Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 5 из 131
3906 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Я изучил электросхему 1221 и 2022, и пришёл к выводу, что ваш штатный преобразователь 191.3759-01 преобразует 14 в 28 вольт для подзарядки второго аккумулятора 28-ю вольтами при генераторе 14В. Правильно? Тое сть преобразователь - повышает вольтаж? Блин значит мне он не подойдет. На т-150к сгорел преобразователь ПН-15 и в магазине меня уверяли, что это дефицит и люди переделывают на МТЗовские преобразователи. Буду дальше разбираться.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
На сколько я понял он подзаряжает 2 батарею а первая от генератора заряжается . вро де так yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
Все правильно . почему на т150 так не сделать
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей 161 RUS пишет:
Игорь.23 пишет:
Схему не найду, как оно было на пн-15 сделано. У вас масса запитана постоянно, разрывается только + Б1 с -Б2 а у меня выключается масса с Б2 .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
На самом деле заряжаются от 28 вольт два акумулятора,соединеные через тройную масу последовательно.Но так как на потребители подается 12 вольт с одного акумулятора,на него возвращается зарядка с генератора,и он больше заряжается.На практике рекомендуется раз в полгода менять акумуляторы местамы.
Это не верно-выше обьяснение.
Игорь.23 пишет:
1.На Т-150 подойдет,если нет тройной масы,можна провод на потребители отключать каким нибудь хорошим тумблером.
2.Почему дефицит?Забил в гугл и сразу нашел. http://invertory.ru/product/konvektor-povyshajushij-pn-1512-24-150-vt/
и схема подключения есть.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Нет, у меня не такой, ПН-15, но не такой. У меня два вывода 14 и 28 вольт , без массы. буду завтра пробовать МТЗовский подключать.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
Если нет тройной масы,пробуйте по такой схеме.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А зачем тумблер? И зачем соединять клемы д -д если генератор с самовозбуждением ( на МТЗ наверное через контрольку с диодом идет возбуждение? просто если клему д на преобразователе не запитывать он будет работать?)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
Тумблер типа второй маленькой масы,чтоб отсоединить потребители,в том числе и преобразователь.Но надежней тройная маса.На МТЗ генератор сам возбуждается.А если клему Д не запитать,преобразователь работать не будет.Когда генератор работает,на преобразователь подается типа сигнала,что пора вырабатывать 28 вольт.
Игорь.23 пишет:
Кстати,маса полюбому есть,если не вывод,то на корпус.На МТЗовском преобразователе также есть маса на корпусе,так что его нужно крепить надежно к трактору.И желательно спереди радиатора.Будет хорошее охлаждение.В МТЗ оно там и стоит.
Игорь.23 пишет:
Может такой?http://agrovektor.com/physical_product/105676-preobrazovatel-napryazheni...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
Понятно, да такой стоял, но нет электросхемы трактора, есть провода но куда какой идет и как теперь подключать мтзовский преобразователь к каким проводам неизвестно.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
Если не дружите с проводами,чтоб не чудить купите http://invertory.ru/product/konvektor-povyshajushij-pn-1512-24-150-vt/ или похожее.Они все подойдут.Если все же хотите МТЗовское, нарисуйте,куда какой провод сейчас идет,попробую подсказать. mail
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
Довольно такая простая схема good
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
Чего нарисовать? два провода из жгута выходят один на 14в другой на 28в , а куда они идут и правильно ли прежний хозяин ( трактор купил 3-мес назад, и все время он разряжал один аккумулятор, подзарядим и вперед, благо он работал отсила две недели за это время, сперва грешили на аккумулятор, потом поняли, что это преобразователь , сегодня дошли руки, разобрали, он внутри горелый, прозвонил по местным магазинам - нут такого точно, предложили мтзовский, сижу вот курю, мануалы. с мтз- боле-менее понятно наверное буду делать по мтз схеме, выключатель массы ( дистанционный) поставлю в разрыв батарей ну и дальше согласно схемы)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь.23 пишет:
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
Не знаю я переделывал на МТЗ82 так я протянуз 3 провода в отсек акум и все . Делов то huh super
07.02.2013 - 23:08
: 3305
[quote=Игорь.23]
А где он стоит?И провода какие?Стандартные или толстые?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07][quote=Игорь.23 пишет:
Это мне вопрос ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Алексей 161 RUS][quote=Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
Это мне вопрос ?
Да нет,Игорю 23. Но будет и вам. Зачем три провода в акум отсек?У меня один протянут для потребителей.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
мужики зачем такие заморочки,преобразователи, тройные массы, АКБ менять местами, реле. проще всё переделать на 24в, поменять 6 лампочек и два прибора и забыть.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
Это с какой стороны.Дешевле поставить преобразователь или пару реле,чем поменять генератор ,лампочки,приборы,электродвигатели печки,сигналы и прочую дребедень.Да и проще.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Svv-07 пишет:
поменять генератор
его менять не надо
Svv-07 пишет:
каждый год . печку можно оставить от 12в
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
его менять не надо
А как же 12 вольтовый генератор будет выдавать 24 вольта ?
сенсей пишет:
каждый год
У меня скоро будет два года-проблем нет.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
Обратно ж надо чудить.Запитывать от акума 12 вольт.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5200
FinФИН пишет:
я уже давно не паяю скрутки-провода распушаю веером-провода соединяю веер в веер(навстречу друг с другом) и дальше плотненько скручиваю-далее пару слоёв термоусадочной трубки-соединение достаточно надёжно-отказов и нагрева в соединениях не было..
Я купил обжимку, стоит 700 рублей и кучу всяких клемм. После обжима как заводская.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
сенсей пишет:
Согласен yes3 такие заморочки нам не по карману hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
fotku
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5200
6PK-230C
Брал не за 700, а 890 рублей пару лет назад, щас уже 1300 стоит.
За 700 куплена зачистка для проводов 8PK-371D. Ей я постоянно на ремонтах квартир пользуюсь. Купил когда была шабаха поставить 200 розеток/выключателей.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Короче поставил я преобразователь 191.3759-01 12-24, на т-150к вместо штатного ПН-15, пришлось правда присоединить вывод Д с преобразователя с выводом Д генератора, иначе не хотел выдавать 28 В, Как быть с выводом К на преобразователе пока не разбирался, запустилась зарядка и поехал в поле.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5200
К - контроль заряда.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Michey пишет:
И всё? А схему его подключения? А то на т-150к контроль заряда по амперметру только, и с учетом того, что два аккумулятора заряжаются через амперметр, но один через преобразователь и в случае отказа преобразователя - амперметр не помощник.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5200
Игорь.23 пишет:
Схему, как подключить лампочку?
