Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 7 из 979
29354 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"dam10" пишет:
получится ли что нибудь по такой схеме или нет, и какой распределитель нужен?
Получится. распределитель любой с фиксацией рычага (чтоб во время движения не держать). Будьте внимательны с гидромотором, на очень многих требуется делать дренаж - дополнительную трубку в гидробак.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"Вовий" пишет:
дренаж просто забыл нарисовать blush2 принципе можно ставить р-80 и всё, правильно понял?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"dam10" пишет:
дренаж просто забыл нарисовать принципе можно ставить р-80 и всё, правильно понял?
Можно. Только какой КПД будет сказать затрудняюсь.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
"dam10" пишет:
по сколько я о гидравлики ничего не знаю
лукавишь !
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"сенсей" пишет:
лукавишь !
почти ничего blush2
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
dam10 пишет:
привет! по сколько я о гидравлики ничего не знаю, вопрос: получится ли что нибудь по такой схеме или нет, и какой распределитель нужен?
А какой ДВС собираетесь ставить? раздатка от чего?И какой серии ГМ? Про расчет думаю не делали.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nik 61" пишет:
Думаю опытный схемотехник, без труда, при помощи датчика положения или герконов, пару реле и диодов сделает электросхему управления.
На данном комбайне,подруливание видимо осуществляется при помощи этих датчиков над катком.Но так не везде,на других ни чего подобного не видно.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Александр 70" пишет:
Своеобразный автомат вождения по рядкам.
Интересная конструкция. Жаль на фото дышла не видно.
Как и на наклонной комбайна стоят 2 геркона. При приближении пластины к датчику идет сигнал на распределитель и он подает масло в полость гидроцилиндра, который сдвигает корпус комбайна относительно вершины гребня. Гидроцилиндр может стоять как на управляемых колесах, так и на дышле.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Ну вот пришла дураку в голову идея. blush2 Давайте обсудим.
К геркона добавляем еще один (можно выключатель, концевик), который срабатывает при опускании копирующего катка (или всего подкапывающего блока) на рядок. В кабине на пульте двухсторонний подпружиненый тумблер. При маневрировании нажимаем тумблер в нужную сторону и подаем напряжение на секции распределителя. При опускании подкапывающего блока на рядок, датчик подает напряжение на герконы, которые автоматически установят колеса в нейтральное положение.
Можно вместо концевика кнопку "автомат" на пульт.
Напряжение на распределитель с тумблера и герконов подавать через реле.
Герконы можно установить в другом месте , но по такому принципу.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"pchelka76" пишет:
двс дизель 1.9л, рк от уаза, про гидромотора пока не знаю, есть один гм 310.3.56, но я так понимаю что он высокооборотный dntknw
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nik 61" пишет:
Ну вот пришла дураку в голову идея. Давайте обсудим.
Дуракам такие идеи не приходят. thank_you Идея Ваша правильная и работоспособная,проблема в электрораспределителе,вернее в его отсутствии.Если помните,я ранее обращался к Вам за помощью по поводу работы электрораспределителя с КСК100,Вы мне все подробно разъяснили,но распределитель оказался не совсем работоспособным-из всех секций работают только две.Другого такого я так и не нашел-в районе таких комбайнов больше нет-все в металлоломе,в магазине такого тоже нет.Надо искать с чего то другого,но цена наверное мама- не горюй. cry
29.09.2010 - 20:52
: 2114
На немецких картофелеуборочных комбайнах стояли односекционные распределители. На современных КПК-2-02 или 2-05.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nik 61" пишет:
Дышло на этих комбайнах,практически на всех ,управляется гидроцилиндром,в транспортном положении комбайн надо обязательно смещать относительно трактора.
"Nik 61" пишет:
У нас просто место такое,где картофельные комбайны только только начинают появлятся,в основном Гримме,запчастей в магазинах на них нет совсем.Кому надо,где то заказывают далеко.Буду думать.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
У Вас однорядный?
Гримме хорошие комбайны делает. Однорядные производительнее наших двухрядных
: Южно-Сахалинск
13.12.2012 - 02:29
: 34
Здравствуйте. Подскажите как правильно точнее как обозначаются на насосах дозаторах подача и слив? L R это на право лево, это понятно и на подачу и слив P T . В интернете нашёл что Т это слив а P подача, вопрос внзде ли так? Снял свой и хочу после него последовательно подключить дополнительный гидрораспределитель. На столе кручю там где руль крутит и он масло засаывает с отверстия Т. Это не означает что там подача?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
dam10 пишет:
"pchelka76" пишет:
Сила Вашего ДВС хватит, про ГМ 310 серии посмотрите здесь http://www.impel.com.ua/motor.shtml
Он не высоко оборотный, а мощней чем серии ниже, и кВт выдает (Ваш ГМ) 32кВт.
