Телега ПТС-ка,ступица.
63 сообщения
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Здравствуйте,потерял днём колесо с телеги,отвалилось пока дрова вёз... Разрушились подшибники и сорвалась гайка,резьба на оси вроде цела. Ступица на 8 шпилек,подскажите-какие подшибники применяются и размер сальника а то пришлось телегу в соседней деревне бросить вместе с колесом... Спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
подшипники 7609 и 7611 сальник 95*130(подходит от ступицы газ 53-сальник)гайки от камаза с передней ступицы вместе с шайбами стопорными(ступица звездой-на клиньях)
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2485
а подшипники если неизменяет память от передней ступицы ЗИЛа-130,оба.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Всем Спасибо за помощь,подшибники нашёл новые,сальник действительно ГАЗ-овский. Пока не собрал полностью,ищу регулировочные гайки-у меня стояла шайба и одна толстая гайка,второй нет-видимо потому и потерял колесо что открутилась она без фиксации... Там сколько гаек?-две? или одна с загибающейся фиксирующей пластиной? Похоже до меня в слвхозе чинили и не поставили что нужно...
Если делать по-заводскому то после подшипника заворачивается гайка в которую вставлен штифт,потом одевается шайба с лыской и дырками под штифт и дальше еще одна гайка. И еще когда резьба на оси сорвана (ну или почти сорвана) в колхозе еще и ось немного расклепывают на крайний случай.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Ага,вспоминаю-на своей двухоске регулировал ступицы но давно уже,ключ одалживал у знакомого... Как оказалось у меня накручена одна гайка от оси катков каретки ДТ-75 под ключ на 55 и судя по следам зарубок её пытались зубилом законтрить на шайбу,ту что с отверстиями под штифт... Буду искать шайбы...
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Саня hanter" пишет:
Замерьте диаметр резьбы на оси, если 45х1,5, то гайки подойдут от уаза, ступичные, а самый простой вариант (ИМХО) замерить и сделать другие. Недавно реставрировал соседу ступицы от птс, 8 шпилек, подгонял по ось неизвестно какую, вроде получилось. Удачи
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"nikol" пишет:
от уазика гайки полным комплектом идут на старую(маленькую телегу)и на роу6(навозник).ну а так если резьба на оси уже слепая ии нарезать нет возможности то новыми гайками прижать и сваркой наружную гайку прихватить-держит нормально и если есть болгарин то и с откручиванием проблем не будет.на мтз в коробке хвостовик заваривают и ходит надёжнее чем со шплинтом,а там нагрузка поболе будет.
25.01.2012 - 19:25
: 2485
В свою бытность работая в совхозе у нас кузнец знатный дядька перезал резьбы на чём угодно хлопиком-большая плашка со сменными резьбами от дюьмовой до метрической.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
Здравствуйте. Извините у меня вопрос, а старые ступицы с шестью шпильками кто нибудь знает марку и грузоподъёмность таких прицепов.
25.01.2012 - 19:25
: 2485
2ПТС4! двуосный прицеп тракторный 4тонны грузоподъёмность.
14.01.2013 - 12:13
: 467
А не 3-х тоннка?
25.01.2012 - 19:25
: 2485
Я же написал 2- двухосный П- прицеп Т- тракторный С- самосвальный 4- грузоподъёмность (2ПТС4)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"baevfanil" пишет:
"ламич" пишет:
"ламич" пишет:
Вот на первом фото тот прицеп о котором спрашивалось.Нагрузить в него наверное можно и 4 тонны,но насколько его хватит,да и по паспорту грузоподъемность меньше 4.Вот на втором фото разщитан на 4тонны.
14.01.2013 - 12:13
: 467
на первой фотке похож но у вас рессоры на ползунах,а у меня на шарнира все рессоры крепятся.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"baevfanil" пишет:
Да это фото взято с просторов,а все которые,такого плана,видел тоже на шарнирах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Владимир Николаенко" пишет:
по паспорту его грузоподъёмность 4 тонны.модель данного прицепа 785а.у большой телеги модель другая (если память не изменяет то 887б).конструкция рамы слабже чем у большой телеги.если постоянно таскать в ней песок,щебень и пгс то она очень быстро сложится.предназначена для работы с тракторами класса 0,9-1,4т.у меня есть книжка от него 1979г.в.
14.01.2013 - 12:13
: 467
спасибо теперь все понятно.
14.01.2013 - 12:13
: 467
помогите пожалуста. от каких сельхозмашин может подойти ступица на прицеп 2птс4 с 6 шпильками, места шпилек сломались или восстановить как нибуть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"baevfanil" пишет:
от навозника роу 6-но придется диски колёс пересверливать.по подшипникам одинаковые.
14.01.2013 - 12:13
: 467
а чем отличается ступица на 2птс 4 6 шпилечная от 8 шпилечной.
25.01.2012 - 19:25
: 2485
Подшипниками.
14.01.2013 - 12:13
: 467
подшипниками я понял. но вот 7509 и 7609 это наружные первый это от 6 шпилечного,а второй от 8 шпилечного и 7511 и 7611 это внутренние соотвественно первый от 6 второй от 8 шпилечного. вот в чем вопрос 7509 и 7609 имеют одинаковый внутренний диаметр,а вот наружные диаметры у них 7509 диаметр 85мм,а на 7609 диаметр 100мм. 7511 и7611 тоже соотвественно так же 7511 и 7611 у них внутренние диаметры одинаковы,а вот наружные имеют отличие 7511 диаметр наружный 100 мм,7611 диаметр 120 мм. это получается что на ось вместо 6 шпилечной ступицы можно поставит 8 шпилечный если внутренней диаметр подшипников одинаковы или есть еще какие нибудь отличия например в ширине самой ступице.
Не знаю как на телеге (должно подойти), но например на комбайне кпи 2.4 ставили разные ступицы (подшипники в них были 7511 и 7513 в одной, а в другой 7611 и 7613 ). Хотя стоп, сейчас у меня на телеге (шестишпилечной,старого образца, стоят ступицы тоже шестишпилечные,только другие.Гайки на них по большему диаметру распределены,это ступицы с роу-6. Но и на роу-6 ступицы бывают разные.
14.01.2013 - 12:13
: 467
вот ия весь в раздумье купишь 8 шпилечную ступицу а в друг не подойдет. меня просто ширина обоих ступиц беспокоит одинакова ли они?
14.01.2013 - 12:13
: 467
и что не кто не сталкивался с этим вопросом.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"baevfanil" пишет:
У меня на одной оси стоят 8-ми шпилечные а на другой 6-ти шпилечные.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
14.01.2013 - 12:13
: 467
и что это означает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"baevfanil" пишет:
и что это означает?
таким способом люди помечают темы своим участием чтобы не потеряться.
