Обогрев брудера ИК плёнкой или лампой ИК
112 сообщений
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Вообщем вопрос таков.
Чем лучше обогревать брудер: ИК плёнкой или лампой ИК.
Размеры брудера 1,5 м длина. высота 0,5 ширина 0,5.На полу сетка мелкая и поддон.Передняя часть закрыта прозрачным поликарбонатом.
Если использовать лампу, то есть риск что она перегорит и цыплята замёрзнут, плёнка надежнее в этом плане.Думаю может плёнку наклеить на потолок брудера ну и на стены можно.
Как считаете ? Жду ваших мыслей господа smile3
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Использую и то и другое. Точнее не ИК пленку, а "Доброе тепло". Пластины, имхо, лучше, т.к.цыплята могут греться около них по всей длине и не давить друг-друга. Лампа ИК при высоте брудера может обжигать цыплят, у меня были даже смертельные случаи.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Скажите, а используете на потолок или на пол? .Просто у меня на полу сетка с поддоном.
И ещё вопрос терморегулятор задействован в этой всей системе если да. то какая модель?
24.08.2009 - 15:21
: 7830
На стены, пробовал и на пол, но загаживают моментально. Терморегулятором для "Доброго тепла" не пользуюсь, ни к чему.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Вчера проводил эксперимент, Наклеил на весь потолок брудера пленку ИК.Мощность пленки 200 Вт. Под пленку проложил фольгу отражающую.
Температура в гараже была 6 градусов, внутри брудера температура поднялась до 12 градусов и всё.
Потом поставил лампу красную одну, она разогрела до 17 градусов брудер.
Вот и думаю как быть.
Пленка мне больше подходит по всем критериям: она не поджарит цыплят, не сгорит как лампа и её можно подключить к терморегулятору, но блин она слабовато как то греет. sad
24.08.2009 - 15:21
: 7830
lacrimoz пишет:
Вы бы еще брудер на улицу выставили. У меня температура в помещении, где стоят брудеры 22-24 градуса.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
прораб пишет:
lacrimoz пишет:
lol
В принципе я так и планирую ставить в помещение с температурой в 20 градусов.Тогда думаю пленка до 30 градусов нагреет температуру в брудере.
henboom
прораб пишет:
Скажите, а "Доброе тепло" используете с какой температурой поверхности 40 или 60?
24.08.2009 - 15:21
: 7830
henboom пишет:
прораб пишет:
Честно говоря, не замерял. Вижу, что птенчики к нему прижимаются, значит не обжигает.
Кстати, посмотрел на рекламу того "тепла", подорожало заметно.
henboom
Я в спальнике для уток на одной стене закрепила такую панель (на халатик рисунок похож:), она позиционируется как сушилка для овощей-грибов с температурой поверхности до 40. Утки перезимовали (полубегуны у меня). Но она не сильно воздух нагревает. Купила для брудера с температурой до 65 градусов (с виду такая же, но помощнее), вот думаю как закрепить и где. Написано, что обязательно от поверхности должен быть отступ 2см.
: Москва- Владимирская обл.
22.09.2009 - 21:33
: 80
henboom пишет:
Здравствуйте! Не расскажите как вы поступили с 'добрым теплом' и понравилось ли?
henboom
Для брудера не воспользовалась, отдала в теплицу уткам :)
В брудере висит черная ик-лампа (которая не светит).
: Пермский край, г. Александровск
29.11.2013 - 17:52
: 63
Пленка ИК, а точнее ПЛЭН, хорошая штука. Но чтобы она отдавала тепло на полную, нужно, чтобы помещение было хорошо утеплено, к тому же плэн греет не воздух, а предметы, которые в свою очередь отдают тепло в воздух (принцип солнца, только без света.) Она нагревает все, что попадает в зону ее действия. Цыплятам под ней хорошо. Под ней все предметы теплые. У нас висит на 40 гр. good
: Нижегородская область
10.11.2015 - 21:40
: 34
zuev37 пишет:
Добрый день. Тоже планирую пленку в брудер, нагрев 40 гр, под пленку отражающий экофол.
А как у вас пленка прикреплена? Можно фото?
: Тайшет
19.11.2015 - 07:01
: 27
Степлером по краям.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
zuev37 пишет:
Андрей тоже себе приобрел такую штуку на новые клетки, есть вопросы, как крепил провода, и как прикрепить ее к поликарбонату, есть фольгированный пенополистерол, тоже хочу под эту пленку подложить, что бы теплоотдача была лучше, только у меня пленка на 60 град, поставлю через диммер, ставить ее буду на заднюю стенку клетки
: Тайшет
19.11.2015 - 07:01
: 27
Корейский Hot-Film 500мм,110Вт/м,до 60 гр.К нему заказал http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC12V-Intelligent-digital-thermostat-....Пока обхожусь без термостата,судя по цыпам,им комфортнее под ПЛЭНом,размер отсека 60х45х100.Площади потолка достаточно для крепления степлером по краям и разделительным полосам.Как то так!
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
пленку обязательно сверху крепить, или можно на заднюю стену?
: Тайшет
19.11.2015 - 07:01
: 27
Пробовал на стенку,они к ней жмутся,а так на сетке как горох рассыпаны и сетка теплая и вода в банке.При 10-15гр в помещении в клетке 30,первые 2 суток дверки закрывал покрывалом или поликарбонатом,было 36
: орехово-зуево
20.03.2016 - 19:42
: 3
Обогреваю брудер керамической лампой на 150 вт. Вполне хватает .температура в помещении опускается до 0 -2 С*.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3354
lacrimoz пишет:
У меня лампа подключена через диммер, очень удобно, когда птенцы подрастают убавлять температуру в брудере. И изначально, включаю ее процентов на 85-90, что снижает риск перегорания лампы. У меня последняя лампа уже год работает, а до этого, без диммера менял их, раз в две-три недели стабильно.