Его можно поставить на раздатку,а НШ-32 или даже 50 надо поставить на ДВС, но НШ 32 в принципе по параметрам самое то должно быть.
32кВт получается 43,51 л/сил, это по книжнему, а в риале может быть и будет думаю чуть ниже, это на сколько изношен НШ,ГМ, и прочие потери на масло проводах.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"dam10" пишет:
"pchelka76" пишет:
Всё точно pchelka76 вам сказал. 310 мотор самое то что надо для установки на раздатку. Он не очень оборотный, но мощный и надёжный. Совсем недавно такой испытывал, дстался б/у по случаю, собираюсь его кое-куда приспособить, вобщем от нш-50 на холостых оборотах трактора выдавал визуально 150-200 оборотов. Только опять внимание - есть ещё 310 насосы. Могут работать как мотор, но вращение только в одну сторону. Корпус один в один, различаются маркировкой, а на взгляд можно отличить по отверстиям на крышке куда фланцы прикручиваются. На моторе они одинаковые, на насосе одно больше (забор), второе меньше. Стоит на порядок дешевле мотора.
05.06.2012 - 21:59
: 26322
Здравствуйте, господа.Подскажите где можно в России Центральном или Сев Западном регионах дистанционно с отправкой транспортной приобрести гидроцилиндры 40.20.250. И 50.32.500
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Nik 61" пишет:
У Вас однорядный?
И я ,и Анатолий,делаем самодельные однорядные.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Александр_Сах пишет:
Здравствуйте. Подскажите как правильно точнее как обозначаются на насосах дозаторах подача и слив? L R это на право лево, это понятно и на подачу и слив P T . В интернете нашёл что Т это слив а P подача, вопрос внзде ли так? Снял свой и хочу после него последовательно подключить дополнительный гидрораспределитель. На столе кручю там где руль крутит и он масло засаывает с отверстия Т. Это не означает что там п одача?
Т. Танкер тоесть ёмкость. Этот слив а Р это от насоса подача. Я также первый раз на грабли наступил
: Южно-Сахалинск
13.12.2012 - 02:29
: 34
Ага, спасибо. Уже тоже определил это методом запуска двигателя с откручиными шлангами smile3
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1398
Здравствуйте может кто подскажет название гидроцилиндра на картофелесажалку прицепную КСМ-4, нужно поменять ремкомплект. На гидроцилиндре нашёл только надпись 10.121, по инету ничего не выдаёт. Шток замерял 60мм.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"yurin.igor" пишет:
Это цилиндры подъема жатки СК-5 "Нива", может и с ДОНа т. к. каталожный номер начинается с 10. Поищите в каталогах комбайнов.
: Краснодарский край
29.04.2012 - 21:57
: 47
Добрый вечер!Я работал давно на 0,5 кубовом экскаваторе 4122,там стоят похожие в кабине.Этими джойстиками машинист перемищает золотники в распределителе.В распределителе золотники гидровличиские.
27.10.2013 - 13:49
: 7
Здравствуйте! У меня на минитракторе стоит однозолотниковый распределитель(дополнительный на отвал).при подьеме порвало насос,как Вы думаете скорей всего затянут предохранительный клапан или что-то другое? И как отрегулировать предохранительный клапан? Спасибо
27.10.2013 - 13:49
: 7
Пошли все кудато- то туда, ни ответа ни привета.
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"perm 59" пишет:
"perm 59" пишет:
А что вы хотели услышать? Минитракторы бывают разные. Распределители тоже бывают разные. Нам догадываться какой у вас? Нужно больше подробностей.......
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"v-a-d-i-m" пишет:
как разобрать такой гидроцилиндр для замени уплотнителей ( манжет)
штопорное должно быть, покручиваем крышку и подтягиваем штопорное, оно ка бы там накручено
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"v-a-d-i-m" пишет:
выкрутить(правая резьба) стопорное кольцо само вылезет, кольцо для этого в наружу чуть изогнуто.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Kostomar" пишет:
Тогда ему поступить старым дедовским способом- чуть открутить предохранительный клапан, и методом тыка под нагрузку подтягивать.
