Здравствуйте. Не так давно приобрели мини трактор Русич Т18. Но сразу же возникла проблема, трактор едет только при блокировке дифференциала (принудительной), иначе встаёт. Насколько я понимаю, в таком режиме можно ехать только прямо. Обратились в магазин- там отфутболили, сказав, чтобы ездили на блокировке. Скажите, пожалуйста,в чём может быть проблема.
Заранее благодарю.
Мини трактор Русич т18. трактор едет только при блокировке дифференциала (принудительной), иначе встаёт.
6 сообщений
пн, 18.05.2020 - 04:59
#1
Проблема в дифиринциале заднего моста, точнее вскрытие покажет.
Если совсем недавно брали тракторок то, должен быть гарантийный случай.
Пишите претензию, и пусть продавец его ремонтирует.
Скорее всего сломана полуось.
Михаил, а можно попросить Вас разъяснить. Разве это нормально, что он не едет только на блокировке? В руководстве по эксплуатации написано, что нельзя поворачивать на блокировке...
Как тогда им управлять?
Спасибо большое, посмотрим
Да, спасибо за ответ. Так и думаем сделать. Просто решила уточнить, вдруг чего-то не понимаем...