А сегодня купил пленку, хочу продублировать обогрев еще и пленкой.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Болотов Алексей пишет:
пленка работает хорошо, только тоже через диммер, и желательно на 220 Вт, а не на 150
06.12.2011 - 14:33
: 3354
Скажите; как вот это
люди крепят к потолку брудеров на высоте чуть-ли не пол-метра и греют птенцов? Я сейчас пишу, мое лицо НАД подключеной пленкой, сантиметрах в 25 и я не чувствую тепла. Откуда может быть тепло под ней? Она только сама теплая и все.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
мощъность пленки какая?
06.12.2011 - 14:33
: 3354
Юрий Пермь пишет:
110w.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
она и будет так греть, нужно 220 Вт
06.12.2011 - 14:33
: 3354
Юрий Пермь пишет:
Блииин. Я эту-то еле нашел нет ее у нас поблизости нигде. bang
: Воронеж
22.11.2016 - 17:20
: 147
Скажите; как вот это[изображение]
Вот такая у меня в брудере. Потребление энергии моего нагревателя СОРОК ЧЕТЫРЕ ВАТТа В ЧАС, если работает без перерыва. Креплю на потолок брудера.
Управление температурой в брудере с помощью терморегулятора и датчика температуры
Смотрим фото....
Heat Plus NEW - специальная карбоновая пленка со сплошным покрытием и повышенной защитой от влаги от Южно-Корейской Компании «Seggi Century Co Ltd».
Особенности
Heat Plus NEW (APN 510) имеет равномерно распределённый по всей поверхности карбоновый нагревательный элемент «сплошной», защищенный несколькими прочными, эластичными, водонепроницаемыми и негорючими изоляционными слоями.
Отопительная пленка отличается особой прочностью и способна выдерживать нагревание до 150 градусов и максимально защищена от влаги!
Heat Plus NEW подходит для всех видов монтажа с целью поддержания комфортной температуры в помещении и для применения в качестве основного источника отопления. Благодаря максимальной защите от влаги и конденсата рекомендован для применения для монтажа на первых этажах и балконах.
• Мощность. 220 Вт на один квадратный метр.
• Ширина. 1 метр (50 см + 50 см). Пленка Heat Plus NEW состоит из двух полос шириной по 50 см каждая, поэтому можно резать по вдоль на две равные части и получать пленку шириной 50 см, а также, благодаря сплошной структуре, её можно разрезать поперек в любом месте или по диагонали.
• Структура.
Девятислойная. Сплошной карбоновый (греющий) слой, нанесенный на прочный негорючий двухслойный нетканый материал KNOW-HOW. Токопроводящие медные шины на серебряной подложке. В качестве защиты применяются четыре защитных слоя высокотемпературного прозрачного полиэстера (P.E.T.) Южнокорейского производства.
Срок службы, не менее 50 лет. Гарантийный срок 15 лет.
Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность 180 или 220 Вт
Напряжение питания 220 В / 50 Гц
Длина волны ИК лучей 5-20 мкм
Максимальная температура нагрева 65 °С
Температура плавления пленки 150 °С
Толщина пленки Heat Plus APN-510
0,5 мм
Ширина пленки Heat Plus APN-510 1 м (50 см + 50 см)
Максимальная длина одной полосы 8 м²
Кратность сегмента ИК пленки нет
Температура окружающей среды при эксплуатации - 40 °С ... + 50 °С
Как работают эти ЭКОНОМИЧНЫЕ нагреватели?
Нагревательная инфракрасная плёнка HEAT-PLUS представляет собой многослойный плёночный материал, основным компонентом которого является карбоновый слой, который при подаче электричества излучает инфракрасные лучи и тепло.
При попадании на другие предметы, поверхности или людей инфракрасные лучи (по аналогии с излучением Солнца) нагревают их и, в свою очередь, заставляют излучать инфракрасное тепло. Другими словами, все объекты в комнате ( В курятнике и брудере в том числе!!!!!) становиться нагревателями. Инфракрасный свет продолжает излучаться по комнате пока вся его энергия не поглощена и пока все объекты не прогреются и не начнут отражать тепло. Люди чувствуют эту осцилляцию как тепло.
Откуда может быть тепло под ней? ----Плёнка нагревает предметы и они нагревают воздух в помещении. Кроме того, ИК лучи попадают на цыпок и нагревают их.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
сколько стоит сиё чудо?
: Воронеж
22.11.2016 - 17:20
: 147
Юрий Пермь пишет:
О каком чуде речь? Мне тоже интересно, "сИкока сИкока купится цудо"??? huh
: Воронеж
22.11.2016 - 17:20
: 147
Если речь о термоплёнке HEAT PLUS APN 510, то это 1400....1500 руб пог. метр.
Мне обошлось мои 0,4 п/м (1400 Х 0,4) = 560 рублей.
https://www.google.ru/search?q=HEAT+PLUS+APN+510&oq=HEAT+PLUS+APN+510&aq...
И терморегулятор с датчиком в комплекте 1060 руб
Итого 1750 рублей с крепежом и изоляцией......
По моему это недорого....
