Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 8 из 979
если обломился конец, прокручиваете, покуда край не будет виден, подковырнёте отвёрточкой конец, и крышочку поворачивайте, что бы штопорное как бы на крышку попало,дальше крутите оно его само приподнимает и выталкивает
У меня тоже порвало,был летом закручен до упора предохранительный клапан, а похолодало и ага, насос НШ-10 лопнул,регулировал открутив регулировочный винт на 25-26мм от макушки винта до корпуса распределителя и всё в норме стало,трактор Т-25.
Тяните за шток привязав второе ухо цилиндра, возможно придётся приложить значительное усилие (лебёдка, трактор)
Вадим, выложи фото ремкомплекта если найдешь, тоже такие цилиндры установлены на навеске.
На пимах, пресс-подборщиках и т.д, размер по длинне может быть разный цилиндров, но ремкомплекты подходят
http://msk.pulscen.ru/products/tsilindr_50kh28_8637412
снимаете манжеты или кольца, меряете их посадочные и идете с ними в магазин...
Возможно гнутый, А стоят клапана , цилиндр с погрузчика ПФ-0.8 или ПФ-1
Там насколь я помню на поршне манжеты 100х80х12 а в продаже обычно 100х80х10 а в гайке двух размеров встречались, в смысле наружа.
Я тоже столкнулся с такой проблемой. Два одинаковых цилиндра, а манжеты и поршня разные. Если идти в магазин то лучше прихватить старые манжеты.
Как раз в тему, у меня Гц дон 1500, открутил трубки, на болту подачи калиброванное отверстие 1мм, понял почему применены такие тонкие трубочки, больше в том случае и не надо. Теперь вопрос, болт я заменю, а вот не будет ли замедлена подача масла на таких тонких трубках? гц будет на фронтале, насос нш 16.
будет, по этому и писал раньше, выкинте их
И чем соединять? Там диаметр резьбы маленький... Трубки большего диаметра есть?
выточил другие штуцера и поставил на шланги с загибом
всем привет такой порос если использавать нш-32 плоский как гидромотор сколько приблизительноо оборотов в минуту будет?
напиши хотябы от какого насоса
например нш-50 круглий
Что то вопрос не понятен.
хочу использовать нш-32 как гидромотор которий будет запитан от штатного насоса нш-50 трактор т-40 хочу узнать приблизительное количество оборотов у нш-32 ?:
Примерно один к одному. но мощность у него не большая.
И что хотите с этим насосом (лжи гидромотор) крутить?
Тут получается не совсем один к одному, а один к двум примерно, номинальная подача нш-32 53-68 л/мин. А у НШ50 107л/мин. Если учесть внутренние потери, то может и....
Примерно максимальные 2000 об\мин
Уж лучше гидромотор ГМШ-32, а обороты чуть больше 1 к 1, грубо говоря примерно 1 к 1.5 ...а ещё лучше гидромотор плунжерный...
Я такой хочу на снегоротор поставить. Обороты от нш-50 на холостом ходу по прикидкам около 200 оборотов.
а ещё лучше гидромотор плунжерный...[/quote]
Это аксиально поршневой.
со снегом то не тяжело будет его размаслать?на холостых то он лёгкий,а под нагрузкой.А так вещь хорошая,в задумке такие поставить на телегу,чтоб тоже толкали если забуксую.
зачем мне гидромотор если хочу сделать как у хмельниксельмашевской мвсу-0.6а сделать там с завода стоит нш-50 привод росбрасивателя мне пару гектар в год росбрасивать минералку . ище такой вопрос и как правильно подключать ВХОД на подачу масла или наоборот ??
