Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 6 из 131
3906 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Michey пишет:
Игорь.23 пишет:
И всё? А схему его подключения?
Схему, как подключить лампочку?
А там просто на лампочку вывод с +12 в? Я как то не пробовал , просто думал там как на генераторах без самовозбуждения нужно ставить шунт или диод.
Ну раз там просто 12В, тогда сами схему разработаем,
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
зачистка для проводов
У меня вот такая как на Фото маленькие клещи. Тесть задарил связист на пенсии yes3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
И всё? А схему его подключения? А то на т-150к контроль заряда по амперметру только, и с учетом того, что два аккумулятора заряжаются через амперметр, но один через преобразователь и в случае отказа преобразователя - амперметр не помощник.
Michey пишет:
Лампочка гореть не будет, мала сила тока, только светодиод.Я для этой цели вместо бездействующего покажчика давления воздуха установил от нового МТЗ нерабочий покажчик давления масла с рабочим светодиодом.Если обрыв ремня или что-то с преобразователем,он загорается.На второй странице этой темы есть моя схема подключения преобразователя.Прочитайте тему сначала,все расписано и нарисовано,куда подключать thank_you
: Мосовская область
23.08.2010 - 16:44
: 55
Svv-07 пишет:
ФЕДЬКО пишет:
Зачем вы лепите тот преобразователь scratch_one-s_head , как по мне, то лучше такая система
blush2
Вариант неплохой, только где взять такой генератор?
Первый раз слышу dntknw
а разве это необыкновенный генератор, у нас такие контакторы есть 1260 руб стоят но как работают не знаю, у меня на 1221 такой с завода стоит,но еще не подключал завожу пока отверткой на стартере 2 ст 190 хорошо крутят
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей0104 пишет:
я по пробывал при переделке на 24 v перемкнуть втягивающее от ваз которое ставил . так искра была и пшакнуло как будто 380 вольт там идет huh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сергей0104 пишет:
Немного туманно написано.Как понять не подключал? А акумы откуда заряд берут?И зачем отверткой? Ключа в кабине нету?
Сергей0104 пишет:
Это обыкновеный генератор,только двохуровневый.Читайте внимательно тему.И рисунки есть,и схема подключения присутствует. smile3
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Алексей 161 RUS пишет:
Так потому и пшакнуло что релюхи не включил а втягивающее перемкнул вышло короткое замыкание а так идеальная схема, большое спасибо человеку который придумал такую схему. smile3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ВЕМ пишет:
Так я уже это понял что получилось короткое .
11.02.2013 - 15:55
: 123
Посмотрел схему из трех реле а как в момент запуска двигателя питание на приборы идет 24 вольта ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Валера. пишет:
24 идет только на стартер и все. остальное питание 12 вольт
11.02.2013 - 15:55
: 123
Трактор старый и проводка вся самодельная и питание идет от стартера на ампериетер изарядка тож через амперметер у меня выходит што 24 волта пойдет на приборы
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5193
Валера. пишет:
Кинь провод на питание от средней точки аккумуляторов и все. Будет всегда 12 вольт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Валера. пишет:
смотри схему винимательнее-питание идёт с одного аклематора а не с клеммы на стартере.то есть надо провод питания щитка приборов протянуть до места установки релюшек.по сути выходит что один аклематор всегда в сети 12 вольт а второй в момент запуска отключается по зарядному проводу и включается по силовому на 24.после запуска всё возвращается к параллельному подключению.и не важно какая у вас проводка-старая новая или самодельная-если правильно вживите то проблем не будет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Вот на мтз-82 так и сделано . вот и пришлось тащить 3 провода в ящик аклематоров . Ну не че мы ведь не пальцем деланы ya
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
mail super victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сделал так как на заводе не зделают все работает . Я не знаю почему еще на заводе еб cen ут клопика и не сделают уже на мтз-82 запуск 24 вольта .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Я не знаю почему еще на заводе еб ут клопика и не сделают уже на мтз-82 запуск 24 вольта .
так у них наверно 6-ти вольтовых аклематоров до конца века затарено-вот и нет нужды переделывать.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
Может и так,только трактора то идут с двумя 12-ти вольтовыми акумами.Видать лень-матушка. А блокировка? Как делали 30 лет назад,так и дальше клепают.Как были дыры в старой кабине,так и в новых оставили.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
lol lol super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
есть золотое правило механики-не мешай машине работать а то сломается.ну а дырки в кабине для вентиляции чтоб тракторист не задохнулся.ну и анекдотик к этому-спрашивают у япошек как они проверяют кабины на герметичность-сажаем кошку и если кошка утром сдохла значит кабина герметична.а наши говорят-мы тоже сажаем в кабину кошку и если утром кошки в кабине не будет то где-то в кабине есть дырочка.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Svv-07 пишет:
да дырочек хватает .я уже все резинки на дверях и стеклах проклеял клейкой лентой уплотнителем
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Предстоит и мне переделать на своем Т 150 (ЯМЗ 238) схему электропитания. Запуск хочу оставить на 24 В, а бортовое питание 12 В. Возможно нужна будет консультация, сильно не пинайте.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
4ortik пишет:
А в чем проблема?Что не нравится в имеющей схеме?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Svv-07 пишет:
4ortik пишет:
Для начала проблема в том, что нет генератора на 24В, во вторых, не хочу менять все приборы на 24В. Поэтому хочу оставить только запуск на 24 В, а уже все остальное от 12 В.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
4ortik пишет:
Тогда Добро Пожаловать! roma Если нет генератора,где раньше брали 24 вольта? Или как там было?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Svv-07 пишет:
4ortik пишет:
Вообще раньше это выглядело так:
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Потом так:
07.02.2013 - 23:08
: 3305
4ortik пишет:
Понятно.Будут вопросы-обращайтесь.Вы уже определились-преобразователь или реле?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Svv-07 пишет:
4ortik пишет:
Вот как раз в этом и проблема. Уже смотрел ВК 30 с Нивы, и МТЗ-овский преобразователь, но блин 700 грн отдавать за него как-то не охота. Попробуем сделать так как делали Вы. Мне эту схемку скинул Иван Василич.
