Восстанавливаю трактор т28 50-х -60-х годов
30 сообщений
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Спасибо, что зашли в этот раздел. Интересуют мысли по этой теме.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Вот нашёл образец в интернете. Кто знает, что это за большой чёрные прибор на панели и неокрашенный на рулевой колонке? Может у кого сохранилась инструкция по эксплуатации?
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Интересен опыт пользования и ремонта трактора т28 Владимирец
: Кривий Ріг
15.04.2015 - 19:27
: 466
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Серж апк пишет:
Посмотрите здесьhttps://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy... [изображение]
Спасибо ,просмотрел половину страниц ,моего трактора т28 пока не нашёл. Посмотрю дальше.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Вот нашел в интернете кнопку сигнала, похожа на внутреннюю часть образца для восстановления. Внешний корпус пока не нашёл, может кто подскажет где искать и как правильно называется?
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Пришла посылка с кнопкой звукового сигнала... Оказалась немного другого размера))
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Нашёл мастера в Саратове, начали переборку.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Нашёл мастеров в Барнауле, ребята восстановили тнвд и форсунки. Огромное им СПАСИБО!
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Вот такие трещины в ГБЦ, заваривают, рвёт рядом при остывании. Чугун
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Добрый день, мастера в Самаре уже несколько недель трудятся над трещинами в ГБЦ. На тот случай если не получится, может у кого-то чудом сохранилась такая или весь двигатель? Готов купить.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Может кто знает где можно купить запчасти на т 28 Владимирец или трактор на запчасти? Ищу ГБЦ или двигатель, в крайнем случае трактор.Мой телефон 89272777823
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Сегодня получил из Самары восстановленную ГБЦ.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Легче собрать мини трактор, чем восстановить раритетный ))
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Хотя, первый раз натыкаешься на передаточные числа и габариты
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Уже опробовали, вылезли недоделки. Успокоитель цепи не помешает. Прицепное устройство тоже)) . Облицовка . И т. Д
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Видео с каким то не тем расширением, не закачивается. Вот один кадр:
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Примеряем облицовку
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
ГБЦ от т28 опять треснула, хотя мастера присылали видео опресовки в емкости с жидкостью... Все было нормально, просили после сборки оставить отзыв на их страничке... Отправил обратно в Самару на доделку.
Кто то лично сталкивался с технологией Димет ? Напишите о результате.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Сборка минитрактора подошла к концу. Покраска.
: г.Новокузнецк
25.01.2012 - 09:04
: 38
Димет здесь не поможет. Есть технологии ввертышей-последовательно вкручиваются с перекрытием, с герметиком до 1000 градусов. Ввертыши на конус сделаны, в комплекте сверло и метчик. Но есть большое "но". Все эти методы заделывают неглубокие трещины. В Вашем случае надо седло вырезать и смотреть куда идет трещина. Работы не много, но она муторная.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Владимир Петров пишет:
Извиняюсь , давно не заглядывал на форум с этой короной. Борьба с трещинами в гбц закончилась ее победой и покупкой трактора- донора. Спасибо за совет. Удачи вам.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
good hi
Андрейсаратов пишет:
Да красивый тракторок получается. Покажите его после сборки. Поражаюсь людям с таким терпением. Одним словом Молодец super
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Спасибо. Извиняюсь давно не заходил на сайт.
Трактор получился красивый, но ограничен по функциям : тягач и покатушки. С учетом этого начал делать ещё один.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Восстановил за это время: плуг , косилку и грабли.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Начал второй трактор. Потяжелее , первому веса не хватает. С гидравликой , задней навеской, дизельным двигателем и сцеплением. На первом стоит бензиновый двигатель лифан с центробежным сцеплением- редуктором. Капот нашёл похожий на авито.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Вернулся к т28 Владимирец т.к. купил донора. Гбц у него без трещин , вот клапана изношены, как и у моего. Тетерь буду искать из, говорят от дт 54 подходят, у кого то есть информация об этом.
Узнал, что с 1964 по 1979 этот трактор выпускался в Китае под названием Dongfanghong 28. Сейчас эти трактора все ещё работают в восточной Европе. Нашёл в Албании аналог нашего Авито, там много таких тракторов. Попробую там найти запчасти. Если кто то уже имеет такой опыт, подскажите.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Здравствуйте , восстановление подходит к завершающей стадии. Мебельщики изготовят новые сиденья, закреплю их на каркас. И надо изготовить Шланги для гидравлики задней навески под размер трактора. Жестянщик выправляет насадку воздушного фильтра и ищу искрогаситель-грибок на выхлопную трубу.
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
На трактор -донор поставил китайский дизель.
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
