Вопросы по ремонту ЛТЗ60АВ
84 сообщения
05.08.2012 - 23:52
: 39
Всем привет. У меня на ЛТЗ60 лопнул колокол(промежутка).Если кто знает где достать напишите.Или отремонтировать.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2486
попробуйте выложить фото трещины, на слепую чего гадать
05.08.2012 - 23:52
: 39
Спасибо.Попробую.
05.08.2012 - 23:52
: 39
Попробовал сделать фото.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
промежуток на лтз-60 такой же как на т-40. Колокол это корпус сцепления,для каждого двигателя он свой.
05.08.2012 - 23:52
: 39
Кто как называет.У меня лопнула та часть где стоит выжымной.
26.01.2012 - 21:03
: 901
ну это промежуток такой же как на т-40.
25.01.2012 - 19:25
: 2486
видно уже не раз варили, а что трещина так критична? Попробуй разделать трещину (выбрать фаску) где трещина заканчивается просверли отверстие мм8 и заваривай трещину отверстие оставь
05.08.2012 - 23:52
: 39
Пока не критична.Вареная много раз.Прочистить и просверлить неудобно,т.к. под кабиной.Надо половинить.Вот и думаю найти промежутку, хотябы б/у но целую и заменить.
05.08.2012 - 23:52
: 39
Всем привет.Ребятя кто знает,почему на двигателе д-65 ломаются карамысла. У меня уже третий раз.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
механизм декомпресора правильно настроен и установлен?
05.08.2012 - 23:52
: 39
Установлен я думаю правильно.Когда ручку опускаешь кулачки встают горизонталтно.
Если вы пользуетесь декомпрессором ,а потом ломает то значит неправильно отрегулирован декомпрессор.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Алекс 37" пишет:
или не правильно отрегулированы клапана но тогда их бы погнуло
05.08.2012 - 23:52
: 39
Клапана не гнет.Зазор выставил 0,4.А вот насчет декомпрессора это мысль. Декомпрессором пользуюсь.Но,кстати ломает те карамысла на которые декомпрессор не давит.
Железный пишет:
Че же за херня тогда такая? Может шестерня распредвала немного не по меткам? И на больших оборотах поршень чуть-чуть догоняет клапан.
05.08.2012 - 23:52
: 39
Скорее всего ты прав. Потому,что как клапана не регулируй на больших оборотах они трещат.Двигатель перебирал сам.Все по меткам ставил.Может шестерни разбиты?
А может все таки чуток промахнулся..?
05.08.2012 - 23:52
: 39
Ребята,кто знает почему пенится салярка?
25.01.2012 - 19:25
: 2486
подсос воздуха
05.08.2012 - 23:52
: 39
Привет всем.У меня на сцеплении оборвался болт,на котором держится лапка.Как думаете можно чего нибудь придумать не раскатывая трактор?
: Ярославская обл. с. Степанчиково
14.07.2012 - 21:04
: 14
[quote=Железный]Привет всем.У меня на сцеплении оборвался болт,на котором держится лапка.Как думаете можно чего нибудь придумать не раскатывая трактор?[/quote
Добрый вечер. Маловероятно, болт встает со стороны маховика . Вердикт- раскатывать. Если еще не приобрели эти болты , совет при покупке тщательно проверить резьбу. Мне пытались втюхать брак с плохо нарезанной резьбой и разной длинны. С продавалами надо держать ухо востро dont
05.08.2012 - 23:52
: 39
Все понял.Спасибо.
05.08.2012 - 23:52
: 39
Всем привет.Мужики,как проверить стартер.Мне кажется он на себя берет.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Железный пишет:
Я ПРОВЕРЯЛ ЛАМПОЧКОЙ В СЕТЬ 220 И ПО ЯКОРЮ ПРОВЕРЯЛ ТАМ ГДЕ ПРОБИВАЛО ЛАМПОЧКА ЗАГОРАЛАСЬ
: нижегородская область .шатковский район.п.покровка
16.12.2010 - 16:16
: 43
Всем Привет! Ребята купил лтз 60ав а радиатор поврежден не подскажете может с чего другово подходит в магазинах нет.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ганин евгений" пишет:
двигатель Д-65 стоит значит с юмз должен подойти
16.12.2010 - 16:16
: 43
Спасибо Андрей надо тогда размеры радиатора снять и в магазине с юмэзовским сравнить
26.01.2012 - 21:03
: 901
на лтз с дизелем д-65 ставиться радиатор, сердцевина мтз,а ванны специальные. На юмз радиатор намного толще,вряд ли пойдет.
16.12.2010 - 16:16
: 43
андрей1988 пишет:
но у мтз верхний бачок узкий маленький а у лтз широкий большой . так что вряд ли наверное подойдет хотя может и пойдет. ни как до магазина не доеду померить радиаторы .а то если что нижнюю ванну оставить свою а сердцевину с верхней ванной от мтз.тоже вариант если подойдет от мтз спасибо за совет.
ганин евгений пишет:
андрей1988 пишет:
Если ничего не получиться,то можно самому сварить бачки(ванны) из листовой стали.Работа муторная,но возможная. (у меня на ДТ-75 так сделан нижний бак)
