Кировец К700 двигатель ЯМЗ-240. Идёт соляра в масло. Уже все поменяли: трубки, дренажи, насос, форсунки
2 сообщения
: Рязанская область
22.06.2020 - 14:04
: 2
Здравствуйте подскажите пожалуйста, такая проблема идёт саляра в масло уже все поменяли трубки дренажи насос форсунки кировец к 700 двигатель ямз 240. Может быть из-за глушителя? Перед этими приключениями поставили глушитель от к 744, подскажите кто с этим сталкивался
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4561
заглушите смазку ТНВД и посмотрите на развитие ситуации. Обратка форсунок там помнится под клапанной крышкой.Не помню как именно на ЯМЗ-240...но на ЯМЗ-238...трубка обратки с форсунок уходит в ГБЦ: был схожий случай на новом МАЗ..так эту трубку--одну из них---направили в баклажку и уровень масла в поддоне перестал расти. демонтировали данную ГБЦ и отвезли на ремонт.Там обнаружили трещину...устранили ее и все заработало.
