Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 97 из 104
Взялся за навеску. Ни чё та мне нижние рычаги не нравятся.
Получились то что получилось!
Снял центральную тягу и прицепил прицеп с мотоблока!
Ну вот и все, друзья! Уехал тракторок к своему хозяину! Не успел я сделать тормоза, пол, газульку, фиксатор навески. Ну да ладно!
Ильдус1973 не нужно давать ссылки на такие коммерческие ресурсы. Рассказывайте и приказывайте как Вы собираете технику, что ставите, но без подобной рекламы
Друзья! И снова здравствуйте! Начинаю новый проект! Этот тракторок точно для себя! Отложил я в сторону мост с 21-вой Волги до лучших времён а трактор буду собирать с мостом УАЗ,передаточное число 4,625. Левый чулок хочу обрезать до короткой полуоси,т.е минус 15 см. По расчётам получается колея 115 см.Вот первые фото.
В общем ни чего нового. Вырезал посадочное диска УАЗ ( к стати это то что осталось от переделанных дисков УАЗ для предыдущего мини) диаметр среза 21 см. ну и соответственно на диске ПАЗика такое же. Пока ищу второй диск с ПАЗ,просто на вид они мне больше нравятся чем с 53-го или 51-го ГАЗонов.
Трактор будет 4*2, передние колёса с УАЗ, поворотные кулаки с него же, либо с Газели. Посмотрим. А вот про двигатель и коробку пока не решил! Гидравлика нужна о ВОМ не обязательно. Кто что может предложить? какой вариант компоновки? Плуг вешать не буду ,огород вспахивают или фрезеруют мужики на китайских тракторах за не дорогую сумму ,не будем отнимать их хлеб! А вот сажать,обрабатывать и убирать планирую.Ну и конечно отвал для уборки снега и транспортные работы.Такие вот планы!
Как многие делают: двигатель с КПП от ВАЗ-2109, и можно ещё если нужно добавить редуктор или типа раздатки от УАЗа для очень малой скорости....
9-ки не много будет? С дуру полуоси порву! Вот если ОКА. Или китайца, через ремни на КПП 2109, там же на НШ. Единственное медленная задняя.
На Оке КПП слабенькая думаю....
Не знаю, не сталкивался. Тогда :КИТАЙМОТОР-КПП 09-МОСТ. Если напрямую то скорость при 2000 об/мин. на 1 передаче 5,4 км/ч. Понижать шкивами и делать полноценное сцепление 09.
Есть КПП 51.
Всем привет Ильдус, у меня колея 120 см и я тебе кажу для картошки тесновато. В смысле междурядной обработки. Знал бы сделал 140 см и соответственно 70 см междурядие. Думай сам.
Думаю движка ОКАрика хватит с лихвой.
Здарова,Алексей. Всё правильно.Вчера укоротил мост УАЗа и с моими переделанными дисками УАЗ+ПАЗ колея вообще получается 114 см. плюс-минус. Так что для междурядья не пойдёт. Значит снова обработка картошки остаётся ручной! Честно говоря я участвую только в посадке,чтоб ряды были в ровную линию.А обработкой занимаются дети,под моим чутким руководством! А с колеёй 140 -это уже большой трактор,совсем другой расклад.Пока хочу себе помощника собрать,опять СЕБЕ
Согласен. Но эта возня с электрикой и охлаждением .....
так это две мотоблочных колей - 2х57см, как у меня, вполне хватает.
Мало земли для окучивания остается.У Вас гребни треугольные с острой вершиной с таких скатывается вода в середину .Когда мало дождей плохо.И еще картофель сильно прогревается,так как мал слой земли.Гребни должны быть с плоской вершиной и междурядия не менее 70 см.Это мои наблюдения и я не навязываю своего мнения никому.
влаги у нас хватает, даже лишняя, тепла лишнего тоже не особо много. за почти 20 лет применения без урожая ни разу не остались...
Ильдус1973 живет в солнечной Башкирии у него может условия другие.
У нас зона рискованного земледелия! Не зря наши предки занимались разведение лошадей, овец а позже и КРС. И сегодня животноводство актуально. Летом 40 жары, зимой столько же минус! В июне заморозки обязательно. А в последние годы засуха. Раньше садились картошку не только для себя но и для продажи, по несколько городов. Сейчас огороды заброшенный, сажаем по 5-10 соток, чисто для еды.
Всем здарова! В общем не нашёл я ни резину с Т 40 ни с ГАЗ 51. Приобрёл два колеса в сборе,накаченные, по 1500 р.
Хотел резину низкого профиля, получилось наоборот. Одну сторону обул, вот что получилось.
У кого то из нас был или есть трактор с такой резиной а главное с таким мостом. По моему у Сергея, потом он заменил его на Газоновский.
Великоваты тапки .Полуосям тяжело будет.
Сам весь в сомнениях! Успокаивает трактор Романа Василич а, у него мост 21-ой Валги на колёсах от МТЗ 82,пашет 2-ух корпусы плугом не первый год. Да и УАЗики на больших колёсах ездят по горам со 100 сильными моторами, и ни чего. Я планирую двигатель лошадей 15-17 с коробкой 09,думаю выдержат полуоси. Посмотрим.
Колея 112 см. Клиренс 35.
