елочка 6*12 По описанию на аналогичные колеса диаметр указан 600 мм, ширина 150 мм, но по факту - неизвестно. Да и диски сделаны под мотоблок (нужно делать переходку для ступиц минитрактора, хотя можно попробовать просто просверлить в диске рядом нужные отверстия ). Интересно, какие там стоят шины, и можно ли их где-то купить отдельно? (из похожих по размерам нашел Yokohama Аlliance 6.00-12 PR8 (6-12) но тоже сложно купить).
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
MypaBeu пишет:
КАМА-421 6L-12
: Новокузнецк
21.11.2020 - 19:04
: 7
1202 пишет:
КАМА-421 6L-12
В том то и вопрос что наверняка не она! Кама-421 имеет наружный диаметр 570 мм, Алтайшина-421 550 мм, а на колесах КВ-612 указывают 600мм.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
MypaBeu пишет:
Думаю что эти меллиметры мало что дадут в реальных условиях.
: Новокузнецк
21.11.2020 - 19:04
: 7
1202 пишет:
Думаю что эти миллиметры мало что дадут в реальных условиях.
В том то и дело, что разница в высоте колес (=в клиренсе) не очень большая, а увеличение цены за каждые 2,5 см. клиренса - вдвое (Ф550 мм Алтайшина 421 = 1500 руб/шт. , Ф600 мм КВ-612 = 3000 руб./шт. Ф650 мм БЕЛ-219 = 5500 руб/шт.)
Поэтому и спрашиваю - может кто ездил, пахал и т.д. на тех и на других колесах - насколько существенная разница и какие впечатления?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
MypaBeu пишет:
Это надо задать вопрос владельцам МТЗ-132 у них как раз стоят колеса на 12 и 13 дюймов елочка.
