Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 98 из 104
3115 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14410
Ильдус1973 пишет:
м. Клиренс 35
На УАЗике 220 на старых колёсах 8.40х15 .
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4898
Следующий вопрос за пер. балку. Это либо перевёрнутая балка с Газели или поворотные с УАЗика.
26.03.2023 - 14:19
: 160
Ильдус1973 пишет:
Василий Петрович 2 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Хотел резину низкого профиля, получилось наоборот. Одну сторону обул, вот что получилось.
Великоваты тапки .Полуосям тяжело будет.
Сам весь в сомнениях! Успокаивает трактор Романа Василич а, у него мост 21-ой Валги на колёсах от МТЗ 82,пашет 2-ух корпусы плугом не первый год. Да и УАЗики на больших колёсах ездят по горам со 100 сильными моторами, и ни чего. Я планирую двигатель лошадей 15-17 с коробкой 09,думаю выдержат полуоси. Посмотрим.
Ставят на уазы от мтз передние колеса в основном на портальные мосты с бортовыми редукторами.У Вас на тракторе будет не одна коробка понижение все равно будете делать .Редукция будет больше чем на уазе и нагрузка на полуоси вырастет.
10.06.2013 - 18:39
: 4898
Серёга (perec. 41), ты где?! Рассуди! У тебя же был такой трактор. sos
26.03.2023 - 14:19
: 160
Ильдус1973 пишет:
Серёга (perec. 41), ты где?! Рассуди! У тебя же был такой трактор. [изображение]
Он с газика мост поставил.Если было бы хорошо не стал менять.
10.06.2013 - 18:39
: 4898
Ильдус1973 пишет:
То что мост поменял я знаю. Но разговора что порвал мост не припомню. https://m.youtube.com/watch?v=9lrtmU-mtYM&t=17s
26.03.2023 - 14:19
: 160
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
У него мост не резаный,а Вы укорачивать хотели.Опять прочность снижается.Я себе так делать не стал бы.
10.06.2013 - 18:39
: 4898
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Мост я урезали. Левый чулок укоротил на 15 см. т. е. теперь две короткие полуоси заводские.
05.08.2009 - 17:19
: 10224
надо считать не редукцию, а крутящий момент и на плечо, то есть радиус колеса в соотношении со стандартным уазом и в данном случае. ну и так же про вес не забывать, тут он будят явно меньше, чем у УАЗа, а соответственно колесу будет проще буксануть.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
Ильдус1973 пишет:
Не пошло, за....... ся варить полуоси.... dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
Резаный был у меня мост, колеса стояли наружу, колея 140см smile3
26.03.2023 - 14:19
: 160
perec.41 пишет:
Резаный был у меня мост, колеса стояли наружу, колея 140см [изображение]
На не резаном 145 см .Почему отрезали?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
А при каких колесах то?
26.03.2023 - 14:19
: 160
perec.41 пишет:
На родных
10.06.2013 - 18:39
: 4898
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Не пошло, за....... ся варить полуоси.... [изображение]
А с целыми полуосям и с мотором лошадей в 15 как будет? Предскажи!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
perec.41 пишет:
На родных
Ну так это на родных, если ставить Газ колесо ромашкой наружу то если не изменяет мне память то там от привалочной плоскости диска до края резины 80мм, это минус от колеи, а если вывернуть диски наружу то плюс....
Ильдус1973 пишет:
Нерезанный может и походит, КМ не очень большой...... thank_you
10.06.2013 - 18:39
: 4898
Я себя так успокаиваю! Двигатель будет как минимум в 6 раз слабее УАЗовского, при этом диаметр колеса больше всего на полтара раза и вес на много меньше.
10.06.2013 - 18:39
: 4898
Всем здорова! На днях купил двигатель УМЗ 5Б для нового проекта! Мнение большенства предвижу:на кой он сдался, шумный, тяжелый и т. д. Не знаю, у меня только положительные мнения по поводу наших моторов! Может быть, когда нибудь я изменю свой взгляд на китаймоторс. А пока вот за 4 000 р. полностью перебрал и завёл сегодня!
20.03.2012 - 21:38
: 959
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, у меня такой. Завдить да, тяжело по сравнению с китаем. Но и тянет он не как китай.
10.06.2013 - 18:39
: 4898
ЗИЛовод пишет:
Двусмысленно scratch_one-s_head
20.03.2012 - 21:38
: 959
Ильдус1973 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Двусмысленно [изображение]
Более тяговт. Все же обьем пол литра это не 200гр.
10.06.2013 - 18:39
: 4898
ЗИЛовод пишет:
Ильдус1973 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Это точно!
10.06.2013 - 18:39
: 4898
Пришли стремянки по ОЗОНу!
20.03.2012 - 21:38
: 959
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, а химняя резина на передке это только на зиму?
06.03.2010 - 00:45
: 14410
Ильдус1973 пишет:
Я сам делал из обычного кругляка 16 мм (хотя родные стремянки 14 мм, но проходят в отверстия) и резьбу нарезал обычную М 16, это потому что у меня на раме подложка 80 мм. и родные стремянки короткие...
10.06.2013 - 18:39
: 4898
ЗИЛовод пишет:
Ильдус1973 пишет:
Прикол да? laugh . На следующий неделе привезут балку Газель в сборе и два диска.
10.06.2013 - 18:39
: 4898
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Тоже что приходит в голову в первую очередь :сделать самому! Но лень взяла своё laugh цена вопроса меньше 800 р.
20.03.2012 - 21:38
: 959
Ильдус, конечно прикол. Зима то скоро закончится..
10.06.2013 - 18:39
: 4898
Года 3 назад мужики в гараже делали уборку, ну и набрали чёрного лома, а я кое что прибрал :ya:. Ну и вот, бабышки пригодились!
06.03.2010 - 00:45
: 14410
Ильдус1973 пишет:
А может ещё придётся и подложки подкладывать между мостом и рамой, на стремянках запас есть...
